Polar PS 663 S Bio - Pralka nie zmienia programu, nie grzeje (?)
omadaha 14 Wrz 2013 14:14 3279 4
  • #1 12734767
    omadaha
    Pralka, którą w tej chwili użytkuję ma świeżo wymieniony elektrozawór i wykonała 2 bezproblemowe prania (9 program - 30 stopni). W normalnym trybie po uruchomieniu prania:
    - pralka pobierała wodę (bęben nieruchomy) i płyn/proszek
    - następowało pranie z obrotami bębna w obu kierunkach
    - płukanie z wirowaniem itd.
    Za trzecim razem po uruchomieniu pralki (jest tak do teraz):
    - pralka od razu kręci bębnem w jednym kierunku jednostajnie, pobiera wodę po troszku, nie przesuwa się kółko programatora, słychać co jakiś czas głośne pykanie, ale nic się nie dzieje
    - po ręcznym zatrzymaniu pralki i sprawdzeniu: pranie jest zimne (jakby nie uruchamiała się grzałka)
    - wygląda na to, że jeśli ręcznie nie wyłączyłabym pralki i nie odwirowała wody to program kręciłby się w nieskończoność bo ząbki programatora w ogóle nie przeskoczyły w ciągu ok 10 minut
    - podobnie jest przy ręcznym przełączeniu na wirowanie - pralka wiruje "bez końca", albo mam tylko takie wrażenie, ale proces trwa > 2 minut bez przerwy i wtedy wyłączyłam ręcznie w obawie prze jakąś awarią.
    Czy ktoś ma pomysł czym to może być spowodowane?
    PS. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale w czasie drugiego prania na chwilę wyłączony został dopływ prądu do pralki, po jego przywróceniu pralka dokończyła normalnie pranie...
  • #2 12734896
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Rozsypał się mechanizm w programatorze. Gdzieniegdzie można chyba jeszcze takie dostać, albo spróbować naprawiać u jakiegoś starego dobrego "magika".
  • #3 12735922
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Nie mechanizm, tylko silniczek programatora; można bez problemu wymienić.
  • #4 12736073
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Tak oczywiście można stawiać że to silnik,albo jedna z zębatek plastikowych.Silnik trzyma blaszka spręzynowa,trzeba ją nacisnąć i przekręcić o parę stopni imasz silnik na wierchu-reszta jest prosta.To zakrawa na cud że ta pralka jeszcze żyje!!!!!!!!!!!
  • #5 12736646
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Jakby silniczek, to raczej nic by nie strzelało, tylko stałby w miejscu. Ale sprawdzić oczywiście nie zaszkodzi.
