Subwoofer pod monoblokiem 1 Ohm gra ciszej i wzmacniacz się wyłącza przy większej mocy
suchy21 27 Lip 2008 07:29 912 6
  • #1 5381809
    suchy21
    Witam mam dziwny problem chodzi o dwa subufery mam podlaczone pod dwa monoblocki kazdy glosnik osobno pod 1 ohm i wzmacniacze ustawione na 60% i jeden glosnik i wzmacniacz zachowuje sie normalnie wzmacniacz sie robi leko cieplutki glosnik tak samo a drugi glosnik i wzmak sa zimne i wogle glosnik nierobi zednych wychylen i gra o wiele ciszej dopiero jak podkrece na wzmaku tak na ok 80% to zaczyna sie robic cieplutki i glosnik zaczyna grac ale sie wylacza wzmak jak dostanie za duzego kopa ( tylko ten jeden wzmak sie wylacza ten ustawiony na 80% ) a tego drugiego spokojnie mozna jeszcze podkrecic.
    Sprawdzalem cewki tego jednego glosnika bo myslalem ze sie spalila ale wszysko jest ok
  • #2 5381848
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jakie wzmacniacze i jakie głośniki ? Jakie masz kabelki zasilające ? Takie anomalia były od początku ,czy też "teraz" tak się dzieje?
    PS: sprawdź czy nie masz np. poluźnionej masy itp.
  • #3 5381903
    suchy21
    Teraz glosniki 2x sonic 15 wzmaki monoblocki power-1/1000D kable 35mm dodatkowo 2 aku zelowy stinger 3 kondesatory lacznie 7F wiekszy alternator spadkow napiecia duzych niema
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Na próbę zobacz ,czy jeśli gra tylko jeden wzmacniacz ,to problem występuje .... oczywiście musisz na zmianę podpiąć kolejno oba wzmacniacze i oba głośniki ,żeby wyeliminować uszkodzenie sprzętu . Jeśli pojedynczo wzmacniacze graja OK ,to zajmij się zasilaniem .
  • #5 5382366
    suchy21
    w poniedzialek dalej bede sie bawil i zobacze z ta zaminka. A co do zasilania to mysle ze jest ok chyba ze kable....
    A jak okaze sie ze wszysko jest w pozadku ze sprzetem to co jeszcze moze byc nie tak ?
  • #6 5382489
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    chyba....
    Od sprawdzenia instalacji zasilania trzeba zacząć, oględziny nie powinny kończyć się na obserwacji przewodów, tylko wszystkie połączenia trzeba rozkręcić, przeczyścić i konkretnie skręcić... 90% tego typu problemów znika po takim zabiegu.
  • #7 5384013
    suchy21
    zasilanie jest ok niema sie do czego przyczepic a jak myslicie czy moze to byc wina kabli ? czy raczej nie ? dodam ze jak mialem glosniki podlaczone pod xterminatory pod 4 ohm to bylo cos podobnego ze jeden glosnik i wzmak sie grzal a druga para byla zimna i czy mialem wzmaki ustawione na 50% czy 90% to niebylo roznicy pomiar byl taki sam a tera z tymi wzmakami jest o niebo lepiej tylko ze jest problem z ta jedna para
Problem dotyczy dwóch subwooferów podłączonych do dwóch monobloków, każdy głośnik osobno na 1 Ohm, z wzmacniaczami ustawionymi na 60%. Jeden zestaw działa prawidłowo – wzmacniacz lekko się nagrzewa, a głośnik gra normalnie. Drugi zestaw pozostaje zimny, głośnik nie wychyla się i gra ciszej, dopiero przy zwiększeniu mocy do około 80% wzmacniacz zaczyna się nagrzewać, a głośnik grać, jednak wzmacniacz się wyłącza przy większym obciążeniu. Sprawdzono cewki głośnika, które są sprawne. Wzmacniacze to monobloki Power-1/1000D, głośniki Sonic 15, zasilanie realizowane przez kable 35 mm², dwa akumulatory żelowe Stinger, trzy kondensatory o łącznej pojemności 7F oraz większy alternator. Zalecane jest testowanie wzmacniaczy i głośników pojedynczo, aby wykluczyć uszkodzenia sprzętu, oraz dokładne sprawdzenie i oczyszczenie połączeń zasilania, gdyż większość problemów tego typu wynika z luźnych lub zabrudzonych styków. Pomimo dobrego zasilania, problem może leżeć w kablach lub połączeniach. Wcześniej przy podłączeniu głośników pod Xterminatory na 4 Ohm występowały podobne objawy, jednak obecnie sytuacja jest lepsza, choć problem z jedną parą nadal występuje.
