Oznaczenia komputera sterującego VAG 1.6 AKS i kompatybilność z AFT 037 906 025 T
mrozio 24 Mar 2005 01:33 3711 7
  • #1 1343358
    mrozio
    Witam jakie oznacznia ma komputer sterujacy 1,6 AKS grupy VAG? ponoc mozne wspolpracowac ze sterownikiem silnika AFT 037 906 025 T?interesuje mnie wlasciwe oznaczenie?
  • #2 1346534
    autosuper
    Ocena: 104
    Wedlug Boscha silniki AEK AFT AKS to prawie to samo , ale nieda sie stwierdzic jaki sterownik Ci podejdzie , do konkretnie silnika AKS moze by dziesiec roznych sterownikow ktore beda sie roznily w numerze OE tylko ostatnia literka . I nie jest powiedziane ze kazdy bedzie wymienny z kazdym , bo jeden np. moze miec w sobie zintegrowany immo , a drugi bedzie bez a funkcje immo bedzie pelnil wtedy licznik . Sproboj zczytac Vagiem numer sterownika , wtedy bedzie mozna sprobowac cos blizej dobrac .
  • #3 1347073
    mrozio
    Dziekuje za odpowiedz
    Wlasnie znalazlem numery sterownikow
    5WP4 298 037 906 025 T to AFT
    5WP4 206 037 906 025 J to chyba AKS
    ale te kompurtery sa siemensa-tak mi sie wydaje,rodzaj sterownika to simos 1.
    Natamiast mam jeszcze dwa numery
    0 261 203 729/730 037 906 258 AQ - to jest chyba aek bosha czyli mono motronik lub motronic
    032 906 030 G - chyba marelli ale oznaczen nie znam.
    Moj problem polega na tym ze mam silnik a nie mam kompa.Mam jeszcze pytanie odnosnie immo? co musze zrobic przy przekladaniu tego silnika?
    Posiadam golfa 2 silnik jest z golfa 4 natomiast licznik od Ibizy '00 GTI 2.0
    To jest moj pierwszy project stad tyle klopotow.
    Z gory dziekuje za zainteresowanie
    autosuper
    Ocena: 104
    0 261 203 729/730 037 906 258 AQ to faktycznie sterowniki do AEK , z golfa III i venta , realizuje je rowniez sterownik 0986263046 ktory jestr zamiennikiem , wszystko Boscha . Licznik jezeli jest od starszego modelu ibizy to powinien Ci pasowac bez problemu , ale w tej wersji ma chyba MFA , wiec zeby to chodzilo musisz miec jeszcze przelacznik zespolony z przelacznikiem MFA .
  • #5 1349073
    mrozio
    Posiadam licznik od 99-02 wiec juz nowszego typu.Troszke bedzie przerabiania z elektronika ale sobie poradze.Najgorsze wlasnie bedzie MFA poniewaz standardowo go nie posiadam.Faktycznie bede musial zmieniec manetke od golfa 3 lub ibizy z obsluga.Obecnie w golfie 2 mam od 3 tylko plastik musialem podciac.Chociaz manetki od ibizy sa podobne do golfa 3 i maja krotki wlacznik awaryjnych wiec pasuja jak ulal.Bede musial chyba kombinowac z czujnikiem poziomu paliwa.Slyszalem,ze wskazuje odwrotnie.Nie zaglebialem sie jeszcze w tym.
    Narazie czeka mnie wymiana silnika i oprucz komputera i wiazki potrzebuje przeplywomierza.
    Wiem Pan(i) Autosuper jakie powinien miec on oznaczenia do AKS-a? Chce zalozyc stozek poniewaz nie posiadam oryginalnego dolotu.W zwiazku z powyzszym lepiej przeplywanke zamontowac blizej filtra czy blizej przepustnicy zeby komputer nie szalal?
  • #6 1349347
    autosuper
    Ocena: 104
    Ten silnik to chyba zadko szedl bo nic nie moge do niego znalezc .
    Ale znalazlem w katalogu ze na 100 % do tego motoru powinien isc sterownik (komputer) prod . Hella o num. 5DA 009 178 - 401 simos , z przeplywka jest gorzej w innym katalogu Boscha znalzlem przepl. o numerze 0280 217 103 ( OE nr. 0370 906 461 lub 461A) ale w powiazaniach jest napisane ze to szlo i to bardzo krotko w motorze AEK . Podejrzewam ze do AKS szedl przeplywomierz pierburga ale niestety niemam do niego katalogu , ale jeszcze Ci pogrzebie jak cos znajde to napisze . a filtr przedewszytkim musisz zamontowac prezd prezplywomierzem , tak by przeplywomierz mierzyl powietrze ktore juz przeszlo prez filtr .
    A tak a propos ani nie Pan ani nie Pani Autosuper tylko kolega , wiec poprostu autosuper . Pozdrawiam
  • #7 1350743
    mrozio
    Super.Bardzo bardzo dziekuje za pomoc.
    Rozpoczelem juz poszukiwania tego sterownika,ale z miernym skutkiem :(
    Zycze wesolych, pogodnych swiat Wielkanocnych
  • #8 1413314
    mrozio
    Mam nadal problem.Nie moge znalezc na gieldzie sterownika do AKS.Zastanawiam sie czy mozna wrzucic sterownik od vw AEH,AKL,BFQ lub od 2.0 simos AGG,AKR?
    Oprucz komputera co jeszcze musialbym miec? przeplywomierz,sonde ... od danego modelu.
    Prosze o pomoc.Moj golf jest w warsztacie a nie moge znalezc do niego sterowania.Szukam wszedzie i nie ma :((
✨ Dyskusja dotyczy oznaczeń komputerów sterujących silnikiem 1.6 AKS grupy VAG oraz ich kompatybilności ze sterownikiem AFT 037 906 025 T. Silniki AEK, AFT i AKS są podobne, lecz istnieje wiele wersji sterowników różniących się końcową literą numeru OE, co wpływa na ich wymienność, zwłaszcza ze względu na obecność lub brak immo. Sterowniki do AKS to m.in. Siemens Simos 1 (np. 5WP4 206 037 906 025 J), natomiast AFT ma oznaczenie 5WP4 298 037 906 025 T. Sterowniki Bosch do AEK to m.in. 0 261 203 729/730 037 906 258 AQ, a Marelli ma model 032 906 030 G. Kompatybilność licznika z silnikiem wymaga uwzględnienia funkcji MFA i manetek obsługujących tę funkcję. Przepływomierz do AKS prawdopodobnie jest marki Pierburg, a filtr powietrza powinien być zamontowany przed przepływomierzem, aby zapewnić prawidłowy pomiar powietrza. Poszukiwania sterownika do AKS są utrudnione, a pytania dotyczą także możliwości zastosowania sterowników od innych modeli VW (AEH, AKL, BFQ, AGG, AKR) oraz koniecznych elementów dodatkowych jak sondy lambda i wiązki.
