vw passat B5 2000r 115 km tdi jak sprawdzic czy pompa paliwa działa
Gobo175 27 Lis 2013 13:51 4989 4
  • #1 12998293
    Gobo175
    Ocena: 4
    Witam, mam problem z przyspieszaniem i odpalaniem, kiedy jade dluzej ze stala predkoscia i chce przyspieszyc chwilowo nic sie nie dzieje dopiero po chwili reaguje na gaz, a problem z odpalaniem zaczal sie niedawno kiedy temp spadla ponizej zera ale jak juz rano odpali to pozniej ok, mechanik powiedzial ze to moze byc pompa paliwa wiec mam pytanie jak ja sprawdzic czy dobrze dziala. Dzieki z gory za odp
  • #2 12998303
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    Zrób diagnostykę komputerową.
    Sprawdź świece żarowe.
  • #3 12998405
    Gobo175
    Ocena: 4
    robile diagnostyke i wszystko bylo ok, jeszcze swiece sprawdze
  • #4 12998440
    MAN Electronics
    Ocena: 1712
    "Gobo175" Proszę poprawić pisownie w Swoich postach.
  • #5 13008418
    Gobo175
    Ocena: 4
    Mechanik sprawdził świece i są ok. Wie ktoś może co może być przyczyną tego zawieszenia na danej prędkości? I jak sprawdzić pompę paliwa?
