citroen jumper 3 (2007) nie od - nie odpala citroen jumper 3 (2007) 2.2
darek9512 20 Wrz 2013 18:44 9456 10
  • #1 12758375
    darek9512
    Ocena: 19
    Mam problem wymieniłem dwumase i sprzęgło. przy zakładaniu skrzyni uszkodzilem czujnik położenia wału wymieniłem go i nie odpalil doszlem że jest spalony sterownik wymieniłem go i nic paliwo podaje i świece działają bez zarzutu . na samostarcie odpali. Citroen jumper 3 (2007) 2.2
  • #2 12758768
    Przemo9826
    Ocena: 2503
    Zdarza się.
    darek9512 napisał:
    doszlem
    Doszedłem chyba...
    darek9512 napisał:
    spalony sterownik
    Od czego? Jak się spalił? Rozjaśnij bardziej....
    darek9512 napisał:
    paliwo podaje
    Dokąd to paliwo dociera?
    Nie wpadłeś na taki pomysł aby podejrzeć w parametrach czy sterownik widzi obroty wału?
  • #3 12758776
    autoas
    Ocena: 3927
    darek9512 napisał:
    wymieniłem go i nic
    Wsadziłeś sam ten inny sterownik?
  • #4 12774124
    darek9512
    Ocena: 19
    Nie wiem czy widzi obroty wału a na laptopie pokazuje błąd czujnika położenia wału to musi być coś w elektryce dwóch elektromechanikow nie dało rady jakby ktoś miał jakiś pomysł co to może być
  • #5 12774845
    wloc
    Ocena: 529
    czujnik uderzenia i do sprawdzenia rozrusznik chyba że sam wlozyles ten sterownik to immo
  • #6 12788327
    darek9512
    Ocena: 19
    Myślałem o czujniku uderzenia ale nie mogę go znaleść
  • #7 12788823
    wloc
    Ocena: 529
    Szukaj w kabinie
  • #8 12788836
    jarroQ
    Ocena: 631
    Jaki jest dokładnie błąd? Czujnik jest 3-pinowy? Sprawdź ciągłość przewodów i piny w kostce.
    darek9512 napisał:
    spalony sterownik
    Sam z siebie trudno żeby się spalił. Może coś spawaliście na aucie? :P
    wloc
    Ocena: 529
    Visteony w tych autach niestety ale palą się ,rozwarstwia się płyta stała bolączka tych aut
  • #10 12801333
    serwiscar
    Ocena: 21
    Tak jak kolega wloc mówi, sterownik Visteon to bolączka w tychg autach. Sam wymieniałem już w tym aucie.
  • #11 13325029
    darek9512
    Ocena: 19
    W nowym sterowniku trzeba było wgrac nowy system i działa
Użytkownik ma problem z uruchomieniem Citroena Jumpera 3 (2007) 2.2 po wymianie dwumasy i sprzęgła. Po uszkodzeniu czujnika położenia wału i jego wymianie, pojawił się problem z uruchomieniem silnika, mimo że paliwo jest podawane, a świece działają. Wskazano na możliwość uszkodzenia sterownika Visteon, który jest znany z awaryjności w tych modelach. Użytkownik nie jest pewny, czy nowy sterownik widzi obroty wału, a także rozważa sprawdzenie czujnika uderzenia oraz rozrusznika. Wymiana sterownika wymagała wgrania nowego systemu, co pomogło w rozwiązaniu problemu.
