Jak moge rozdzielic sygnał z jednego konwertera (HOTBIRD) na dwa dekodery?? czy jest to mozliwe? opiszcie mi dokladnie. jesli cos trzeba kupic to gdzie?
Niestety! Ze zwykłego pojedynczego konwertera nie da się w żaden sposób tego zrobić. Można natomiast kupić (cena ok. 100 zł) konwerter podwójny (dual) i on ma dwa wyprowadzenia, do których można podłączyć dwa kable i dwa dekodery.
A czy jest jakiś sposób żeby z JEDNEJ anteny odbierać na DWÓCH tv z DWÓCH różnych satelit?
Czyli czy da sie do każdego tego Twina podpiąć DiSEqC - i dopiero podpiąć pod tuner??
Zaraz, zaraz! Nie tak szybko! Pytanie było takie - "Czy można z JEDNEJ anteny odbierac DWA programy na DWÓCH telewizorach z DOWCH roznych satelit?" Mozna ale pod warunkiem zastosowania drugiego konwetera, specjalnego zamocowania do niego - "zeza" (lub tzw. konwertera "monoblok") I niestety DRUGIEGO dekodera (tunera). No i oczywiscie drugiego kabla ze zlaczkami typu "F". Niczego wiecej!
Troche bardziej zakrecony, bo tam wchodzi odbior P2C i C+ oraz FTA na 3, różnych tunerach, ale ogólnie schemat podobny do tego czego potrzebujesz.
W tym przypadku tylko jest Twin na Hotbirda (P2C i C+), i do tego po zezie jest normalny full-band na FTA z innego satelity. Polecam tez inne scheamty z tej strony.
Pzdr - Tom
(btw ja mam twa quatro na zezie, z tego idzie na multiswitch i potem na cztery gniazdka: naziemna + satka, przy gniazdkach mogą być tunery, lub same TV (rozdzial sygnału w gniazdu) - tylko, ze ta instalacja do tanich nie nalezy, najdrozszy jest multiswitch, moj kosztowal 1/2 roku temu 500PLN, ale jakbys chcial sie bawic w bardziej prof instalacje to sluze pomoca )
do halif - zaraz zaraz a jak niby mając w pokoju takie gniazdko http://www.dipol.com.pl/pict/r62195.jpg bo chyba o takie ci chodziło podłączyć do niego TV bez tunera SAT i oglądać SAT niezależnie
Da się - od multiswitcha do gniazda jednym koncentrykiem, rozdziiał sygnału następujęw gniazdku - może podłączyć oddzielnie sat, tv, radio (jak połączysz przed multiswitchem sygnal ty-radie) i wszystko działą, oczywiscie nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyc do gniazdka tylko TV (tak jest na parterze) albo np. samą SATke. Anteny radiowej nie podłączyłem.
(jezeli ktos nie zrozumial - oczywiscie nie można oglądać SAT bez tunera, przy kazdym gniazdku musi byc tuner)
Nawet nie próbowałem wmawiać, że jest inaczej. Przecież napisałem, że "na 3, różnych tunerach" to jest tylko możliwe.
Żeby oglądać SAT na różnych TV to można sygnał rozdzielić za tunerem i używać przedłuzacza pilota, ale wszyscy ogladająto samo (schemat tez jest na Dipolu), ew. można korzystać z jednej karty C+ i oglądać Cyfre na kilku TV (ale tez przez tunery). Wtedy oplaca sie jedna, ale ogląda sięw domu na kilku, ale znowu możnaby dyskutować o legalności takiego procederu...
Inaczej się nie da, chyba...
(ale tak btw to @Bicus pytal jak rozdzielic sygnal na dwa DEKODERY, a nie jak ogladac satke na dwoch TV )
✨ Nie jest możliwe podłączenie dwóch dekoderów do pojedynczego, standardowego konwertera satelitarnego HOTBIRD. Rozwiązaniem jest zastosowanie konwertera podwójnego (dual), który posiada dwa wyjścia umożliwiające podłączenie dwóch kabli i dwóch dekoderów. Konwerter taki kosztuje około 100 zł i działa również z małymi antenami, np. od Wizji TV. Alternatywnie można użyć konwertera typu Twin lub Quattro, które pozwalają na odbiór sygnału z dwóch satelitów lub rozdzielenie sygnału na kilka tunerów, jednak wymaga to dodatkowych elementów, takich jak przełączniki DiSEqC, multiswitche oraz odpowiednie okablowanie. Do niezależnego odbioru programów na dwóch dekoderach konieczne jest posiadanie dwóch konwerterów lub konwertera monoblokowego (zeza). Rozdzielenie sygnału za pomocą prostych rozgałęźników nie umożliwia niezależnego odbioru. Wskazane są sklepy internetowe, np. hollex.pl oraz antemon.abc24.pl, gdzie można nabyć odpowiednie konwertery i akcesoria. Instalacje bardziej zaawansowane, z multiswitchami i konwerterami quatro, są droższe, ale pozwalają na podłączenie wielu tunerów i odbiór różnych programów satelitarnych. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
