Ford Mondeo MK2 1999 2.0 16V - kontrolka ABS świeci, brak błędów na komputerze
krystian39633 01 Paź 2013 17:11 2811 4
  • #1 12797718
    krystian39633
    Witam mam problem z abs swieci sie cały czas kontrolka abs i abs oczywiscie nie dzialąi byłem u trzech mechaników podpinali forda pod komputer i całasc zakonczyła sie zle,pierwszy mechanik nie mogł sie połaczyc z abs,drugi mechanik polaczyl sie i nie pokazał niby zadnego błedu,a trzeci połaczyl sie z abs sprawdził i tez nie pokazało zadnego błedu.sprawdzalismy nawet predksci kazdego kołą predkosci sa prawidlowe nie róznia sie od siebie a abs nadal nie dziala dodam jeszcze,ze u trzeciego mechanika po podłaczeniu komputera abs zaczal mrygac,pozdrawaim wszystkich prosze o pomoc,niedługo zima a abs to jednak fajna sprawa:)
    dodam jeszcze,ze sprawdzałęm bezpieczniki koronke abs z przodu wszystkie czujniki tez wydaja sie cale,nie sa porywane przetarte czy cos,a do pompy abs mam slaby dostep poruszylem tylko kablami i sprawdziłem czy nie ma wycieków
  • #2 12798084
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Nie kłam że byłeś u trzech i coś tam... Skoro wszystko jest ok to może masz omamy. Zrób prawdziwą diagnostykę. Wszyscy się podłączacie i błędów brak.
  • #3 12798319
    krystian39633
    Bład abs swieci mi sie odkad go kupilem,abs nie chodzi.Naprawde próbowalem wszystkiego ze wszystkimi magistralami współpracuje dobrze,łaczy sie z silnikiem itd,tylko z abs albo nie chce sie połaczyc a jak sie połaczy to nie czyta błedów,zadnych błedów choc kontrolka cały czas sie pali i jak mam dowiedziec sie co sie uszkodzilo i co mam wymienic,jak cos nie chodzi przy tym nie pokazujac błedów.
    a bawie sie czesto przy samochodzie bo chrzesny ma warsztat i mam praktyki w warsztacie szkolnym.Rozmawialem z wieloma mechanikami i nawet z ciekowasci proponowali mi podjechac i moze im sie uda,ale nic,łaczy sie z samochodem pokazuje wszystkie parametry łaczy sie z silnikiem,wykresy sapalania itd,a nieszczesnym abs nie chce,alno za którąs próba z rzedu uda mu sie polączyc ale nie pokaze zadnego błedu nie umiem lepiej wytłumaczyc tego problemu
  • #4 12801644
    krystian39633
    i dlatego pytam czy ktos miał podobny problem i wie co z tym zrobic
  • #5 13033049
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    Sprawdź łącze obd czy przypadkiem ktoś przy nim nie grzebał-ABS łączy się po linii k chyba 7 pin u mnie nie wiem kto odciął przewod i przez opornik podał + z zasilania -po usunięciu pająka i podłaczeniu przewodu do gniazda łaczy się bez problemu,a przedtem tylko silnik można było poogładać:)
