Samsung NP-NC110 P02PL - Przejście z Windows 7 Starter na Win XP, sterownik
quadcore 08 Lis 2013 19:46 5868 13
  • #1 12929751
    quadcore
    Posiadam Netbooka Samsung NP-NC110 P02PL z wgranym Windowsem XP, gdzie producent przewidział tylko i wyłącznie Windows 7 Starter. Poradziłem sobie ze wszystkimi sterownikami oprócz sterownika grafiki (Procesor graficzny IntelŸ GMA 3600). Na stronie producenta sterownik ten dostępny jest tylko pod WIndows 7 32x. Czy istnieje jeszcze jakaś możliwość obejścia tego i zainstalowania tego sterownika na XP?
    Dodam jeszcze, że sterownik ten jest dostępny na stronie Intela, ale też TYLKO w wersji WIndows 7 32x.
  • #3 12939238
    quadcore
    Screen z identyfikatorem wystąpienia urządzenia: http://i.imgur.com
  • #5 12939551
    quadcore
    PCI/VEN_8086&DEV_0BE1&SUBSYS_C614144D&REV_09\3&11583659&0&10
  • #6 12940421
    DriverMSG
    Ocena: 4893
    • Internal_VGA_Intel_32bit_8.14.8.1064.ZIP (16.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 12940854
    quadcore
    Zainstalowany. Żadnych zmian, a w Menedżere jest wykrzyknik przy tym urządzeniu .
  • #8 12941847
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Na Twoim miejscu bym sobie odpuścił XP na tym sprzęciku właśnie ze względu na sterownik do GMA 3600, z którym będą problemy...
    (jak jeszcze nie zrobiłeś to warto zmienić RAM 1GB na 2GB)
    Tu jak potrafisz sobie sterownik 'wygenerować'
    http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=21902&lang=eng
    Release notes napisał:
    Limitations:
    - Hardware acceleration for 3D graphics is limited to pure DX9.
    DX7 "fixed function" features are not supported and use will
    result in image distortion or error messages.
    - Hardware accelerated video decode is not supported. Software
    decode is supported per the Technical Product Spec.
    jak nie to tu starszy
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=497505
  • #9 12974034
    jozek_jozek
    Niestety ściągniety sterownik nie pomógł - czy wogóle jest sens się męczyć i szukać sterownków?
  • #10 12974434
  • #11 12977613
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Który? Jaki komunikat przy podaniu *.inf?
  • #12 12978003
    jozek_jozek
    Dziękuję za zainteresowanie pomogły sterowniki znalezione na innej stronie wielkość 2mb:
    Najpierw zainstalowałem sam system później dopiero SP3 a następnie dopiero sterowniki graficzne, gdy robiłem inaczej sterowniki fiksowały - testuję drugi dzień i działa poprawnie grafika - narazie nie instalowałm innych sterowników oprócz wi-fi
    wystarczy wpisać w google i pobrać:
    Intel® Graphics Media Accelerator 3600 Series - WinXP-x86-SP3
  • #13 12978163
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Zamieść tutaj w takim razie w takiej postaci jak ściągnąłeś paczkę z "Google", nie każdy chce wypełniać jakieś śmieciowe ankiety i inne bzdury aby _nie_wiadomo_co_ ściągnąć.
  • #14 12981178
    jozek_jozek
    W załączniku sterowniki które są u mnie w NC110P02PL aktualizacja przez pokazanie ścieżki z plikiem jak i również program do zainstalowania aby rozjaśnić ekran i nie tylko.
    • Intel__174__Graphics_Media_Accelerator_3600_Series_-_WinXP-x86-SP3.zip (2.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Easy_Display_Manager_WXP_3.2.3.5.ZIP (19.87 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik posiada netbooka Samsung NP-NC110 P02PL z zainstalowanym systemem Windows XP, jednak napotyka problemy z instalacją sterownika graficznego Intel GMA 3600, który jest dostępny tylko dla Windows 7 Starter. W dyskusji pojawiły się różne sugestie dotyczące identyfikacji urządzenia oraz poszukiwania odpowiednich sterowników. Użytkownicy wskazali na możliwość znalezienia sterowników na innych stronach oraz podzielili się doświadczeniami z instalacją, sugerując, że instalacja systemu SP3 przed sterownikami graficznymi może przynieść pozytywne rezultaty. Wskazano również na ograniczenia sprzętowe, sugerując, że lepiej zainstalować Windows 7, jeśli to możliwe, ze względu na problemy z wydajnością na 1 GB RAM.
