Jeśli wymienisz płytę główną, a na niej kontroler dysków twardych, kartę sieciową, procesor i pamięć RAM to wykładnia jest jasna: tworzysz
nowy komputer bo zmieniasz kluczowe składniki komputera.
Oprogramowanie OEM jakie kupiłeś oddzielnie od sprzętu może być używane legalnie - czyli licencjonowane - tylko na tym komputerze na którym
pierwotnie zostało zainstalowane.
Microsoft napisał: The End User Software License Terms is granted to the end user by you, the system builder. It is related to the OEM System Builder License for the PC on which it was originally installed.
You are required to support the license on that original PC, but you cannot support a license that has been moved from a PC that you manufactured to one that you did not. This is one of the key reasons an OEM System Builder License can’t be transferred.
Licencja OEM pozwala na modernizację komputera, np. możesz dołożyć RAM, wymienić kartę grafiki, napędy ale nie może to być jednoczesna wymiana na taką skalę. Chyba, że zrobi to serwis w ramach naprawy, a nie w ramach modernizacji "bo poprzedni sprzęt był za słaby".
Microsoft również napisał: Generally, an end user can upgrade or replace all of the hardware components on a computer—except the motherboard—and still retain the license for the original Microsoft OEM operating system software. If the motherboard is upgraded or replaced for reasons other than a defect, then a new computer has been created. Microsoft OEM operating system software cannot be transferred to the new computer, and the license of new operating system software is required. If the motherboard is replaced because it is defective, you do not need to acquire a new operating system license for the PC as long as the replacement motherboard is the same make/model or the same manufacturer's replacement/equivalent, as defined by the manufacturer's warranty.
Klucz jaki otrzymałeś z oprogramowaniem zostanie w procesie aktywacji przypisany do unikalnego identyfikatora instalacji, w skład którego kluczową rolę będą odgrywać identyfikatory wymienionych wyżej elementów. Najwięcej do powiedzenia ma tu karta sieciowa bo numery MAC są w założeniu niepowtarzalne.
Dlatego sama instalacja na nowym sprzęcie się powiedzie, jednak nie będzie to w zgodzie z licencją i podczas aktywacji na innym sprzęcie możesz być niemile zaskoczony jej odmową.
Niestety. Taka wymiana podzespołów w przypadku zakupionego przez Ciebie Windows 7 OEM
wymaga uzyskania nowej licencji na oprogramowanie.
