Jak zrobić regulator temperatury sterowany AVR Atmega??
miaGF 19 Paź 2013 20:48 5046 8
  • #1 12860560
    miaGF
    Witam, potrzębuję pomocy przy projekcie na zajęcia. Będzie to mój pierwszy projekt tego typu, więc proszę o wyrozumiałość.
    Chcę zrobić prosty regulator temperatury sterowany mikrokontrolerem avr atmega. Zasilanie max 12V, 2A. Chodzi o taki układ który będzie mierzył temperaturę, a kiedy spadnie ona poniżej zadanej wartości (np.30stopni) włączy się zarówno grzałka jak i sygnał dźwiękowy (jakiś brzęczyk), ewentualnie również jakaś dioda. Po podgrzaniu do wyższej temperatury zakończy działanie grzałki, brzęczyka i diody.
    ->Jakie elementy potrzebne są do konstrukcji?
    - czujnik temperatury (DS18B20 może być?)
    - grzałka 12V, 1A
    - jakieś gniazdo do grzałki?
    - prosta dioda
    - brzęczyk (sygnalizator elektromagnetyczny (buzzer) może być? ile V najlepiej?
    - jakiś tranzystor??????
    -> Jakich elementów jeszcze będę potrzebować?
    -> Czy mógłby ktoś zaproponować mi prosty schemat ideowy? Schemat połączenia elementów?
  • #2 12860614
    mleczarz
    Ocena: 15
    Kolego a musi być ta atmega? Jeśli tak to może jeszcze jakiś wyświetlacz najlepiej LCD bo z tego co piszesz i jak piszesz to masz małe doświadczenie a na LCD w Bascomie pisze się prościej niż na wyświetlacz LED. Jeśli nie chcesz wyświetlać temperatury to LM358 w zupełności wystarczy i do tego LM35 a można nawet na 1N4007 to zrobić... A plan minimum to termistor i parę rezystorów i BC547 i przekaźnik da radę.
  • #3 12860668
    miaGF
    Niestety, mamy to zrobić z AVR ATmega... Akurat do samego programowania nie musimy dojść, najważniejsze są schematy: ideowy, elektroniki, opis działania i elementy. Samo zbudowanie płytki i zaprogramowanie nie jest konieczne na zaliczenie
  • #4 12863360
    dondu
    Ocena: 809
    Nie napisałeś nic o parametrach pomiaru temperatury jakich oczekujesz.
    Najprościej i przy okazji najtaniej będzie wykorzystać o którym pisał mleczarz.
    Szukaj na forum tematów - jest ich na prawdę dużo. Ale pamiętaj o tym, żebyś nie przedstawił cudzej pracy jako własnej. Wykładowcy korzystają z tego forum w celu sprawdzenia oryginalności pracy :)
  • #5 12863429
    enterrupter
    Witaj,kiedyś napisałem program w Bascomie do załączania żelazka które nie miało żadnego czujnika i regulatora temperatury,program jest napisany pod czujnik temperatury LM35 ponieważ ma duży zakres mierzenia,może ci to pomoże w rozwiązaniu twojego problemu:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 64
    $swstack = 64
    $framesize = 32
    Config Debounce = 30
    '********************* Konfiguracja wejść i wyjść
    Config Portb.4 = Output
    Set Portb.4
    Config Portb.5 = Output
    Set Portb.5
    Config Portb.0 = Input
    Set Portb.0
    Config Portb.1 = Input
    Set Portb.1
    Config Portb.2 = Input
    Set Portb.2
    Config Portb.3 = Input
    Set Portb.3
    '********************* Konfiguracja wyświetlacza
    Config Lcd = 16 * 4 'konfiguracja typu wyświetlacza
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5
    '********************* Konfiguracja znaku specjalnego LCD
    Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32 'znak stopnia Celsjusza
    Deflcdchar 3 , 12 , 4 , 6 , 12 , 4 , 4 , 14 , 32 ' replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 4 , 32 , 32 , 14 , 1 , 15 , 17 , 15 , 2 ' replace ? with number (0-7)
    '********************* Konfiguracja magistrali 1-Wire
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    Enable Timer1
    On Timer1 Czas
    Timer1 = 34286
    '********** Włączenie przerwań
    Enable Interrupts
    '********************* Deklaracje zmiennych
    'zmienna zawierająca przeliczoną i sformatowaną wartość wskazania układu
    Dim T_min As Single
    Dim T_min1 As Integer
    Dim T_max As Single
    Dim T_max1 As Integer
    Dim T_min_lcd As String * 6
    Dim T_max_lcd As String * 6
    Dim Flaga_buzer As Bit
    Dim Start_menu As Byte
    Dim Licznik1 As Integer
    Dim Flaga_menu As Bit
    Dim V As Word
    Dim S As Single
    Dim Wart_nap1 As String * 3
    Dim Volt_d As Byte
    '********************* Deklaracja podprogramów
    Declare Sub Menu
    Declare Sub Ustaw_max
    Declare Sub Ustaw_min
    '********************* Przypisanie przyjaznych nazw do poszczególnych portów
    Led1 Alias Portb.5
    Buzer Alias Portb.4
    Enter Alias Pinb.3
    Gora Alias Pinb.1
    Dol Alias Pinb.2
    Menu_ustaw Alias Pinb.0
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    '********************* Deklaracja wartości początkowych
    T_min = 135.0
