Regulacja wolnych obrotów w VW Polo 1.3 1990 - jak ustawić śruby?
bhtom 17 Mar 2005 11:22 2370 3
  • #1 1322747
    bhtom
    Ocena: 604
    Witam. Mam Vw polo 1,3 z 1990 roku na wielopunktowym wtrysku i takie pytanie:
    Gdzie się reguluje wolne obroty?
    Jedna śruba regulacyjna jest przy przepustnicy, tu gdzie podłączona jest linka od gazu, a druga jest obok po prawej stronie na śrubokręt pionowo z góry.
    Ta druga to chyba jest od regulacji ilości powietrza bowiem gdy miałem ją za bardzo wkręconą to prawie wcale nie zasysał powietrza. Jak to wszystko poustawiać, aby było dobrze? Czy ta druga śruba służy do regulacji składu mieszanki, czy tylko do obrotów.
    Pomóżcie. Dzięki.
  • #2 1323650
    T/J
    Ocena: 136
    Kolego wolnych obrotów w silniku z wtryskiem jedno czy wielopunktowym się nie reguluje ECU silnika ma zaprogramowane te obroty a kręcąc tymi śrubami nic nie ustawisz tylko pogorszysz stan.Zostaw te śruby tak jak były.Trzeba wyczyścić silnik krokowy który za obroty wolne odpowiada i po kłopocie.Jeżeli czyszczenie nie pomoże to prawdopodobnie masz uszkodzony silnik krokowy.
  • #3 1324144
    tajnygelo
    Ocena: 11
    nic nie napisałeś dlaczego chcesz ustawiać te obroty ale z tego co piszesz to poprzestawiałes skład mieszanki a na oko tego sie nie da ustawić hehe żeby było dobrze więc podjedz na diagnostyke pod analizor spalin tam ustawia mieszankę
