Mam drukarkę HP Color LaserJet CP1215. Problem z nią jest taki, że gdy puszczę wydruk kilku (i więcej) stron, ta drukuje z reguły 2 do 4 i się zatrzymuje. Świeci się kontrolka „wznów” i mruga „brak papieru”. Instrukcja mówi bym załadował odpowiedni papier lub inne materiały i abym nacisnął „wznów” aby zignorować ten stan. Oczywiście to nic nie daje, papier jest właściwy, tonery tylko są zamiennikami. Natomiast jak otworzę i zamknę drzwiczki i drukarka się wypozycjonuje, to rusza w podobnym schemacie. Po kilku stronach znowuż się zacina.
Pogrzebałem trochę koło czujnika ilości papieru w kasetce, poprawiło się o tyle, że drukowała np. kilkanaście stron do zacięcia. Nie wiem jednak czy tędy droga, gdyż ja właściwie zakleiłem otwór, z którego wystaje dźwignia, którą naciska papier w kasecie, w ten sposób aby była zawsze wciśnięta, niezależnie od tego czy jest papier czy nie (zakładam, że jasne
). Logicznie rzecz biorąc, nie powinno mieć to żadnego wpływu. Ale miało. Chyba...
Zaktualizowałem jeszcze firmware.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc, chęć pomocy i ewentualne przemyślenia.
