Mercedes Vaneo - Kierunkowskazy działają tylko z prawej strony, co zrobić?
valle 22 Wrz 2013 08:52 14742 10
  • #1 12763521
    valle
    Ocena: 14
    Jest problem z kierunkowskazami w aucie Mercedes Vaneo. Zawsze załączają się tylko prawe przy przełączaniu przełącznika w lewo lub w prawo. Jak ten problem rozwiązać?
  • #2 12763596
    Erwin123
    Ocena: 368
    Miernik i sprawdzaj po kol. zacznij od manetki.
  • #3 12763645
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3613
    W takich przypadkach na 90% winny jest przełącznik pod kierownicą.
    Przy sprawdzaniu multimetrem trzeba uważać - bo to nie jest zwykła para styków lewo/prawo. Rozpoznanie który migacz ma być włączony następuje na zasadzie zmiany oporności na przewodzie wyjściowym z manetki.
  • #4 13085638
    valle
    Ocena: 14
    Ciągle mam nie rozwiązany problem z kierunkowskazami. Nie ma nikogo kto by coś zaradził. Byłem już u kilku elektroników samochodowych. Wymieniłem nawet zespół wskaźników zespolonych. Nic nie pomogło. Przeklęte Vaneo.
    Gdzie zdobyć schemat instalacji elektrycznej mercedesa Vaneo 1,7 CDI
  • #5 13086903
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3613
    Przedstawiłem najbardziej prawdopodobną przyczynę, ale nie skorzystałeś. Jakiej rady więc oczekujesz, skoro i tak robisz wszystko po swojemu? Cudownego zaklęcia?
    Jeżeli chcesz cokolwiek sprawdzać, to najlepiej korzystać z komputera serwisowego Star Diagnose - ma on możliwość wysterowania z poziomu klawiatury różnych podzespołów w aucie (m. in. kierunkowskazów).
  • #6 13087012
    valle
    Ocena: 14
    Twoja rada nic mi nie pomoże. Napisałem, że byłem u elektroników a nie u szewców.
    Zwróciłem się z prośbą o schemat instalacji elektrycznej.
  • #7 13087106
    Erwin123
    Ocena: 368
    Elektronik powinien miec schemat odstaw auto do dobrego warszttu i tyle.
  • #8 13087238
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3613
    To czemu niby sobie nie potrafili poradzić z głupimi migaczami jak tacy dobrzy?
    Za to, co zostawiłeś u tych pseudo-elektroników miałbyś już dawno naprawione w warsztacie, który zajmuje się Mercedesami. W komputerze SD oprócz programu diagnostycznego jest również komplet schematów.
  • #9 13089913
    Pfemek
    Ocena: 339
    Spróbuj wstawić inny rezystor w manetce. W oryginale jest 100Ω, daj np. 330Ω. Powinno pomóc...
  • #10 13092290
    valle
    Ocena: 14
    Dzięki. Spróbuje to zrobić.
  • #11 13110867
    valle
    Ocena: 14
    Dzięki Pfemek za skuteczną radę. Wymiana opornika w manetce dała efekt. Zajęło mi to ok. godziny (robiłem to pierwszy raz w życiu) i bez kosztowo (opornik 330 omów kosztował 5 groszy) uporałem się z dokuczliwą usterką.
    Pozdrawiam. Valle
✨ Użytkownik zgłosił problem z kierunkowskazami w Mercedesie Vaneo, które działają tylko z prawej strony, niezależnie od pozycji przełącznika. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić manetkę kierunkowskazów oraz przełącznik pod kierownicą, który często jest przyczyną takich usterek. Wskazano również na możliwość użycia komputera serwisowego Star Diagnose do diagnostyki. Po wymianie opornika w manetce na większy (330 Ω) problem został rozwiązany, co potwierdził autor w późniejszym poście.
