LAN - Rozłączanie komputerów w sieci firmowej, Intel 82567LM-3 Gigabit
Bagheera 14 Paź 2013 15:44 2382 15
  • #1 12842641
    Bagheera
    Witajcie,
    Potrzebuję pomocy w diagnozie dziwnych problemów z przewodową siecią LAN w firmie, w której pracuję. Od około 2 miesięcy kilka komputerów w firmie jest rozłączanych z siecią. Nie polega to jednak na tym, że kabel sieciowy jest odłączony, nie jest to więc kwestia braku sygnału, link w karcie sieciowej cały czas się świeci, ikonki komputerków w zasobniku systemowym mrugają. Nie ma jednak żadnej odpowiedzi od innego hosta. Nie działa ping, ani żadna inna transmisja. Jedyną radą jest wyłączenie na chwilę karty sieciowej, bądź wypięcie kabla sieciowego. W LANie wpiętych jest około 100 różnych urządzeń, i kilka switchy.
    Analizę rozpocząłem od swojego komputera. Ostatnio rozłączany jestem praktycznie każdego dnia, o różnych porach (najczęściej w nocy, w czasie bezczynności). Rano następnego dnia muszę odpiąć kabel sieciowy. Będąc kilka dni na urlopie, nie zostałem rozłączony. W czasie rozłączenia wykonałem testy karty sieciowej (Intel 82567LM-3 Gigabit) - CONNECTION, CABLE, HARDWARE. Tylko testy CONNECTION wykazały błędy (bo tam są tylko pingi do bramy, serwerów wins, dns). Z tego więc wniosków wyciągnąć nie mogę.
    W pokoju działu IT jest jeszcze kilka innych komputerów, ciekawe jest to, że taki objawy mają tylko 3 komputery z Windows XP (mój to HP Compaq 6000 SSF).
    Rozłączenia mają miejsce w różnym czasie, są od siebie niezależne.
    Koledzy z Windows7 takich problemów nie mają..
    Wymieniałem już kable sieciowe, podłączałem się do innego switcha, żadna z tych operacji nie rozwiązała problemu ani nie pozwoliła na namierzenie przyczyny.
    Jedyne, co udało mi się sprawdzić, to logi na switchu HP ProCurve 2610-48. Jestem tam wpięty w port 37, komunikat jest następujący:
    Excessive broadcast detected on port 37
    Pojawił się on dziś o 15:12 (kiedy moja sieć zdechła) a potem o 15:13, kiedy to wyjąłem kabel sieciowy i wpiąłem go ponownie. To zapewne spowodowane jest komunikacją programów, które cały czas są uruchomione (radmin, manadżer baz danych, symantec, outlook, i wiele innych).
    Istotne również jest to, że wtedy nie można się do mnie połączyć (a nawet spingować) z innego hosta w LAN.
    Może ktoś z Was spotkał się już z tego typu problemami, bo ja już nie mam pomysłów, co i gdzie sprawdzać. Podłączałem się również do innych gniazdek. To samo. Normalnie magia.
    Czy da się jakoś zdebugować połączenie do hosta (do mnie) z poziomu switcha HP? Może jest jakiś soft diagnostyczny pozwalający na weryfikację takich rzeczy?
    Próbowałem również szukać przyczyn w windowsie (aktualizacje instaluję na bierząco). W eventViewerze nie ma komunikatów o przyczynie (jedynie o skutkach). Mój komputer ma windows Xp Pro podłączony do domeny, kolega natomiast Xp Home, inny model komputera, ale też miał tego typu problemy, ale rzadziej niż ja.
  • #2 12842658
    mbo
    Ocena: 846
    Przyczyną najprawdopodobniej będzie pętla w sieci - sprawdź połączenia między switch'ami.
    Masz załączone na switch'ach spaning tree ?
  • #3 12842665
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2425
    Zobacz jak masz ustawiony "fault-finder broadcast-storm sensitivity"
    Prawdopodobnie na "high". Jeśli tak, to obniż.
    A co do rozłączania, to posprawdzaj jeszcze, czy któryś z komputerów nie ma ręcznie wpisanego adresu MAC (który się dubluje w sieci) i/lub IP na karcie sieciowej.
  • #4 12843737
    Bagheera
    Sprawdzę opcje, które zasugerowaliście. Odnośnie adresów MAC, nikt oprócz osób z działu IT tego typu rzeczy raczej nie wykona, a nie było nigdy potrzeby, żeby coś takiego zrobić. Nawet gdyby pojawiły się dwa komputery o takim samym adresie MAC, to akurat by szybko wyszło, bo na komputerach zainstalowane są klienty OCS, a na serwerze uruchomione raportowanie dubli.
    Sprawdzę na wszelki wypadek jeszcze kwestię pętli, ale to raczej również mało prawdopodobne, w serwerowni nikt oprócz nas nie dotyka się sprzętu, a problemy pojawiły się nagle i nie jestem w stanie powiązać ich z żadną akcją/zmianami, które mogły by mieć miejsce w tym czasie, jak problem zaczął się pojawiać.
  • #5 12844245
    middaysky
    Ocena: 3
    Najlepiej to sprawdzisz jak systemy przeinstalujesz. Wszystkie niestety, bo ten domniemany wirus sieciowy może migiem infekować sąsiada.
