Ford Mondeo 97 - Kontrolka ABS i hamulca ręcznego się świeci, co sprawdzić?
szym10 21 Gru 2006 20:30 5899 9
  • #1 3356913
    szym10
    Ocena: 38
    ABS bez kontroli trakcji, Pali sie kontrolka ABS i od hamulca
    recznego. Sprawdzilem instalacje abs, czujniki abs, zasilanie i masy.
    Co to moze byc. jest jakis czujnik od pedalu stop czy hamula reczengo.
  • #3 3357743
    szym10
    Ocena: 38
    niestety nie ten schemat. sterownik ma 24piny
  • #4 3357916
    krbl
    Ocena: 40
    witam
    pewnie masz system mekatronic III
    zobacz ten schemat
    ale tak poprawnie i normalnie to trzeba zrobić diagnozę
    po co się męczyć.
    • abs mondeo mekatronik III.rar (19.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3357939
    szym10
    Ocena: 38
    ta tylko niestety do forda mam tylko euroscana ktory nie robi tego systemu.
    Szkoda ze to nie vw czy opel do tego mam sprzet :)
  • #7 3358150
    kkajdan
    taki przypadek mialem tez po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrow wszystko wrocilo do normy prawdopodobnie wdal sie jaki blad do sterownika
  • #8 10403768
    Michail 88
    diagnostyka w takim przypadku nie pomaga. Pojechalem do znajomego mechanika, on mi zrobił cala diagnostyke, podlaczyl komputer i okazalo sie, ze nie mozna w ogole wejsc w abs. Pierwsza mysl to byla, ze kable sie z jakiejs kostki wypieły albo cos, ale niestety wszytsko jest na miejscu i tez nie wiadomo czemu tak sie dzieje :(
  • #9 10403773
  • #10 10408335
    Scalak5
    Ocena: 325
    Jeśli zasilania i masy są poprawne i pali się też ręczny to niestety padł modulator.
W Fordzie Mondeo z 1997 roku zapala się kontrolka ABS oraz hamulca ręcznego, mimo sprawdzenia instalacji, czujników ABS, zasilania i mas masy. Możliwe przyczyny to uszkodzony sterownik (modulator) ABS, zwłaszcza gdy diagnostyka komputerowa nie pozwala na komunikację z systemem ABS. Wskazano, że system może być typu mekatronic III, a do prawidłowej diagnozy potrzebny jest odpowiedni sprzęt diagnostyczny, którego użytkownik nie posiada (Euroscan nie obsługuje tego systemu). W jednym przypadku problem ustąpił po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, co sugeruje chwilowy błąd sterownika. W sytuacji, gdy kontrolka hamulca ręcznego świeci się razem z ABS, a zasilanie i masy są poprawne, najczęstszą przyczyną jest uszkodzony modulator ABS wymagający wymiany.
