Fiat 126p '92 - wysokie obroty na ciepłym silniku, gaźnik wyregulowany
skocznik 22 Lis 2013 22:22 4713 19
  • #1 12981938
    skocznik
    Witam, jestem tutaj nowy więc proszę o wyrozumiałość.
    Otóż mam taki problem z maluszkiem, jest on z '92 roku. Gdy go odpalam to ma normalne obroty, niskie. Gdy jest gorący to ma wysokie obroty ponad tysiąc ( mam obrotomierz z fiata 125p przerobiony). Gaźnik był ustawiany. Rozrząd wymieniałem.
    Co może być problemem? gaźnik? jutro chyba zamienie gaźnik na inny bo mam jeszcze jeden. Prosze o porady. Gaźnik jest wyregulowany.
    WoŹnY
    Ocena: 148
    Z moich doświadczeń z 126p w podobnego rocznika (1991) pamiętam iż takie objawy, to właśnie źle wyregulowany gaźnik, a dokładnie obroty biegu jałowego. Napiszę krótko: uruchamiasz silnik po nocnym postoju, po 10 sekundach pracy wyłączasz ssanie, czy bez ssania silnik choć kulawo, ale pracuje nadal? Jeśli pracuje, bo bez ssania nie powinien, to obroty do zmniejszenia. Jak dla mnie nagrzej go do temperatury pracy i zmniejsz obroty biegu jałowego do poprawnych. Temperaturę pracy rozpoznasz po otworzeniu się termostatu, oczywiście termostatu obiegu powietrza (nie pamiętam dokładnie, ale idzie to zaobserwować bodaj przez klapkę zima/lato na obudowie tunelu chłodzenia).
    GumaWP
    Ocena: 10
    Wysokie obroty często świadczą o źle wyregulowanym gaźniku lub poprostu o jego usterce.
    Jeśli masz jeszcze jeden gaźnik to podmień :)
    Pozdrawiam :)
  • #4 12983079
    skocznik
    No po 10 sekundach ja go odpaliłem to działa. Ale bardzo niskie obroty ma.
    slawek87
    Ocena: 103
    Spróbuj je podkręcić.
    WoŹnY
    Ocena: 148
    => slawek87
    Jeśli na zimnym silniku, bez ssania nie gaśnie, to obroty są za wysokie! Maluch ma to do siebie, ze nawet w lato ssanie przez chwilę trzeba mieć włączone, wówczas po nagrzaniu przyjemnie wolno pyrka.
  • #7 12993233
    skocznik
    Ok, w lecie raz go odpaliłem bez ssania, bo zapomniałem włączyć. Jutro nastawie obroty i powiem jak poszło
    szast
    Ocena: 275
    Regulacja wolnych obrotów + sprawdzenie stanu uszczelek i plastikowego dystansu pod gaźnikiem. O regulacji biegu jałowego na pewno jest na forum.
    Jeżeli wkręcisz do końca wkręt od składu mieszanki do oporu to silnik nadal pracuje ?
    Jeśli tak to z gaźnikiem nie jest dobrze, najlepiej do wymienić.
  • #10 12995022
    skocznik
    Gaźnik jest po regeneracji. Ustawilem dziś go i dalej ma wyższe obroty na gorącym, ponad tysiąc... dodam że silnik ma tylko 10 tys przejechane. Wiem że tyle ma, bo jest cała dokumentacja jak kupowalem tego maluszka ;d
    Szast- jak wkręce, to gaśnie silnik
    szast
    Ocena: 275
    To, że gaśnie po wkręceniu śruby składu mieszanki to bardzo dobrze.
    Jeżeli masz dalej za wysokie to reguluj śrubą położenia przepustnicy ( trzeba ją wykręcać aby obroty spadały ). Jeżeli nie będzie reakcji do sprawdź czy linka gazu gdzieś się nie zacina, zdarza się też że pedał gazu się zacina, albo brak sprężyny powrotu przepustnicy.
  • #13 12998284
    skocznik
    rafallasanowski :
    stary gaźnik, po regeneracji.
    Za chwile pojade do kolegi, ma warsztat i te wszystkie obrotomierze elektroniczne i analizatory spalin czy coś i ustawimy to jeszcze raz. Potem powiem wam co i jak
    No to wyregulowane, niskie obroty na gorącym ma ;)
    Jeszcze 1 problem mam, tym razem ze skrzynią. Gdy jade ok 8-10 km/h i chce wsadzić 1 bieg to zgrzyta coś. Olej był wymieniany z miesiąc temu.
    szast
    Ocena: 275
    W maluchu pierwszy bieg wbija się tylko i wyłącznie gdy samochód jest zatrzymany. Wynika to z budowy skrzyni biegów. Pierwszy bieg w tej skrzyni jest niesynchronizowany tak samo jak i bieg wsteczny.Zgrzyt to zazębianie się kół zębatych w tej skrzyni.
    P.S. Ciekawe czy komuś podziękowałeś wciskając "pomógł"
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Nie wbijaj jedynki podczas jazdy bo dowiesz się ile oksztuje "choinka" i koła od 1 i wstecznego bo to się zmienia w razie awarii.
  • #16 13000145
    skocznik
    Choinki mam 2 nowe ;p. Ale dawniej jak wsadzałem 1, to nic nie zgrytało
  • #17 13000983
    szast
    Ocena: 275
    Sprzęgło w jakiej pozycji łapie ? Jeżeli zaraz przy podłodze to trzeba trochę podkręcić.
  • #18 13001931
    skocznik
    Szast, z 5 cm nad podłogą
  • #19 13001938
    szast
    Ocena: 275
    To troszkę podkręć na lince.
  • #20 13005569
    skocznik
    Podkręcone i jest ok, dzieki wszystkim za odpowiedzi
✨ Użytkownik zgłosił problem z Fiatem 126p z 1992 roku, który po nagrzaniu silnika osiąga wysokie obroty powyżej tysiąca. Gaźnik był regulowany, a rozrząd wymieniony. Użytkownicy forum sugerowali, że przyczyną mogą być źle wyregulowane obroty biegu jałowego lub usterka gaźnika. Po kilku próbach regulacji i wymianie gaźnika, użytkownik ostatecznie ustawił niskie obroty na gorącym silniku. Dodatkowo, pojawił się problem ze skrzynią biegów, gdzie przy próbie włożenia pierwszego biegu podczas jazdy słychać zgrzytanie, co jest normalne dla niesynchronizowanej skrzyni biegów w tym modelu.