    T_max = 150.0
    Cursor Off 'wyłącz kursor
    Cls
    Start Adc
    Do
    Debounce Menu_ustaw , 0 , Menu , Sub
    V = Getadc(0)
    S = V * 5
    S = S / 10
    Wart_nap1 = Fusing(s , "#.&" )
    Locate 1 , 1 'wyświetl w pozycji
    Lcd "T.aktual " ; Wart_nap1 ; Chr(0) ; " "
    T_min1 = T_min
    T_min_lcd = Str(t_min)
    T_min_lcd = Format(t_min_lcd , " 0") 'wyświetl wynik formatowania + znak specjalny + C
    Locate 2 , 1
    Lcd "T.ust.min " ; T_min_lcd ; Chr(0) ; " "
    T_max1 = T_max
    T_max_lcd = Str(t_max)
    T_max_lcd = Format(t_max_lcd , " 0")
    Locate 3 , 1
    Lcd "T.ust.max " ; T_max_lcd ; Chr(0) ; " "
    '*************************** Ustawienie temperatur - włączenie i wyłączenie
    If S =< T_min Then
    Led1 = 0
    End If
    If S >= T_max Then
    Led1 = 1
    End If
    If S >= T_min And S >= T_max Then
    Locate 4 , 3
    Lcd "Grzanie Wy" ; Chr(3)
    End If
    If Led1 = 1 And S =< T_max Then
    Locate 4 , 3
    End If
    If S =< T_min And S =< T_max Then
    Locate 4 , 3
    Lcd "Grzanie Za" ; Chr(3)
    End If
    If Led1 = 0 And S =< T_max Then
    Locate 4 , 3
    End If
    '*************************** Sygnalizacja zmian temperatury przez buzer
    If S >= T_max Or S =< T_min Then
    If Flaga_buzer = 0 Then
    Buzer = 0
    Waitms 200
    Buzer = 1
    Flaga_buzer = 1
    End If
    Else
    Flaga_buzer = 0
    End If
    Loop
    End
    '*********************** Podprogram ustawiania wartości temperatur
    Sub Menu:
    Start_menu = 0
    Do
    If Menu_ustaw = 0 Then
    Waitms 25
    Incr Start_menu
    If Start_menu >= 3 Then
    Start_menu = 0
    End If
    End If
    End If
    Select Case Start_menu
    Case 0 :
    Case 1 :
    Locate 3 , 1
    Lcd "Ustaw max:"
    Waitms 200 : Cls : Gosub Ustaw_max
    Case 2 :
    Locate 2 , 1
    Lcd "Ustaw min:"
    Waitms 200 : Cls : Gosub Ustaw_min
    End Select
    If Enter = 0 Then
    Exit Do
    End If
    Loop
    End Sub
    Ustaw_min:
    If Gora = 0 Then
    T_min = T_min + 0.5
    Else
    If Dol = 0 Then
    T_min = T_min - 0.5
    End If
    End If
    T_min1 = T_min
    Locate 2 , 12
    Lcd T_min_lcd
    Return
    Ustaw_max:
    If Gora = 0 Then
    T_max = T_max + 0.5
    Else
    If Dol = 0 Then
    T_max = T_max - 0.5
    End If
    End If
    T_max1 = T_max
    Locate 3 , 12
    Lcd T_max_lcd
    Return
    Czas:
    Timer1 = Timer1 + 34286
    Incr Licznik1
    If Licznik1 = 12 Then
    Flaga_menu = 1
    Licznik1 = 0
    End If
    Return
  • #6 12863585
    miaGF
    Dziękuję bardzo za zapis programowy, ale nie wiem czy dojdę do tego etapu.
    Chodziło mi głównie o jakiś schemat połączenia elementów, albo ideowy, ewentualne wartości parametrów.
    Chciała=bym, żeby włączał grzałkę przy temp. 30stopni, a wyłączał przy ok.38
    Znalazłem coś tego typu jak w załączniku. Zamiast czujnika temp użyto tam potencjometrów i termistora. Jakieś podpowiedzi?
    • Jak zrobić regulator temperatury sterowany AVR Atmega?? schemat.png (185.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 12863718
    mleczarz
    Ocena: 15
    1. Pisze do nas kolega czy koleżanka bo raz w postach jest "chciałabym" a raz "znalazłem"...
    2. Schemat wykorzystuje ua723 czyli wzmacniacz operacyjny miała być Atmega...
    3. Nie che być niegrzeczny ale to już trochę lenistwo w tym temacie jest mowa o termostacie wykorzystującym LM35 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2473228.html#11797878
  • #9 12864775
    miaGF
    enterrupter, dziękuję, schemat przyda się do podrasowania mojego lub zastosowania innych rozwiązań.
    Co do linka ostatniego, nie znam się, ale wydaje mi się, że nie do końca pasuje. Nie chodzi o lenistwo, już 8 godzin siedzę w necie poszukując odpowiednich informacji, to nie jest kwestia nieróbstwa, a braku odpowiedniej wiedzy na zadany temat.
    Niemniej jednak dziękuję za odpowiedzi. Na razie postaram się przejść do projektu podłączeń, w razie pytań będę jeszcze pisać.
Użytkownik poszukuje pomocy w stworzeniu prostego regulatora temperatury opartego na mikrokontrolerze AVR ATmega, który ma za zadanie monitorować temperaturę i włączać grzałkę oraz sygnał dźwiękowy, gdy temperatura spadnie poniżej 30°C. W dyskusji poruszono różne elementy potrzebne do budowy układu, takie jak czujnik temperatury (DS18B20, LM35), grzałka 12V, brzęczyk, dioda oraz tranzystor. Użytkownicy sugerują również wykorzystanie wyświetlacza LCD dla lepszej interakcji oraz podają przykłady schematów i programów, które mogą być pomocne w realizacji projektu. Wskazano na konieczność unikania plagiatów oraz na dostępność wielu materiałów na forum.
