Golf IV 99r - podłączenie sterownika centralnego zamka
stasiek008 20 Wrz 2013 11:45 11727 4
  • #1 12756930
    stasiek008
    Ocena: 15
    Witam. Posiadam golfa IV 99r i posiadam w nim centralny zamek z kluczyka. Niestety zamek w drzwiach zaczął mi sie psuć więc postanowiłem kupic centralke na pilot Noxon-t5. Wszystko pieknie ładnie ale nie mogę podpiąć kabelka do zamykania. Powinien on być żółto niebieski albo żółto zielony. Po wpięciu w te kable nic to nie daje. Otwieranie działa i sygnalizacja kierunkami tez. Nie wiem co teraz. Proszę o pomoc. Czy może mieć to związek z wadliwie działającym zamkiem drzwiach?
  • #2 12757342
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1309
    Otwieranie, zamykanie , ryglowanie znajdziesz w drzwiach przy sterowniku szyby.
  • #3 12760491
    stasiek008
    Ocena: 15
    Chodzi o wiązke kabli która idzie w drzwiach? Tam własnie się podpinałem . Podłączam się pod każdy kabel i ciagle mi nie zamyka. Zdjąłem nawet osłonę przy dźwigni przy masce i tam próbowałem przy kostce i dalej mi nie zamyka ;/
  • #4 12760578
    milejow
    Ocena: 5152
    Zatrzaśnij zamek na otwartych drzwiach, jak szyby w prądzie to musisz wpinać się wewnątrz drzwi, na wiązce od zamka do modułu sterującego silnika szyby.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 12760643
    stasiek008
    Ocena: 15
    szyb w prądzie nie mam.
    A jest jakiś przekaźnik od centralnego zamka w skrzynce przekaźników? sterownik zakupiony przeze mnie jest dobry na pewno bo sprawdzałem w innym aucie. Teraz natomiast zauważyłem że gdy podłącze dwa kable od zamykania i otwierania do kabla żółto zielonego( tego co powinien zamykać drzwi w aucie) to auto zamyka sie i otwiera ale musze przed zamknięciem nacisnąć na pilocie otwarcie i potem zamknięcie szybko, analogicznie jest z otwarciem. Proszę o pomoc
    Dodam tylko że mam czasami problem z zamknięciem auta od strony kierowcy z kluczyka. Może to jest przyczyną?
