Golf 3 - Centralny zamek nie zamyka drzwi, słychać tykanie sterownika
PrzemKS 15 Wrz 2013 09:36 12234 20
  • #1 12737370
    PrzemKS
    Ocena: 7
    Witam od niedawna zostałem posiadaczem golfa 3. W golfie został założony centralny zamek przez poprzedniego właściciela ja się na tym zbytnio nie znam. Problem polega na tym iż wszystko było dobrze działało zamykanie z pilota jak i z kluczyka w zamku i pewnego dnia gdy chciałem zamknąć usłyszałem pyknięcie zamykania lecz rygle zamykania drzwi stały w miejscu więc otworzyłem pilotem i spróbowałem kluczykiem w zamku no i zamknęły mi się tylko drzwi kierowcy od pasażera nic. No i nie wiem na co mam zwrócić uwagę nie wiem gdzie jest pompka centralnego zamka słychać pracę sterownika takie tykanie w środku ale rygle cały czas stoją. Proszę o pomoc i wskazówki
  • #2 12737503
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    zamek fabryczny(pneumatyk)?? pompka jest w bagażniku za prawa lampa
  • #3 12737820
    Błażej
    Ocena: 3627
    Najpierw się dowiedz, co to za zamek. Pneumatyczne oryginały, najczęściej z demontażu, montowali raczej tylko wybitni zapaleńcy. Zdecydowana większość instalowała uniwersalne elektryczne zestawy. A o diagnostyce takich możesz tutaj sporo poczytać. Zasada działania jedna bez względu na markę auta.
  • #4 12738169
    PrzemKS
    Ocena: 7
    Nie wiem Raczej to nie jest fabryczny centralny zamek bo mówił ze kupił go za 160zł i to jest jakiś uniwersalny ze w większości samochodów można go zamontować
    P.S Pompki szukałem w bagażniku za lampami i nic takiego tam nie ma jutro zdejmę boczki w drzwiach może tam coś jest nie tak
    Więc skoro uniwersalny i elektryczny to raczej żadnej pompki nie znajdę :) ??
  • #5 12738863
    Błażej
    Ocena: 3627
    To pompki, jakbyś mocno i głęboko nie szukał, to nie znajdziesz.
    Pewnie się siłowniki wysypały, albo w najlepszym razie poluzowały na cięgnach. Zrzucaj tapicerki i sprawdzaj.
  • #6 12739329
    PrzemKS
    Ocena: 7
    Jest to Golf 2 drzwiowy więc mam łatwiej ale te siłowniki mogłyby się tak wysypać z minuty na minute?? poszedłem do sklepu zamknąłem samochód wszystko było ok przyszedłem otworzyłem wszystko z pilota i jeszcze raz zamknąłem na moment ( no nie zamknąłem bo już się nie udało)
    P.S A jak mogę jeszcze sprawdzić czy te siłowniki są sprawne ??
    Jak już zdejmę boczki to na co zwracać uwagę ??
  • #7 12739398
    Błażej
    Ocena: 3627
    Możesz podać zasilanie z zewnątrz na przewody silniczka siłownika i obserwować pracę. Możliwe też, że wykrzaczył się przekaźnik w centralce. Też mogą być takie objawy. niemniej diagnostyka takiego uniwersalnego zamka, to chwila.
    Jak już zdejmiesz boczki, to ogólna kondycja siłownika, czy guma nie popękana (jej uszkodzenie skraca życie siłownika). Czy ruch pełny i bez zacięć. Czy cięgno umocowane stabilnie i we właściwej pozycji.
  • #8 12740001
    PrzemKS
    Ocena: 7
    Okey Dzięki No to do jutra.
  • #9 12743161
    PrzemKS
    Ocena: 7
    Sprawdziłem Siłowniki sprawne oba z jednej i z drugiej strony...
    Sprawdziłem przewody i gumy siłowników wyglądają dobrze...
    Centralny jak nie działał tak nie działa ani z pilota ani z kluczyka co robić??
  • #10 12743958
    Błażej
    Ocena: 3627
    JAK sprawdziłeś?
  • #11 12743991
    PrzemKS
    Ocena: 7
    Zdjąłem boczki odłączyłem kable i prostownikiem pod kable ruszył do dołu potem do góry i z drugiej strony tak samo więc siłowniki sprawne dochodzę do wniosku że to musi być jakiś kabelek nie wiem przepalił się albo odłączył no bo już nie mam innych pomysłów
  • #12 12744026
    Błażej
    Ocena: 3627
    Przekaźniki w sterowniku sprawdź. W ogóle podepnij się do przewodów przy sterowniku.