  • #6 12851674
    Bagheera
    Na switchu, do którego jestem podłączony są następujące ustawienia:
    Spanning Tree off
    Multicast Filtering (IGMP) off
    Reszta istotnej konfiguracji:
    ; J9088A Configuration Editor; Created on release #R.11.30
    hostname "ProCurve Switch"
    time timezone 1
    mirror-port 37
    ip default-gateway 192.168.0.4
    snmp-server community "public" Unrestricted
    vlan 1
       name "DEFAULT_VLAN"
       untagged 9-52
       ip address 192.168.1.220 255.255.254.0
       no untagged 1-8
       exit
    vlan 10
       name "NETIA"
       untagged 1-4
       exit
    vlan 20
       name "POLPAK"
       untagged 5-8
       exit
    fault-finder bad-driver sensitivity high
    fault-finder bad-transceiver sensitivity high
    fault-finder bad-cable sensitivity high
    fault-finder too-long-cable sensitivity high
    fault-finder over-bandwidth sensitivity high
    fault-finder broadcast-storm sensitivity high
    fault-finder loss-of-link sensitivity high
    fault-finder duplex-mismatch-HDx sensitivity high
    fault-finder duplex-mismatch-FDx sensitivity high
    Jakieś rekomendacje? Moja wiedza nt sieci nie jest zbyt rozbudowana, zajmuję się tym tylko wtedy, jak jest problem do rozwiązania, co nie zdarza się zbyt często.
  • #8 12851806
    adikbo
    Ocena: 37
    Przełącz się na inny port switcha. Według konfiguracji którą zamieściłeś ten port (37) służy do monitorowania ruchu na innym porcie.
  • #9 12852045
    Bagheera
    Wyłączyłem mirror port 37.
    Czy ta funkcja umożliwia w jakimś stopniu odkrycie co się dzieje, i co jest tego przyczyną?
    Odnośnie funkcji spanning tree, opis w webui jest następujący:
    Support networks with redundant cabling through the use of Spanning Tree. After a brief network interruption, Spanning Tree will eliminate network loops, or utilize back-up links between switches. (Note: There is a brief delay when enabling)
    Czy mogę to zrobić w czasie pracy? Nie chciał bym rozłączyć ludziom połączenia do bazy danych z programów, z których korzystają.
  • #10 12852087
    smario11
    Ocena: 120
    Wyglada na petle ale jak wszystko jest w szafach rackowych to ciezko o to.
    Storm control bym sie przyjrzal. Moze faktycznie switch ma za duza czulosc ustawiona i odcina dostep na tym porcie.
    Jesli by to inny komputer robil to raczej on by tylko ucierpial
    Jak wyzej STP dobrze odpalic
  • #11 12852338
    Bagheera
    Hmm, wobec tego mam kolejne pytania:
    Czy STP powinien być włączony na jednym czy wszystkich switchach?
    W tej chwili w szafie są HP ProCurve i 3x 3Com4200. Więszkość portów w nich jest zajęta.
    Ja podpinałem się do różnych switchy i efekty miałem takie same.
    Dla bezpieczeństwa zrobię to jednak wieczorem.
  • #12 12852544
    mbo
    Ocena: 846
    Na wszystkich switch'ach.
    Załączenie STP może spowodować krótka przerwę.
  • #13 12854445
    Bagheera
    Włączyłem STP na HP, na 3comach nie widzę takiej opcji w webui, będę musiał się pobawić w shellu. Włączenie STP spowodowało około sekundową przerwę.
  • #14 12855505
    Bagheera
    Niestety włączenie STP na switchu HP niczego nie zmeniło. Powtórnie zostałem dziś rozłączony w ciągu dnia.
  • #15 12856842
    adikbo
    Ocena: 37
    Przyjrzałbym się jeszcze dokładnie twojemu komputerowi - jeżeli jest to jakiś starszy sprzęt, to możliwe że karta sieciowa jest w jakiś sposób uszkodzona. Szansa jest na to niewielka ale radziłbym to sprawdzić. Najprościej zakupić jakąś kartę na USB/PCI za kilka złotych i na niej przetestować. Sprawdź jeszcze poleceniem ipconfig /all jak wyglądają ustawienia sieci po wystąpieniu problemu na komputerze. Podeślij też statystyki portu ze switcha. Na urządzeniach 3com możesz się zalogować poprzez telnet i wydać polecenie display interface.
  • #16 12857279
    Bagheera
    Uszkodzenie kart w kilku komputerach jest mało prawdopodobne, ale chyba jednak dorzucę drugą kartę i sprawdzę to.
W dyskusji poruszono problem rozłączania komputerów w sieci LAN w firmie, gdzie karty sieciowe Intel 82567LM-3 Gigabit wykazują brak komunikacji mimo aktywnego połączenia. Użytkownicy sugerują sprawdzenie pętli w sieci, ustawień Spanning Tree oraz czułości detekcji problemów na switchach. Zwracają uwagę na możliwość konfliktu adresów MAC oraz IP, a także na potencjalne uszkodzenie sprzętu. Włączenie Spanning Tree na switchach HP ProCurve nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, a użytkownik planuje dalsze testy z dodatkowymi kartami sieciowymi.
