Dobór elementów do układu z PLC Siemens S7-1200 do pomiaru temperatury
piotrek0901.92 08 Gru 2014 23:50 1722 6
  • #1 14205113
    piotrek0901.92
    jestem nowy na forum i potrzebuje pomocy. Mianowicie chciałbym stworzyć układ ze sterownikiem plc siemens s7 1200 , który ma za zadanie mierzyć temperaturę. Do wejść analogowych będą podłączone dwa wentylatory dodatkowo sterowanie żarówką która może zwiększać temperaturę ewentualnie jak zastosować ogniwo peltiera ??Moje pytanie jak dobrać odpowiednie elementy ?
    MadMax99
    Ocena: 21
    Witaj, do takiego układu taki sterownik czy to trochę nie przerost formy nad treścią? Samo CPU kosztuje sporo a będziesz potrzebował WE analogowych WE WY cyfrowych. Wystarczyło by jakiś regulator temperatury.
  • #3 14205210
    wojtek_2
    Ocena: 5
    Może to będzie prozaiczna odpowiedź, ale najlepiej wysłać zapytanie do dystrybutora.
    Pytanie:
    Czy wentylatory mają być podpięte do wejść analogowych tak jak napisałeś czy do wyjść?
    Nie bardzo to rozumiem?
    MadMax99
    Zgodzę się z tą odpowiedzią, ale nie do końca.
    Jeśli układ posiada więcej kanałów i kilka wejść/wyjść cyfrowych, to regulator nie będzie najtańszym rozwiązaniem i niekoniecznie najprostszym.
    W takim przypadku znam kilka sterowników, które mogą okazać się tańszą alternatywą.
  • #4 14212611
    piotrek0901.92
    wiem że mozna zrobić to prościej ale muszę wykonać t w ten sposób.wentylatory mają być podłączone do wyjść . znalazłem np cos takiego http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/KDE120...or-50x50x10-slizg-DC12V-18%2C7m3h-27dBA/16191 czy regulacja obrotów może być tylko tylko ze sterownika czy to raczej nie możliwe ? sterownik to siemens s 7 1200 1214C
  • #5 14212966
    wojtek_2
    Ocena: 5
    Sterowanie siemensem wentylatorków komputerowych za 10 zł, to trochę jak strzelanie z armaty do komara.
    Z tego co widzę, to ten wentylatorek nie nadaje się do sterowania jakie chcesz zastosować.
    Co to ma być? Jakieś ogrzewanie szafy sterowniczej?
  • #6 14213159
    piotrek0901.92
    nie to jest makieta do pracy inż , której zadaniem jest mierzenie temperatury (PT100) oraz za pomocą wentylatorów i lampy zmieniać tę temperaturę. Głównie chodzi o naukę programowania ale zeby móc się nauczyc programować najpierw muszę zbudować makiete
  • #7 14216387
    wojtek_2
    Ocena: 5
    Że się zapytam, tak z ciekawości...
    To jest Twój pomysł, czy promotora?
Użytkownik poszukuje pomocy w doborze elementów do układu z PLC Siemens S7-1200, który ma mierzyć temperaturę. W planach jest podłączenie dwóch wentylatorów oraz żarówki, a także rozważenie zastosowania ogniwa Peltiera. Odpowiedzi wskazują, że użycie PLC może być przesadzone, a prostsze rozwiązania, takie jak regulator temperatury, mogą być wystarczające. Użytkownik potwierdza, że wentylatory będą podłączone do wyjść, a także pyta o możliwość regulacji obrotów wentylatorów za pomocą sterownika. W dyskusji podkreślono, że projekt ma charakter edukacyjny, a celem jest nauka programowania.
