Problem ze wzmacniaczem sygnału TV - TELMOR WSA 915
15 Mar 2005 15:36 2523 6
  • #1 1317764
  • #2 1317817
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Witam. A zasilacz jest sprawny? jakie daje napięcie?
  • #3 1318030
    ma23rek
    Ocena: 13
    Wymieniony przez ciebie wzmacniacz nie należy do najlepszych.Podstawową wadą jest brak regulacji wzmocnienia .Instalująć wzmacniacz musisz znać poziomy sygnałów na poszczególnych kanałach.Ważne by po wzmocnieniu poziom sygnału nie przekraczał 65-70db.Zbyt duży poziom sygnału daje efekt gorszy niż sygnał za słaby.
    Sygnał dostarczany przez kablówkę powinien bez dodatkowych wzmacniaczy wystarczyć na dwa tv.Jeżeli sygnał jest kiepski to zgłoś to na serwis kablówki (powinien być w granicach 60-65db).
  • #4 1318497
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    witam
    idealny sygnał na wzmacniacz to około 70dB, według instrukcji producenta, Twój wzm przyjmuje max 80db - nie wydaje mi się, żebyś "dostał" od kablówki wyższy sygnał.
    jeżeli bez wzmacniacza masz juz zasnieżonych kilka programów - to niestety wzmacnia on to co "widzi" na wejściu - czyli do Twoich kilku zaśnieżonych programów przybędą jeszcze szumy własne wzmacniacza
    wniosek - tylko zgłosić to do kablówki, jeżeli dostaniesz już czysty sygnał - można myśleć o rozgałęzianiu i wzmacnianiu sygnału - co generalnie nie powinno być potrzebne - sygnał dostaczony powinien Ci wystarczyć na 1 gniazdko + rozgałęzienie na drugi telewizor - sprawdź w umowie
    druga sprawa - to korekcja - możesz mieć wysoką różnicę między kanałami dolnymi a górnymi - po podłączeniu wzmacniacza pogarszasz sytuacje -możesz to sam sprawdzić -zobacz czy programy na niskich kanałach są "lepsze" od tych na wysokich kanałach - oczywiście jest to także wina kablówki
    bez monterów z kablówki -tylko pomiar sygnału miernikiem, może dać wszystkie odpowiedzi
  • #5 1319347
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    Koniecznie, musi być wzmacniacz z regulacją wzmocnienia. Wystarczy, że jeden z kanałów kablówki ma silniejszy sygnał, a wzmacniacz staje się generatorem zakłócającym pozostałe kanały (efekt przesterowania). Można dokupić regulowany tłumik sygnału i właczyć go między gniazdo abonenckie, a wejście wzmacniacza.
    Cześć!
  • #6 1319661
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Piotr Pajkert napisał:
    Witam!
    Koniecznie, musi być wzmacniacz z regulacją wzmocnienia. Wystarczy, że jeden z kanałów kablówki ma silniejszy sygnał, ......................
    Na taką akurat sytuacje nie pomoże żaden wzmacniacz, wina może być już na stacji czołowej lub narasta wraz z długością magistrali (użyte te same elementy aktywne, jednej serii, jednej firmy)
    wzmacniacz nie, tylko po prostu dany kanał TV (ten na wysokim poziomie)
    Cześć!
    tak, tylko po co?? - tłumić po to, żeby za chwilę go wzmocnić??? ;) przecież tłumik tłumi równo całe pasmo.
    tak jak pisałem w pierwszym poście - jeżeli jest duże zagięcie sygnału - trzeba wstawić korektor, który wyrówna poziomy sygnałów w pasmach, moim zdaniem to jedyne w tej chwili rozwiązanie
    wzmacniacz, który kolega opsuje wzmacnia 15 dB - jego max poziom wej to 80dB - jeżeli taki sygnał masz w mieszkaniu, to nie potrzebujesz żadnego wzmacniacza, jeżeli jednak dołu przychodzi ci własnie np.: 70dB, a góry 50,60 dB , to po wzmocnieniu całości musi nastąpić przesterowanie
    połącz bez wzmacniacza - tak jak miałeś na początku z rozgałęźnikiem -i napisz które kanały masz zaśnieżone
    a może wina tkwi w źle zarobionych wtykach ??? lub sałbej jakości przewodzie - napisz ile metrów, jakie wtyki, jaki rozgałęźnik zastosowałeś
  • #7 1320562
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    Z mojego doświadczenia wynika, że taka metoda ma sens.
    Tak, czy inaczej, wizyta u operatora kablówki jest nieodzowna, przy czym nie radziłbym wspominac o większej liczbie odbiorników, tylko wymagać prawidłowego wyregulowania poziomów. Spotkałem się z sytuacją, gdzie 50 kanałów w kabłówce miało 60-63 dB. Zatem wzmacniacz będzie potrzebny.
    Cześć!
✨ Problem dotyczy pogorszenia jakości sygnału telewizyjnego po zastosowaniu wzmacniacza sygnału z mikrowzmacniaczem TELMOR WSA 915 w instalacji kablowej z jednym gniazdem abonenckim, gdzie sygnał miał być rozdzielony na dwa telewizory. Użytkownik zauważył, że mimo prawidłowego podłączenia i wymiany wzmacniacza na nowy egzemplarz, jakość sygnału uległa znacznemu pogorszeniu, nawet na kanałach wcześniej odbieranych bez zakłóceń. W dyskusji podkreślono, że wzmacniacz TELMOR WSA 915 nie posiada regulacji wzmocnienia, co jest istotne, gdyż zbyt wysoki poziom sygnału (powyżej 65-70 dB) może powodować przesterowanie i pogorszenie odbioru. Zalecane jest zmierzenie poziomów sygnału na poszczególnych kanałach oraz zgłoszenie problemu operatorowi kablówki, gdyż sygnał powinien być wystarczająco silny do rozdzielenia na dwa odbiorniki bez wzmacniacza. Wskazano również na możliwość nierównomiernego poziomu sygnału między kanałami niskimi i wysokimi, co wymaga zastosowania korektora pasma zamiast prostego wzmacniacza. W przypadku konieczności wzmacniania sygnału, rekomendowany jest wzmacniacz z regulacją wzmocnienia oraz ewentualne zastosowanie tłumika sygnału przed wzmacniaczem, aby uniknąć efektu przesterowania. Ostatecznie, bez pomiarów i interwencji serwisu kablówki, poprawne działanie instalacji jest trudne do osiągnięcia.