  • #14 12744061
    PrzemKS
    Ocena: 7
    Witam ponownie :(
    Chyba przechwaliłem centralny, dziś znów coś nawaliło...
    Jak kupiłem samochód centralny z kluczyka zamykał się od strony kierowcy od pasażera nawet nie sprawdzałem bo było mi wygodniej albo pilotem albo tradycyjnie kluczyk w zamek i zamknięte wszystko. Dziś z pilota zamykają się tylko drzwi kierowcy ale już z pilota nie da się ich otworzyć po wsadzeniu kluczyka w zamek też zamykają i otwierają kierowcy, zaś od strony pasażera po wsadzeniu kluczyka i zamknięciu z centralnego zamykają się również od strony kierowcy
    Na pilota reagują tylko drzwi kierowcy
    W czym może tkwić rozwiązanie??
    Proszę o pomoc i z góry Dzięki
  • #15 12753597
    PrzemKS
    Ocena: 7
    Przepraszam za dwa posty po kolei
    Udało mi się zrobić zamykanie z centralnego już na drzwi kierowcy i pasażera...
    Problem nadal nie zniknął gdyż jak zamknę samochód z pilota czy z kluczyka z centralnego nie mogę go otworzyć z pilota jedynie kluczykiem nie wiem o co chodzi ??
    Da się zamknąć z pilota nie da się otworzyć :(
  • #16 12867592
    PrzemKS
    Ocena: 7
    Witam chciałbym odświeżyć temat.
    Wszystko w centralnym padło nie da się zamknąć kluczykiem ani pilotem
    Trzeba zamykać pojedynczo jak mogę sprawdzić Przekaźnik Sterownika??
    Proszę o pomoc
  • #17 12938179
    jacky10
    Witam. Najpierw znajdź urządzenie sterujące (najprawdopodobniej pod deską rozdzielczą od strony kierowcy) i sprawdź miernikiem czy doprowadzone jest napięcie i masa, następnie sprawdź połączenia z siłownikami i włącznikami przy zamkach drzwi przednich. Na samym końcu trzeba sprawdzić czy z urządzenia sterującego przy podaniu sygnału z zamka drzwi na wyjściu urządzenia sterującego (dwa wyjścia) pojawia się impuls napięcia naprzemiennie w zależności czy się otwiera czy zamyka.
  • #18 12938194
    slawek87
    Ocena: 103
    Sprawdź bezpiecznik
  • #19 12941062
    PrzemKS
    Ocena: 7
    Powiem tak gdy zamykam go z kluczyka zamykają się pojedynczo a gdy otwieram od strony pasażera otwierają się drzwi kierowcy i pasażera.
    Powymieniałem wiązki przewodów myślałem że może naprawi się chociaż zamykanie kluczykiem żeby zamykały się drzwi kierowcy i pasażera ale nic to nie dało już nie zależy mi na tym zamykaniu z pilota ale centralny mógłby działać
  • #20 12951583
    jacky10
    Witam.Proponuję sprawdzić na krótko kablami poszczególne siłowniki w drzwiach naprzemiennie + -. Jeśli działają trzeba sprawdzić miernikiem czy z centralki wychodzi sygnał na siłowniki przy zamykaniu (miernik podłączyć pod przewody sterujące siłownik w drzwiach po wcześniejszym odłączeniu od siłownika) bo przy otwieraniu jak piszesz sygnał z centralik wychodzi bo drzwi się otwierają.
  • #21 12955307
    PrzemKS
    Ocena: 7
    Podłączałem prostownik pod siłowniki i chodzą góra dół nie sprawdzałem sygnału z centralki Chyba nie wiem jak ;/
Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w Golfie 3, który przestał działać poprawnie. Po wcześniejszym działaniu, zamek nie zamyka drzwi, a słychać jedynie tykanie sterownika. Użytkownik podejrzewa, że zamek jest uniwersalny, a nie fabryczny, co może wpływać na diagnostykę. W trakcie dyskusji poruszane są możliwe przyczyny problemu, takie jak uszkodzenie siłowników, przekaźników, czy przerwy w kablach. Użytkownik sprawdził siłowniki, które działają, ale centralny zamek nadal nie funkcjonuje. Sugerowane są różne metody diagnostyki, w tym sprawdzenie napięcia w sterowniku oraz połączeń z siłownikami.
