Elemis 5511 - Obraz staje się biały przy zwiększonym kontraście i jaskrawości
PiotrG 03 Kwi 2002 11:11 2875 9
  • #1 11508
    PiotrG
    Do tego TV zaglądał już ktoś kiedyś, wrócił z diagnozą uszkodzonego kineskopu (data prod. koniec 1994, ale nie sugeruję się tym, przecież nawet nowy potrafi wyzionąć ducha). Objaw jest taki: gdy jest ustawiony niski kontrast i jaskrawość obraz jest (z grubsza) ok. Po zwiększeniu kontrastu lub jaskrawości obraz staje się nieczytelny - prawie biały, kolory stają się bardzo jaskrawe "wyłażą". Treść obrazu jest widoczna. Dzieje sie tak nawet po zmniejszeniu nasycenia do zera, jak również jest to widoczne po włączeniu telegazety. Nie mam schematu do tego TV, dysponuję do typu 5510, ale z tego co widzę jest to chyba prawie to samo. Zauważyłem trochę zawyżone napięcie zasilające wzmacniacze wizji (215 zamiast 200V). Serdeczne dzięki za sugestie. Pozdrawiam
    [ Ta wiadomość została zmieniona przez: PiotrG dnia 2002-04-02 12:05 ]
  • #2 11510
    andrzej54
    Wydaje mi się że coś jest uszkodzone w ograniczaniu prądu kineskopu.Nie mam schematu ale w jednym z elemisów "westa" w okolicach powielacza jest podkówka 2k2 która jest za to odpowiedzialna i kilka razy zdarzyło mi się ,że to było właśnie przyczyną takiej usterki.
  • #3 11555
    PiotrG
    PR-ka sprawdziłem, w tej wersji TV jest zastąpiony dzielnikiem z rezystorów stałych. Jest ok. Na siatce 2 jest napięcie około 170V, według schematu powinno być około 500. Po podniesieniu napięcia do nominalnego (ok. 500) obraz staje się jasny, treśc wizji ginie i są widoczne linie powrotów. Po odłączeniu N26 z płytki wzmacniaczy wizji pojawia się treść obrazu - jest bardzo jasny z widocznymi liniami powrotów, kolory dalej "wyłażą", ale w znacznie mniejszym stopniu. Według mnie wina leży po stronie wzmacniaczy wizji, a nie kineskopu, ale może się mylę.
  • #4 11559
    Stereo
    Z pewnoscia nie jest to kinol!!!
    Moze byc wzmacniacz. Zaleznie od typu - moze cos na siatce pierwszej.
  • #5 11560
    Stereo
    Moze zbyt wysokie napiecia na screen i WN(trafopowielacz- regulacja?) lub na zasilaniu wzmacniacza H.
  • #6 11580
    Michal2002
    Ocena: 179
    Napieciem sie nie sugeruj - powinno byc 210V ,wiem ,ze na schemacie masz co innego , ale chlopcy w wzt tak robili.
    Odlacz 10 n. MD 2044 - sprawdzisz sobie ogrIk. Jezeli sie poprawi to bedzie to wina Ik.
    Sprawdz C w siatce , zobacz czy krecac S2 da sie uzyskac powroty -jezeli tak to Us2 reguluje sie w normie (cyfrowy miernik bedzie pokazywal ok.200V w tym miejscu - wez V640 lub jakis tego typu)
    Jeszcze jedno : Elemisy miewaly usterki z rozmazywaniem kolorow ale Us2 rozwiazywalo sprawe (zazwyczaj).
    Jeden kineskop musialem na to wymienic.
    Mialem kiedys rozmazywanie i uszk . byl TDA3505.
    Zanim go wymienisz sprawdz wszystko.
    E 5510 I 5511 sa identyczne w tych miejscach
    co Cie interesuja - Odlacz RGB z telegazety.
    Pozdrawiam Michal
  • #7 11582
    Michal2002
    Ocena: 179
    Zeby wyeleminowac S1 to zewrzyj ja do masy.
  • #8 11605
    Piotr W.
    Ocena: 3
    Jeśli dobrze czytam ?
    Zmierz róznicę napięć Katoda - siatka S1 ( ile wynosi )
    Jeżeli jest większa niż 100 V to przy nap. S2 równym 170V obraz winien być w zasadzie, nawet ciemny.
  • #9 11606
    PiotrG
    Serdeczne dzięki wszystkim za rady. TV zrobiony. Był uszkodzony opornik R462 - 1K na płytce wzmacniaczy wizji.(Podaje napięcie na S1)Jeszcze tylko troszkę regulacji, osoba która postawiła diagnozę uszkodzonego kinola poregulowała dokładnie wszystkim co było do regulacji. Pozdrawiam wszystkich...
  • #10 11616
    Piotr W.
    Ocena: 3
    bo to był FACHOWIEC :smile:
✨ Problem z telewizorem Elemis 5511 polegał na tym, że przy zwiększonym kontraście i jaskrawości obraz stawał się niemal biały, a kolory nadmiernie jaskrawe i "wyłażące". Objaw ten występował nawet przy zerowym nasyceniu kolorów oraz w trybie telegazety. Wstępna diagnoza wskazywała na uszkodzony kineskop, jednak analiza napięć i sygnałów na siatkach kineskopu oraz wzmacniaczach wizji wykazała nieprawidłowości. Szczególnie zauważono zawyżone napięcie zasilające wzmacniacze wizji (215 V zamiast 200 V) oraz zbyt niskie napięcie na siatce 2 kineskopu (około 170 V zamiast około 500 V). Po odłączeniu układu N26 z płytki wzmacniaczy wizji obraz był bardzo jasny z widocznymi liniami powrotów, co sugerowało uszkodzenie wzmacniaczy wizji, a nie kineskopu. Ostatecznie przyczyną usterki okazał się uszkodzony opornik R462 o wartości 1 kΩ na płytce wzmacniaczy wizji, który odpowiada za podawanie napięcia na siatkę 1 kineskopu. Po wymianie opornika i regulacji parametrów obraz został poprawiony. W dyskusji podkreślono, że modele Elemis 5510 i 5511 mają bardzo podobne układy wzmacniaczy wizji i kineskopów, co pozwala na korzystanie ze schematów 5510 do diagnozy 5511. Wskazano również na możliwość problemów z napięciami na ekranie i wysokim napięciu (WN) oraz na rolę elementów takich jak TDA3505 i układów regulacji napięć (Us2).
