HP Pavilion dv9000 - krzaki na matrycy - karta graficzna, plyta główna?
juninho88 18 Wrz 2013 13:33 2517 9
  • #1 12749624
    juninho88
    Hej.
    Jakiś czas temu zaczęły się problemy z lapkiem HP Pavilion dv9000.
    Na początku się zawieszał by po chwili, przywrócić ekran z informacją, iż "sterownik ekranu przestał odpowiadać ale odzyskał sprawność". Przeinstalowałem sterowniki karty graficznej co wyjątkowo nie pomogło. Zdarzało się iż ekran zawieszał się i już nie odzyskiwał sprawności do wyłączenia i ponownego uruchomienia. Wyłączyłem kartę graficzną z menadżera urządzeń i chwilowo był spokój aż do momentu kiedy pojawiły się krzaki na matrycy. W chwili obecnej laptop włącza się i przez około minuty jest sprawny by po tym czasie "wykrzaczyć" się za każdym razem.
    Z góry dzięki za wszystkie sugestie dotyczące rozwiązania probelmu
    • HP Pavilion dv9000 - krzaki na matrycy - karta graficzna, plyta główna? krzaki_na_matrycy.JPG (1.97 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 12749633
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Problem z układem grafiki. Podaj oznaczenie kodowe płyty.
    Kiedy ostatni raz wykonywana była konserwacja układu chłodzenia?
  • #3 12750961
    juninho88
    459339-002 7F07C4
    Z tego co mi wiadomo konserwacja układu chłodzenia sprowadzała się jedynie do sporadycznego użycia sprężonego powietrza. Jak już mowa o układzie chłodzenia laptop lubił się mocno nagrzewać.
  • #4 12750974
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Masz grafikę do wymiany.
    Skąd wziąłeś to oznaczenie?
  • #5 12750984
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Poszukaj innych oznaczeń na płycie.
    To niestety za mało. Prawdopodobnie doszło do uszkodzenia układu grafiki wskutek przegrzania.
    Jeśli siedzi tam grafika Nvidii, to na 100% jest do wymiany. Niestety te układy posiadają wadę fabryczną. Dodatkowo często użytkownicy przyspieszali uszkodzenie tych układów wskutek nieprzeprowadzania konserwacji układu chłodzenia.
  • #6 12751021
    wariato
    Ocena: 838
    Częsty przypadek w tych laptopach albo ubity chipset lub GPU.
  • #8 12753422
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Podasz wreszcie jaka płyta siedzi w tym laptopie, albo chociaż jaka grafika?
  • #9 12753473
    juninho88
    Płyta: 31AT2MB0070
    Nvidia Geforce 8400
  • #10 12753622
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Te układy posiadają wadę fabryczną i tylko wymiana na nowy wchodzi w grę. Koszt około 500zł.
    Dodatkowo na tej płycie jest drugi wadliwy układ - most hybrydowy MCP67, który również może paść w każdej chwili.
    Opłacalność naprawy oceń sam.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z laptopem HP Pavilion dv9000, który zawiesza się, a ekran wyświetla komunikat o problemach z sterownikiem graficznym. Po reinstalacji sterowników i wyłączeniu karty graficznej, problemy nadal występują, a na matrycy pojawiają się artefakty. Użytkownicy sugerują, że problem może dotyczyć uszkodzenia układu graficznego, szczególnie w przypadku kart Nvidia, które mają znane wady fabryczne. Wskazują również na możliwość uszkodzenia chipsetu. Koszt wymiany karty graficznej szacowany jest na około 500 zł, a użytkownik zastanawia się nad opłacalnością naprawy, biorąc pod uwagę dodatkowe problemy z mostem hybrydowym MCP67.
