Jak wymusić 60Hz na PS3 SuperSlim PAL na telewizorze kineskopowym?
trottek 01 Gru 2013 19:57 2031 4
  • #1 13014213
    trottek
    Posiadam ps3 superslim (od nowosci wersja systemu 4.22, nie aktualizowalem go).
    Niestety nie ma mozliwosci normalnego wymusznia 60hz w grach na tv kineskopowym przez kabel euro rgb. Skutkuje to 25 klatkami w grach pod 30 klatek, a czasami regularnym szarpaniem animacji np w grze 60 klatkowej.
    Czytalem, ze mozliwe jest wymuszenie trybu ntsc po wgraniu zmodowanego oprogramowania do konsoli. Tutaj link :psx-scene.com/forums/f149/switching-pal-ps3-sd-pal-576i-p-50hz-ntsc-480p-60hz-84169/
    i cytat : "There are 3 ways to achieve 60Hz but it will be in NTSC format. PS3 doesn't support PAL60
    1. Change your console region to USA in Rebug in second set of debug settings.
    This works for every single game. Best option, but it's the second set, so you lose DLNA support for media(kinda sucks).
    2. Modify ONE setting in xRegistry. Set /setting/display/tvSystem to 0. Your console will be in NTSC mode but that's it. No region change, just a display mode. I don't remember if it works for Unreal Engine games.
    3. Edit PARAM.SFO of a game you want to run in 60Hz(doesn't work for Unreal Engine games). Use the old SFO editor(hellcat's?) and untick 576 modes, so there are only 480 and HD resolutions."
    Mam w konsoli dysk twardy, jednak nie mam pojecia jak wgrac zmodyfikowane oprogramowanie. Nie wiem jak to sie robi i czy w przypadku mojej konsoli to w ogole mozliwe. Nie wiem tez czy taka modyfikacja jest odwracalna, czy nie ograniczy funkcjonalnosci konsoli (filmy blue ray) i mozliwosci gry w internecie, no i czy nie strace gwarancji (sprzet nowy) Bardzo prosze o pomoc.
    edit w tytule dodalem "jak wlaczyc"
  • #2 13015516
    trottek
    Na prawde nikt sie nie orientuje w tej kwestii?
    Brak odpowiedniego przelacznika trybow wyswietlania w menu, badz w grach na ps3 jest dla mnie zadziwiajacy. Nie jest przeciez tak, ze problem sobie wymyslilem... Nawet jedna z gier mnie o tym informuje (devil may cry 4 , dziala z rytmicznymi szarpnieciami animacji - przy wlaczaniu pisze, ze tv zostal blednie podlaczony)
    Standardem w innych konsolach (w grach badz menu konsoli) jest taki przelacznik, mam rozumiec, ze w ps3 na prawde nie jest to mozliwe? Moze nowsze oprogramowanie pozwala na zmiane, moze jest jakas inna metoda, no nie wiem.. Wydaje mi sie, ze ktos tutaj powinien cos wiedziec na ten temat. Przeciez ps3 europejskie i amerykanskie to to samo, jak sie myle prosze mnie poprawic.....
    W ostatecznosci prosilbym o pomoc w polaczeniu konsoli do monitora kineskopowego z "sync on green". Najlepiej bezposrednie, moze byc rozdzielczosc sd, byle by gry dzialaly w 60hz.
  • #3 13016203
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    W super slim niemożliwe jest wgranie modyfikowanego firmware.
  • #4 13017894
    trottek
    Dziekuje za odp.
    Przyznam, ze temat z zalinkowanego forum czytalem dosc wyrywkowo. Ja sie na tym nie znam. Iteresowalo mnie bardziej, czy rozwiaznie tytulowego problemu jest w ogole mozliwe. Mam wiec rozumiec, ze te 3 punkty ktore cytowalem wymagaja zmodowanego oprogramowania, czy moze jednak mozna wprowadzic te modyfikacje na oryginalnym oprogramowaniu konsoli. Bardzo bym prosil o odp w tym wzgledzie, prosilbym tez, by ktos, kto zna sie na zmianach opcji systemowych ps3, przegladnal temat ktory cytowalem w pierwszym poscie. Powtarzam link:
    http://psx-scene.com/forums/f149/switching-pal-ps3-sd-pal-576i-p-50hz-ntsc-480p-60hz-84169/
    Natomiast co do podlaczenia do monitora crt kablem component -> vga bez konwertera, to tutaj zalozylem odpowiedni temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2701824.html.
    Niestety do tej pory nikt sie tam nie wypowiedzial, wydaje mi sie, ze nie jest to jakas bardzo skomplikowana kwestia i prosilbym o odp przynajmniej w temacie jakiej przejsciowki component vga (nie konwertera) potrzebuje. Chodzi mi o to czy sa tu wymogi kierunku (chinch ->euro skart czesto nie byly dwukierunkowe).
    Zupelnie inny problem to to, ze filmy dvd przez euro scart rgb sa zielone. Podobnie bylo w ps2 fat (nie wiem jak w slim), ale myslalem, ze od tego czasu ten dziwaczny problem rozwiazano. W koncu nawet taniutkie odtwarzacze dvd nie robia z tym problemu. Da sie to jakos poprawic?
