Mazda 6 GH 2.0 Diesel 2008 - Błąd P0104, silnik szarpie, nie wchodzi na obroty
szwagier81 30 Wrz 2013 16:13 11919 5
  • #1 12794191
    szwagier81
    Ocena: 142
    Problem dot MAZDY 6 2008r. 2.0 diesel 140KM
    Auto nie wchodzi na obroty, maksymalnie do 2500 z wielkim trudem. Na biegu jalowym strasznie szarpie silnikiem.
    Po podłączeniu kompa wyszedł błąd P0104 (Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent)
    Podmieniany był przepływomierz i nic to nie dało.
    Żadnej dziury w dolocie nie ma. Wężyki na podciśnieniu sprawdzone.
    Okablowanie do przepływomierza sprawdzone. I niby wszystko ok.
    Co możecie mi jeszcze doradzić?
  • #2 12795261
    cardoctor
    Ocena: 183
    Podgląd parametrów trzeba zrobić.
  • #3 12796187
    szwagier81
    Ocena: 142
    podgląd w pierwszej kolejności był zrobiony i wszystko ok. Tylko nie wiem czemu nie miałem podglądu na turbine
  • #4 12796446
    andrzej20001
    Ocena: 6628
    Może EGR wisi??
  • #5 12796491
    szwagier81
    Ocena: 142
    W tym aucie jest elektryczny EGR i przypuszczam, że jakiś inny kod bledu by wywaliło jakby EGR się zacioł. Wykrecilem go i rurka od spalin mocno zasyfiala była jestem w trakcie czyszczenia , może to coś da
  • #6 12800485
    szwagier81
    Ocena: 142
    Ok. usterka zrobiona. Kolega Andrzej20001 dobrze kombinował, tylko z tym że nie EGR, a AGR tzn. zawór który jest miedzy EGR-em, a układem wydechowym . On się zawiesił i spaliny cały czas szły do kolektoru ssącego.
