POLO 9N 2004 1.2 12V - Jak działa załączanie światła wstecznego?
invector 02 Gru 2013 19:27 24438 4
  • #1 13017631
    invector
    Ocena: 103
    Brak świateł cofania w polówce 9n 1,2 12v 2004r
    Czujnik w skrzyni dobry, żarówki i bezpiecznik sprawdzone.
    Orientuje się ktoś jak jest rozwiązane załączanie światła wstecznego w tym aucie?
    Czujnik w skrzyni podaje masę na przewód czarno-zielony, ten idzie w wiązce która leci do kabiny od strony kierowcy i tam aby go namierzyć, musiałbym rozcinać wiązki.
    Jeśli sterowanie jest masą to powinien być jakiś przekaźnik który załącza wsteczne, jednak nic takiego nie znalazłem. Przy bezpiecznikach znajduje się moduł komfortu jednak nie mam pewności czy to on realizuje tą funkcję, zwłaszcza że wspomniany przewód czarno-zielony do niego nie idzie.
    Proszę o podpowiedź czego się czepić.
  • #2 13018636
    krzychu001
    Ocena: 204
    Sprawdź jeszcze raz czy na [nr19] bezpieczniku masz +12v.Pozdro.
  • #3 13021226
    invector
    Ocena: 103
    Na 19 napięcie jest...
    Zauważyłem jeszcze jedną rzecz...
    Jeżeli na włączonym zapłonie odłączę wtyczkę od jednej lampy tylnej, to żarówka wstecznego drugiej lampy lekko się żarzy. Jeśli są podłączone dwie, to ten efekt nie występuje.
  • #4 13022078
    krzychu001
    Ocena: 204
    Może masy nie ma w lampach. Spróbuj na krótko zrobić, na próbę.
  • #5 14513597
    invector
    Ocena: 103
    Niestety nie znalazłem usterki. Nie było innego wyjścia jak dołożenie przekaźnika który jest załączany masą z włącznika skrzyni, a on załącza lampy wstecznego.
