Opel Vectra B - działanie wentylatorów przy włączonej klimatyzacji na zimnym silniku
valdi221 19 Mar 2005 11:49 2741 10
  • #1 1328471
    valdi221
    Ocena: 6
    Czy po załaczeniu klimatyzacji nawet przy zimnym silniku oba wentylatory na chlodnicach maja sie krecic odrazu ? umnie tak wlasnie sie dzieje chlodza zimny silnik.
  • #3 1329193
    valdi221
    Ocena: 6
    Dzieki serdeczne za odpowiedz, bo juz w stresy zaczolem sie wciagac ;) pozdrawiam
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Tak samo mam w Audi. Przez to m.in. więcej auto pali... Ale za to nie grozi naszym autkom takie łatwe przegrzanie - no chyba że nie ma płynu chłodniczego - ale to już inna historia
  • #5 1329841
    valdi221
    Ocena: 6
    OK znaczy sie tak ma byc.
    Troche zbilo mnie z tropu ze przy silniku elektrycznym od wentylatora ktory jest przykrecony do chlodnicy od klimy jest taka rurka ona jest przyczepiona do tej chlodnicy i z tej rurki wychodza przewody ktore ida do tego silnika, mysle ze to jest termostat tylko co on ma robic skoro wentylatory sie kreca odrazu.
  • #6 1331786
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Wydaje mi się że mówisz o serwie (agregacie) - kompresorze - tak ma być... Może to zabezpieczenie przed zamarzaniem bo takowe też jest...
    Zerknijk tu: http://autoelf.pl/uslugi.htm
  • #7 1333706
    valdi221
    Ocena: 6
    Tu przedstawiam wentylator chlodnicy klimatyzacji na dole widac ten termostat "rurka"
    Panowie Fachowcy z ASO opla mowia ze wentylatory nie powinny sie kręcic dopuki płyn jest zimny.
  • #9 1335066
    Sady
    Ocena: 371
    W chwili, kiedy tsza schłodzić układ (w innych samochodach załącza sie dopiero wiatrak) to u ciebie włącza się drugi bieg - wentylatory kręcą się znacznie szybciej.
  • #10 1335111
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    To panowie z ASO nie długo popracują w serwisie. Klienci więcej wiedzą. Co ma chłodnica (chłodząca) i jej temperatura do klimy. Wentylatory od razu pracują - skuteczniejsze jest wówczas chłodzenie. O jakim oni płynie mówią - jestem w szoku... 8O
  • #11 1335539
    valdi221
    Ocena: 6
    W ukladzie klimatyzacji substancja chlodzaca kiedys byl to freon, on podczas chlodzenie czyli poczas sprezania i rozprezania bardzo sie nagerzewa i po to jest chlodnica to jego oziebiania.
✨ W przypadku Opla Vectra B po włączeniu klimatyzacji wentylatory chłodnic pracują od razu, nawet przy zimnym silniku, co jest prawidłowym działaniem. Wentylatory chłodzą układ klimatyzacji, w którym czynnik chłodzący (dawniej freon) podczas sprężania i rozprężania nagrzewa się, dlatego chłodnica klimatyzacji wymaga natychmiastowego chłodzenia. Element przypominający termostat przy wentylatorze to w rzeczywistości opornik, a nie termostat. Wentylatory mogą działać na różnych biegach, przy czym drugi bieg uruchamia się, gdy konieczne jest intensywniejsze chłodzenie. Informacje serwisu ASO, że wentylatory nie powinny się kręcić przy zimnym płynie chłodniczym, są kwestionowane przez użytkowników, którzy podkreślają, że natychmiastowa praca wentylatorów jest korzystna dla ochrony układu przed przegrzaniem. Analogiczne działanie wentylatorów występuje także w innych markach, np. Audi.
