Dzień dobry,
mam podobny temat na zaliczenie projektu w temacie jak powyżej. Nie ukrywam, że z automatyzacją i sterownikami nie miałem wcześniej do czynienia. W projekcie pt. Zastosowanie PLC do sterowania procesem wielko powierzchniowej uprawy szklarniowej.
Układ sterowania uprawą wielko powierzchniową szklarniową ma za zadanie utrzymać optymalne warunki wegetacji i rozwoju roślin.
Jako jednostkę sterującą wybrano sterownik PLC zarządzający następującymi procesami:
- utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleby z użyciem systemu czujników, które będą miały za zadanie ciągłe monitorowanie ustalonego zakresu wilgotności gleby. Kiedy wilgotność spadnie poniżej wyznaczonego poziomu zostanie wysłany sygnał, który uruchomi system nawadniający.
- system nawadniający, który będzie załączany w sytuacji jak wyżej opisany. Dostarczy on odpowiednią (wskazaną – zadaną) oraz odpowiednią dawkę środków ochrony roślin (np. co 20 cykl zraszania).
Źródło nawadniania – priorytet uzyskuje zbiornik wody deszczowej, dopiero po jego wyczerpaniu sterownik dokonuje przełączenia na pobór wody z rurociągu miejskiego.
- system regulacji temperatury powietrza w szklarni. Utrzymanie temperatury w zadanym zakresie będzie możliwe dzięki zastosowaniu czujnika temperaturowego. Czujnik ten jest odpowiedzialny za wysłanie sygnału do sterownika w chwili obniżenia się temperatury poniżej zadanej, uruchomienie systemu ogrzewania oraz zamknięcia okien wentylacyjnych.
Jeżeli przy odpowiedniej (zadanej) temperaturze wilgotność powietrza będzie zbyt duża, to zostanie uruchomiony system nawiewno-wentylacyjny i zostaną uchylone okna wentylacyjne. Spadek temperatury lub wilgotności powietrza spowoduje wyłączenie układu wentylacyjnego.
- system regulacji natężenia oświetlenia załączać się będzie w chwili zbyt małego lub zbyt krótkiego natężenia światła słonecznego.
Na wyświetlaczu panelu HMI, będą wyświetlane mierzalne wartości, które występują w całym procesie sterowania, a mianowicie:
- temperatura powietrza wewnątrz szklarni,
- wilgotność powietrza wewnątrz szklarni,
- wilgotność gleby,
- zadany cykl wegetacyjny.
SYGNAŁ WEJŚCIA
1. czujnik pływakowy pomiaru poziomu wody w zbiorniku z deszczówką,
2. czujnik pomiaru natężenia promieniowania słonecznego,
3. czujnik pomiaru temperatury wewnętrznej szklarni,
4. czujnik pomiaru wilgotności powietrza wewnątrz szklarni,
5. czujnik pomiaru wilgotności gleby w szklarni,
SYGNAŁ WYJŚCIA
1. układ sterujący oświetleniem wewnątrz szklarni,
2. układ sterujący systemem (siłownikami) otwierania i zamykania okien,
3. układ sterujący systemem ogrzewania wewnątrz szklarni,
4. układ sterujący systemem dozowania środkiem ochrony roślin do układu nawadniania
5. układ sterujący systemem nawadnia,
6. układ sterujący zaworem poboru źródła wody do nawadniania,
7. układ sterujący pracą systemu wentylacyjnego czerpiącego powietrze z zewnątrz.
wszystko ma być na sterowniku PLC Siemens Simatic.
Mam pytanie, czy ktoś mógłby mi pomóc w dalszej części projektu?
- określenie wymagań projektowych odnośnie stacji PLC,
- dobór konfiguracji stacji i panelu HMI
- dobór zasilacza do konfiguracji stacji
Temat jest dla mnie bardzo pilny i będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w tym temacie.
