Wielki problem połączenie LAN 2 kompy i udostępnie internetu
pgateam 31 Lip 2005 01:35 1850 14
  • #1 1694376
    pgateam
    witam problem polaga na tym że komputery nie widzą się w sieci jest to sieć na 2 kompy (połączone crosem) Na obu kompach jest XP
    Komp Nr.1
    płyta główna ECS N2U400-A(Nforce 2)
    Karta sieciowa WLAN do połączenia z internetem
    IP 192.168.1.71
    Maska 255.255.250.0
    Bramka 192.168.1.254
    DNS :
    192.168.1.254
    194.204.159.1
    194.204.159.34
    Karta do połączenia kompów LAN
    Zintegrowana z płytą główną
    IP 192.168.0.1
    Maska
    255.255.250.0
    Bramka
    DNS
    Komp Nr.2 (Compaq AP400)
    Zintegrowana karta sieciowa
    adresy przydzielane dynamicznie
    uzyskuje adres bez problemów
    problem polaga na tym że kompy nie widzą się w sieci nie dają się pingować nie działa internet. Przerobiłem całe forum i żaden sposób nie działa czy potrzebna jest zmiana kart sieciowych ??
  • #2 1694422
    slivus
    Zmiana kart czsem jest potrzebna ale jeżeli ty udostępniasz ustaw siebie jako dns dla drugiego kompa a później alternatywny (tepsy lub coś tam) sprawdź czy netbios działa.Daj tą samą grupe roboczą do kompów.Jeżeli skutkuje (ale nie możesz pobierać to dalej chyba administrator : gość lub coś w tym stylu. Jeżeli dzielisz neta radze zamiast ICS winroute pro (Podobno nie działa z XP i sp2). Jeżeli chcesz dzielić przez winroute skontaktuj się ze mną przez maila: slivus1(_at_)wp.pl
    A jeżeli net dalej nie działa sprawdź ttl np. start->uruchom->
    ping www.google.pl (lub inny adres po ping spacja jeżeli ttl=1 ja jużdalej nie pomogę)A tak przy okazji IP drugiegej karty powinnien być chyba: 192.168.1.72
    Pomcio
    Ja szzcerze mowiac nigdy nei laczylem 2 XP ze soba ale wydaje mi sie ze powinienes zrobic to troszke inaczej zainstaluj najnormalniej neostrade na kompie i skonfiguruj siec:
    na kompie z zainstalowana neostrada :
    IP: 192.168.0.1
    maska 255.255.255.0
    a bramy nie wpisujesz bo ten komputer sam pelni role bramy internetowej a z dnsami to juz nie pamietam ale tez nie wpisuj narazie.
    na 2 kompie wpisz :
    ip: 192.168.0.2
    maska 255.255.255.0
    brama : 192.168.0.1 ------> to musi tak byc na 100% i na logike
    a wpolu dns wpisz dnsy tepsy nie pamietam ich dokladnie na pamiec ale cos w stylu chyba 194.204.....34 czy jakos tak poszukaj a znajdziesz
    a jesli nei zadzalala to wpisz te same dnsy na 1 kompie.
    Ale zacznij od tego ze musza Ci chodzic pingi bojesli nie chadza Ci pingi tzn ze nie masz polaczenia. Nie baw sie w zadne opcje auto tylko wpisz IP na sztywno i musi dzialac.
    Daj znac jak Ci poszlo :)
  • #4 1694686
    pgateam
    wszystko ustawiłem tak jak mi kazałeś i dalej nie działa
    uwaga internet jest podłączany przez sieć WLAN a nie przez neo
    komputery dalej się nie widzą i nie dają się pingować
    Jedna karta ma rok a druga ma 6 lat czy to może być przez to spowodowane ??
