Szumy w wyłączonym grzejniku. Jaka przyczyna??
Abcd4 02 Gru 2013 12:20 18714 6
  • #1 13016202
    Abcd4
    Ocena: 2
    Co może być przyczyną szumów w wyłączonym kaloryferze? Grzejnik szumi nie tylko przy wyłączonym termostacie, ale nawet po wyłączeniu zaworów.
    Mieszkam na ostatnim piętrze, mam zamontowane odpowietrzniki w pionie.
    Szumi non-stop, raz mniej raz bardziej. Odpowietrzanie grzejników nic nie daje.
    Proszę o rady z czego to może wynikać. Pozdrawiam
  • #2 13016868
    andseg
    Ocena: 88
    Jeżeli zakręciłeś grzejnik a szum nadal słychać - to nie ten grzejnik szumi.
    Źródłem dźwięku mogą być zawirowania cieczy, lub odgłosy działania osprzętu instalacji grzewczej .
    Przypuszczam że ten dźwięk dociera do Ciebie po rurach, które są bardzo dobrym przewodnikiem akustycznym - i to co słyszysz to może być odgłos pompy pracującej np. w piwnicy.
  • #3 13016925
    Abcd4
    Ocena: 2
    Dziękuję za odpowiedź. Dziwi mnie jednak fakt, że u sąsiadów takie cuda się nie dzieją, a jeśli to pompa to chyba u innych tez powinno to być słyszalne. A nie jest.
    Poza tym w ubiegłych latach nic takiego się nie działo...
    Niezależny hydraulik twierdzi, że może to być wina wadliwych zaworów przy grzejnikach i brak automatycznych odpowietrzników na końcu kaloryfera (są tylko w pionie).
  • #4 13018164
    piracik
    Ocena: 1976
    Szumi przepływ wody przez przymknięty zawór.
    Może to być u Ciebie, u sąsiada niżej lub obok.
  • #5 13018341
    Abcd4
    Ocena: 2
    A czy cos się da z tym zrobić? Czy zmniejszenie biegu pompy pomoże?
  • #6 13018355
    W0jtek92
    Ocena: 1256
    Zrób test, ściągnij głowicę zaworu i wciśnij bolec termostatu np kombinerkami, jeśli szum ustąpi to głowica nie domyka, jeśli nie ustąpi to zawór przepuszcza.
  • #7 13018423
    piracik
    Ocena: 1976
    Jeżeli rzeczywiście szumi na tym zakręconym grzejniku to wystarczy go dobrze zamknąć i przestanie.
    Jeżeli zawór przepuszcza to może dałoby się z kryzować grzejnik do zera?
    Jeżeli gdzieś indziej to najlepiej byłoby zmniejszyć wydajność pompy lub odkręcić trochę ten grzejnik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z szumami w wyłączonym grzejniku, które występują nawet po zamknięciu zaworów. Szumy mogą być spowodowane zawirowaniami cieczy lub dźwiękami z instalacji grzewczej, które docierają przez rury. Inne sugestie obejmują wadliwe zawory przy grzejnikach oraz brak automatycznych odpowietrzników. Proponowane rozwiązania to testowanie głowicy zaworu, zmniejszenie wydajności pompy lub dokładne zamknięcie grzejnika.
