Candy CDW376S - Regulacja hydrostatu i przyczyny przelewania wody
DjStef 27 Lis 2013 13:20 3084 9
  • #1 12998214
    DjStef
    Ocena: 7
    Witajcie.
    Mam problem z moją zmywarka, która przelewa wodę.
    Podejrzewając hydrostat, rozebrałem zmywarkę, wyczyściłem wężyk doprowadzający wodę i przez tydzień było OK.
    Poziom wody był mniej więcej poniżej grzałki.
    Po kilku wykonanych cyklach mycia - powrót do poprzedniego problemu i znowu zmywarka wylewa.
    Teraz pytania:
    Czy śrubką w hydrostacie reguluje się jego czułość. Jeśli tak, to w którą stronę?
    Czy oprócz hydrostatu jeszcze coś innego może być odpowiedzialne za poziom wody w tej zmywarce?
    Ewentualnie gdzie kupić nowy identyczny hydrostat?
    Dodam, że ramiona kręcą się, jedynie z każdym myciem poziom wody się zwiększa, aż w końcu zacznie wylewać.
  • #2 12999857
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    Żadnymi śrubkami nic się nie reguluje trzeba znaleźć przyczynę i ją usunąć .
    Trzeba sprawdzić czy to może zawór wodny puszcza czy może zawór otwierany jest przez moduł jak tak to wtedy sprawdzić hydrostat może być też coś ze szczelnością układu hydrostatu że wodę dobiera.
  • #3 13001187
    DjStef
    Ocena: 7
    Ale czy hydrostat nie sprawdza ciśnienia wody ciągle?
    I w przypadku zbyt dużego ciśnienia podaje sygnał do sterownika, który załącza pompę i wypuszcza wodę.
    UPDATE:
    Znalazłem instrukcję serwisową mojej zmywarki.
    W niej znalazłem części i numer hydrostatu.
    Wg niej mój hydrostat ma numer 92741230 i powinien wyglądać tak:
    Mój hydrostat w zmywarce wygląda zupełni inaczej:
    Nie wiem jaki jest jego numer, ale z pewnością inny - wnioskując po samym wyglądzie.
    Teraz pytanie - jeśli wymienić hydrostat, to na taki jak w oryginale wg instrukcji, czy w oryginale - taki jaki mam obecnie?
    Dodam, że hydrostat nigdy nie był wymieniany.
  • #4 13467710
    DjStef
    Ocena: 7
    Witajcie.
    Po krótkim czasie, gdy ze zmywarką było wszystko w porządku, znowu powraca temat przelewającej się wody.
    Zauważyłem, że zapowietrza się rurka idąca do hydrostatu. Podejrzewam, że to jest jakaś przyczyna wylewania wody, ale nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny.
    Ewentualnie co jeszcze wyczyścić w zmywarce, co może wpływać na przelewanie wody?
    viiking
    Ocena: 420
    Wężyk i hydrostat to nie wszystko co odpowiada za właściwy poziom wody. Jeśli zawory trzymają to może być brudny układ ciśnieniowo- hydrauliczny( tak go nazwę).
  • #6 13467941
    DjStef
    Ocena: 7
    Ok, więc tak:
    ku któremu komponentowi skierować swoje kroki?
    pompa?
  • #7 13468047
    viiking
    Ocena: 420
    Raczej komory ciśnieniowe w misie myjącej.
  • #8 13898090
    artid
    Ocena: 9
    Mam podobny problem ze zmywarką Candy C-4100 tzn od niedawna po rozpoczęciu cyklu mycia (niezależnie jakiego) po jakimś czasie wylewa się woda. Gdy otworzyłem zmywarkę okazało sie że jest w niej sporo wody. Jak przesunę pokrętło programatora na spust wody to spuszcza. Czy to wina hydrostatu?
    Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć gdzie mam szukać hydrostatu i jak go sprawdzić?
  • #9 13898169
    DjStef
    Ocena: 7
    Najprawdopodobniej to wina hydrostatu.
    Nie wiem jak to jest w Twoim modelu ( czy masz 1 hytrostat czy 2).
    Ja po długich bojach ze zmywarką Candy zakupiłem nową zmywarkę .Kkoszt wymiany hydrostatu był niewspółmiernie wysoki do wartości zmywarki, a przy okazji musiałbym wymienić kilka innych elementów, co łącznie kosztowałoby 3/4 ceny nowej zmywarki.
  • #10 13906356
    artid
    Ocena: 9
    Z tego co zauważyłem to jest jeden. Wygląda tak:
    Mam pytanie czy hydrostaty muszą mieć specjalnie dopasowane parametry czy mogę wymienić na inny podobnie wyglądający od innego modelu zmywarki?
    Na obrzeżu są numery: E*98*51 68/40 9274124
    Czy dobrze wnioskuję że ciśnienia tego hydrostatu to 68/40? Może ktoś podpowiedzieć?
✨ Użytkownik zgłasza problem z przelewaniem wody w zmywarce Candy CDW376S, podejrzewając hydrostat jako przyczynę. Po czyszczeniu wężyka doprowadzającego wodę problem na chwilę ustąpił, ale po kilku cyklach mycia powrócił. Użytkownik pyta o regulację czułości hydrostatu oraz inne potencjalne przyczyny problemu. W odpowiedziach sugerowane są różne komponenty, takie jak zawór wodny, układ ciśnieniowo-hydrauliczny oraz komory ciśnieniowe. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z wymianą hydrostatu oraz wskazują na konieczność sprawdzenia szczelności układu. Pojawia się również pytanie o możliwość wymiany hydrostatu na inny model oraz jego parametry.