  • #5 1694726
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Czy kompy kiedykolwiek się widziały? jeśli powyższe metody nie działają to wygląda to na kabelek. Sprawdź czy jest dobrze zaciśnięty, najlepiej wg http://www.info4mb.net/network.htm, ew. przestaw obie karty na 10Mb/s
    Pomcio
    hehehe czekaj czekaj cos kumac zaczynam wiesz co zlap mnie na GG 3361435 to pogadamy bo tak to mozna pisac i pisac :) ale wez pod uwage zeby adresy kart ktore laczysz byly z innej klasy niz twoja siec WLAN moze dlatego cos jest nie tk bo sa konflikty jakies. Wez moze karty istaw IP : 10.1.1.1 oraz 10.1.1.2 i maske 255.0.0.0 moze wtedy bedzie ok
  • #7 1695597
    pgateam
    kabel sprawny te kompy nigdy się nie widziały połączone są od 2 dni. czasem na tym kompie na ktorym jest udostępniony net pokarze się ikona drugiego kompa ale nie można do niego wejść kompy nie dają sie pingować
  • #8 1695639
    maciekw48
    Ocena: 5
    Kiedyś miałem podobny problem. Dopóki nie miałem windy Xp problem nie występował. Po zainstalowaniu XP zaczęły się problemy z widzeniem się komputerów. Problem dopiero rozwiązałem kupując swich. Niewiem czemu ale znajomy mi mówił że Xp tak czasami lubi niechodzić na skrosowanym kablu.
  • #9 1695854
    slivus
    sorry ale nie mam ostatnio czasu jak chcesz to około 23:00 bede na gg
    nr 3028280 to pomoge ci z winroutem.
  • #10 1695887
    pgateam
    kompy wysyłają dane jak próbuje pingować ale ani jeden ani drógi ich nie odbiera zamieściłem zrzut ekranu tak samo wygląda na obu kompach
    • Wielki problem połączenie LAN 2 kompy i udostępnie internetu lan.JPG (130.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 1696806
    Maksmark
    Ocena: 2
    sprawdz czy karty sieciowe dzialają czy świecą diody , jeżeli nie to spruj je jeszcze raz zamontować, kabel z przeplotem u mnie działa bez zażutu na XPeku , miałem problem dopuki nie przeinstalowałem systemu w kompie udostępniajądymj ak to nie pomaga to napewno coś z sieciowką i sprawdz grupe roboczą ma być taka sama na obu kompach.
  • #12 1696845
    pgateam
    grupa jest taka sama a karty są zintegrowane i nie mają diód kontrolnych system jest przeinstalowany na obu kompach.
  • #13 1697980
    pgateam
    naprawione należało nowszą karte przestawić na półdupleks i 10Mb :D teraz wszystko działa dziękuje wszystkim z zinteresowanie
  • #14 1704395
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Na twoim miejscu tak bym się nie cieszył, bo to tak jak byś jeździł samolotem, zamiast nim latać. Niestety mamy z kumplem tan sam problem:cry:. Karty wbudowane nie są tak dobre jak te montowane oddzielnie.
    U mnie na 10full duplex śmiga 1,2MB/s, a na 100, nawet ciężko zapingować. Po włożeniu do kolesiowego kompa sieciówki tradycyjnej wszystko jak ręką odjął.
  • #15 2950500
    pgateam
    po aktualizacji sterowników jest już dobrze działa na 100Mb temat zamykam
Problem dotyczył braku widoczności i komunikacji między dwoma komputerami z systemem Windows XP połączonymi kablem krosowanym w sieci LAN, gdzie jeden komputer udostępniał internet przez kartę WLAN. Komputery miały różne adresy IP i maski podsieci, co powodowało konflikty i brak możliwości pingowania. Zalecano ustawienie statycznych adresów IP z tej samej klasy sieciowej, identycznej grupy roboczej oraz poprawne skonfigurowanie bramy i DNS. Sprawdzano poprawność kabla i zaciśnięcia wtyków, a także prędkość i tryb pracy kart sieciowych. Ostatecznie problem rozwiązała zmiana ustawień karty sieciowej na starszym komputerze na półdupleks i prędkość 10 Mb/s. Po aktualizacji sterowników karty sieciowe zaczęły działać poprawnie na 100 Mb/s. Wskazano, że wbudowane karty sieciowe mogą mieć ograniczenia w pracy na kablu krosowanym i lepszym rozwiązaniem jest użycie switcha lub kart sieciowych montowanych oddzielnie.
