[avr-gcc][PROGMEM] - Wskaźnik do tablicy wskaźników na teksty
DXFM 13 Wrz 2013 00:13 4008 8
  • #1 12729943
    DXFM
    Ocena: 26
    Trochę się zamotałem. Mam taką sytuację:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Coś chyba jest nie tak z linią
    Kod: C / C++
    bo kompilator pluje się o przypisanie do zmiennej language:
    .language = lang_polish
    z komunikatem:
    Warning: assignment discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
    Chcę, aby maszynka od menu wyświetlała teksty w wybranym języku, czyli dostawała adres jednej z tablic zawierającej wskaźniki do napisów. Już miałem to zrobione w starszym gcc według nongnu.org i działało. Teraz wziąłem Atmel Studio 6.1 i gcc 4.7.2. Z domyślnymi ustawieniami pluł się o const przy stałych umieszczonych we flash (PROGMEM). Uzupełniłem więc. Tylko nie wiem co z tą felerną linią. const char ** to powinien być wskaźnik na wskaźnik na stałą typu char. Tylko że ja już się pogubiłem.
    Pomoże ktoś?
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 421
    Tak na oko masz o jedno const za mało w deklaracji language. Ma to być zmienny wskaźnik na stały wskaźnik na stałą. A u Ciebie jest zmienny wskaźnik na zmienny wskaźnik na stałą.
  • #3 12730242
    DXFM
    Ocena: 26
    Masz rację! Dziękuję! Deklaracja zmiennej wskaźnikowej określającej język powinna wyglądać w ten sposób:
    Kod: C / C++
    i teraz już wystarczy przypisać
    Kod: C / C++
    lub
    Kod: C / C++
    aby otrzymać właściwe wskazanie (na tablicę wskaźników na ciągi znakowe).
    Co ciekawe, już taką konfigurację wcześniej próbowałem, ale widocznie gdzieś wcześniej miałem źle, bo kompilator raportował błędy.
    Nie do końca jednak rozumiem, dlaczego w
    Kod: C / C++
    kompilator domaga się tego drugiego const? Bez niego:
    Error: variable 'lang_english' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    Czy nawiasy kwadratowe przy lang_polish nie mówią, że lang_polish, czyli nazwa tablicy, jest stałym wskaźnikiem na pierwszy element tablicy?
  • #4 12730383
    stanleysts
    Ocena: 2
    Atrybut progmem wymusza włożenie do sekcji tylko do odczytu, a tylko do odczytu może być zmienna const. Inną mógłbyś próbować zmienić, a tak się nie da.
  • #5 12733437
    DXFM
    Ocena: 26
    A w jaki sposób zmienić lang_polish? Nazwa tablicy jest stałym wskaźnikiem do pierwszego jej elementu (o ile pamiętam z książek i studiów). Nie da się w programie zrobić tak, żeby tablica zawierała elementy znajdujące się pod innym adresem. Żeby uprościć:
    Kod: C / C++
    Poza tym dlaczego kompilator nie zawrzeszczał przy:
    Kod: C / C++
    Tu tak samo jest PROGMEM, a const mówi tylko tyle, że elementy tablicy są tylko do odczytu.
    A, chyba że linię
    Kod: C / C++
    powinienem czytać tak:
    tablica stałych wskaźników na stałe typu char (czytam od końca). Czyli drugie const (tuż za gwiazdką) jest z tego powodu, że elementami są stałe wskaźniki (na char), a nie dlatego, że ta tablica jest we flash.
    Czy tak?
    (Czy tu można dyskutować na ten temat? Chcę zrozumieć składnię.)
    stanleysts
    Ocena: 2
    Sama nazwa tak, ale tu chodzi o to, co trzymasz w tej tablicy, a tam w niej musisz trzymać coś const (to, że akurat to jest wskaźnik to swoją drogą)
    Tu nie chodzi o to, że tablica ma zawierać elementy spod innego adresu, ale to tablicy przecież możesz coś wpisać, a ten const spowoduje, że nie będzie się dało i możesz tylko raz tą tablicę wypełnić tymi stałymi wskaźnikami na stałą :D (oczywiście const ma się nie rozumieć jak stały, ale bardziej jako read-only, ale tak mi wygodniej pisać)
    Patrz ja to rozumiem tak:
    Kod: C / C++
    Teraz masz tablicę wskaźników do zmiennych char, które są read-only. To znaczy, że możesz sobie dowolnie wpisywać do tej tablicy inne wskaźniki, tylko, że wartość na którą one wskazują nie może być modyfikowana, ale do samej tablicy możesz potem w programie taki wskaźnik wpisać.
    No a PROGMEM to takie coś będzie starał się umieścić w pamięci programu, jako, że ona jest tylko read-only, to nie może pozwolić ci na próbę wpisywania pod ten adres czegoś, więc wymusza, aby te wskaźniki też były read-only, co prowadzi do tego:
    Kod: C / C++
    I tu masz dokłądnie stały wskaźnik na stałą zmienną i przez to, że jest on stały to możesz go bez problemu do pamięci kodu wpisać za pomocą PROGMEM.
    Nie mam zdolności dydaktycznych, ale mam nadzieję, że trochę pomogłem :P
  • #7 12737725
    DXFM
    Ocena: 26
    OK, czyli tak jak ostatecznie wydedukowałem. Ten przykład pokazuje jak świadomie kontrolować typy wydawało by się dość prostego przypadku podwójnego wskaźnika. Jak widać, przykłady http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/pgmspace.html są już nieaktualne. Czy znacie coś aktualniejszego?
    I coś o "__flash", bo widzę zmiany: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#flash_und_Embedded-C.
    Dziękuję!
  • #9 12781369
    DXFM
    Ocena: 26
    Przykłady niby są, ale czy doskonale opisane to nie wiem. Niemieckiego ni w ząb, przetłumaczone Googlem na polski trochę lepiej, ale jakoś słabo łapię. Myślałem, że jest jakiś poradnik w wersji angielskiej nawet. Na AVR freaks też raczej szczątkowe informacje. Nie zrozumiałem też, czy __memx tyczy się tylko RAM, czy również stałych we flash-u.
✨ W dyskusji poruszono problem związany z używaniem wskaźników do tablic wskaźników na teksty w języku C, z wykorzystaniem atrybutu PROGMEM w kontekście programowania na platformie AVR. Użytkownik miał trudności z przypisaniem tablicy wskaźników do struktury, co wynikało z błędnej deklaracji wskaźnika. Ostatecznie ustalono, że poprawna deklaracja powinna brzmieć: `const char * const * language;`. Wyjaśniono również, dlaczego konieczne jest użycie podwójnego wskaźnika oraz znaczenie atrybutu PROGMEM, który wymusza, aby tablica zawierała wskaźniki do stałych, co uniemożliwia ich modyfikację. Uczestnicy dyskusji podzielili się również linkami do aktualnych materiałów dotyczących programowania w AVR oraz nowościami w użyciu atrybutu __flash.
