VW Golf V - Przednie prawe drzwi nie otwierają się z pilota, co sprawdzić?
crusti 03 Gru 2013 20:49 13554 9
  • #1 13021754
    crusti
    Ocena: 5
    Gdy otwieram drzwi z pilota wszystkie się otwierają poza przednimi prawymi. Jak otworze je od środka za pomocą klamki to już działają. Może śmiało otwierać z zewnątrz. Zamykają się z pilota, nie zamykają się za pomocą przycisku od środka. Po podpięciu vaga i otwarciu z pilota te drzwi przechodzą z trybu zabezpieczone na zablokowane (reszta jest odblokowana). Gdzie zacząć szukać przyczyny? Zamek, wiązki moduł komfortu?
  • #2 13022897
    Pati
    Ocena: 409
    Pytanie: czy tak się stało "samo", czy jest szansa, że wina leży po stronie kombinacji ze sterownikami?
  • #3 13023013
    crusti
    Ocena: 5
    nic nie robilem przy aucie,
  • #4 13023154
    Pati
    Ocena: 409
    ale nie dopowiedziałeś na pytanie. Rozumiem że za Ciebie było dobrze i nagle takie rzeczy?
  • #5 13023525
    crusti
    Ocena: 5
    Tak, auto mam od 5lat nic się wczesniej nie działo.
  • #6 13025000
    crusti
    Ocena: 5
    nikt nic ?
  • #7 13025499
    matrixs
    Ocena: 313
    Prawdopodobnie zamek do naprawy. Ściągaj poszycie zewnętrzne i zamek wyciągaj i od razu popraw wiązkę na słupku.
  • #8 14012785
    justat
    Ocena: 14
    Podepnę się pod temat. Auto to Golf V 2004. U mnie otwiera drzwi pasażera i bagażnik jak na pilocie nacisnę trzy razy otwieranie, pozostałe drzwi działają normalnie. Przyznam się że vasem narozrabiałem bo zmieniałem zamykanie po przekroczeniu 15 km/h i odblokowanie po wyjęciu kluczyka, oraz zatwierdziłem jakąś aktualizacje (dokładnie nie pamiętam jak się nazywała). Pomocy bo już nie wiem co robić. Tylne drzwi otwierają się po jednokrotnym naciśnięciu guzika na pilocie. Przednie prawe drzwi otwierają się normalnie jeśli użyję guzika odblokowania na drzwiach kierowcy.
  • #9 14013231
    matrixs
    Ocena: 313
    Tak to jest jak VAS na allegro kosztuje parę złotych, ludzie kupują a nie mają pojęcia... Prawdopodobnie zmieniłeś opcję selektywnego otwierania musisz odnaleźć to i zmienić.
  • #10 14016478
    justat
    Ocena: 14
    Niepytałem ile kosztuje vas. Przeczytaj uważnie moje pytanie. Jeżeli bym ustawił selektywnie to wyedy: 1 naciśnięcie otwierania otwiera dżwi kierowcy, drugie naciśnięcie pozostałe dzwi.
✨ Użytkownik zgłasza problem z otwieraniem przednich prawych drzwi VW Golf V za pomocą pilota. Drzwi otwierają się normalnie od wewnątrz, ale nie reagują na sygnał z pilota. Po podłączeniu do VAG, drzwi przechodzą z trybu zabezpieczonego na zablokowane, co sugeruje problem z zamkiem lub wiązką modułu komfortu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zamka oraz poprawę wiązki elektrycznej. Inny użytkownik opisuje podobny problem, który wystąpił po zmianach w ustawieniach VAS, co może wskazywać na możliwość błędnej konfiguracji systemu otwierania drzwi.
