Fiat Bravo 1.4 12v vs 1.4 8v - Różnice w silnikach i kompatybilność części
aka92 09 Gru 2013 19:43 2415 8
  • #1 13043118
    aka92
    Witam, wychodzę do was z pytaniem czy są różnicę w silniku Fiata 1.4 12v a 1.4 8v.
    Aktualnie posiadam ten pierwszy, ale chcę go wymienić na 1.4 8v, czy są różnice w wtryskach, czy trzeba skrzynie wymieniać itd.
  • #2 13043277
    Ireneo
    Ocena: 2466
    Np allegro i obejrzyj skrzynie a dodatkowo znajdź informację o przełożeniach.Sterownik silnika będzie inny,może też i wiązka,trzeba porównać schematy.
  • #3 13043368
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1338
    Po co czy też dlaczego chcesz wymieniać?
    Na jaki chcesz wymienić (wtrysk wielopunktowy czy monowtrysk)?
    Z jakiego auta?
  • #4 13043400
    aka92
    Też z fiata bravo tylko chcę zamienić na mniej wadliwą jednostkę
  • #5 13043408
    Blicek
    Ocena: 217
    aka92 napisał:
    Też z fiata bravo
    W bravo były 1,4 8V? Na co umarł stary silnik?
  • #6 13043445
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1338
    W zasadzie ta jednostka nie jest wadliwa tylko albo trzeba lać olej nie powodujący powstawania nagaru, albo (teraz co niektórzy będą krzyczeć) rozwiercić dziurki w magistrali na 0,6-0,8mm. Poza tym jednostka jednostka dość wdzięczna jeśli chodzi o elastyczność, z przyspieszeniem trochę gorzej (trzeba deptać powyżej 4500rpm) i ogólnie za słaba do tego auta.
  • #7 13043503
    aka92
    Panewki siadły i silnik już kompletnie nie odpala
    A czy rozrząd będzie pasował od 1.4 12v
  • #8 13043534
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1338
    No jak bez oleju się jeździ to tak bywa. Wadą tych silników jest wycieranie/zacieranie krzywek wałka rozrządu na skutek zapchania się otworków w magistrali olejowej (taka rurka którą idzie olej do popychaczy i przez małe dziurki psika na krzywki wałka). Z panewkami to się jeszcze nie spotkałem.
  • #9 13043547
    aka92
    Olej był zawsze na czas wymieniany, a jeździłem na Castrolu magnatec 10w40
✨ W dyskusji poruszono różnice między silnikami Fiata 1.4 12v a 1.4 8v, zwracając uwagę na kwestie kompatybilności części, w tym skrzyni biegów i wtrysków. Użytkownik posiadający silnik 1.4 12v planuje wymianę na 1.4 8v z powodu problemów z aktualnym silnikiem, który przestał działać z powodu uszkodzenia panewek. Wskazano, że silniki te mogą mieć różne sterowniki i wiązki, co wymaga porównania schematów. Dodatkowo, podkreślono, że silnik 1.4 12v może być mniej awaryjny, jeśli stosuje się odpowiedni olej i dba o jego wymianę. Pojawiły się również pytania o możliwość użycia rozrządu z silnika 1.4 12v w 1.4 8v.
