Colt cz2 1.3 2006r - pracuje na 2 cylindrach i zapala się kontrolka paliwa i mil
Rexcorrus 20 Wrz 2013 11:14 1923 4
  • #1 12756853
    Rexcorrus
    Ocena: 31
    Problem jak w temacie, pracuje na 2 i 3 cylindrze, cewki sprawne, świece sprawne. Dwa- trzy uruchomienia i zaczyna chodzić normalnie. Przejadę kawałek i problem wraca. Stawiałem na wilgoć bo ostatnie dwa dni lało. Kable wyglądają na suche, złączki i kostki sprawdzone. Podłączyłem go pod komputer : przerwa lub otwarty obwód A. Skasowanie błędu nic nie daje. Po kolejnych kilku uruchomieniach błąd znika i samochód pracuje normalnie.
    Zastanawia mnie kontrolka paliwa. Pompka ? Czujnik w baku ? czujnik ciśnienia ?
    Ale wtedy logicznie rozumując chyba pracował by na 4 a nie miał mocy. Chyba można wykluczyć MAP, krokowy i przepływomierz bo to raczej nie z tej bajki usterka.
    Chwilowo skończyły mi się pomysły. Pomóżcie
  • #2 12756864
    coperfild
    Ocena: 1686
    Miałem podobne objawy , jak kończyła się pompka paliwa.
  • #3 12757062
    Rexcorrus
    Ocena: 31
    właśnie doszedł nowy objaw - kupa świecących - w zasadzie to mrugających lampek na desce rozdzielczej - chyba wszystko co jest zaświeciło się.
  • #4 12774434
    Rexcorrus
    Ocena: 31
    Po sprawdzeniu połączeń i konserwacji styków dwa dni było dobrze. Teraz pojawia się błąd p0657.
  • #5 12781813
    Rexcorrus
    Ocena: 31
    Usterka usunięta
    Powodem był uszkodzony czujnik poziomu paliwa w baku....
    Otwarcie obwodu powoduje pojawianie się kilku kontrolek na desce i wejście w tryb awaryjny.
