Fiat Brava 1.4 - Czy silnik jest kolizyjny? Wymiana paska rozrządu
brava1.4 10 Lis 2008 13:39 5510 7
  • #1 5721816
    brava1.4
    Ocena: 5
    tak jak w temacie potrzebuje wiadomosci czy silnik 1.4 w fiacie brava jest silnikiem kllizyjbyn czy nie, chce wymienic pasek rozrzadu ale cos mi nie pasuje ustawienie kół pasowych. Tylko jedno jest na znaku.
  • #2 5721905
  • #3 5723520
    Stanisław 1
    Ocena: 60
    Ten silnik nie posiada cech do wymiany paska trzeba mieć specjalne blokady
  • #4 5723760
    brava1.4
    Ocena: 5
    no jak narazie jeździ, z kumplem wymienialem, on troche siedzi w mechanice. znaki nam sie nie pokrywaly, ustawiliusmy tak jak było. i jak narazie nic sie nie dzieje.
  • #5 5725738
    lechu12
    Ocena: 25
    Silnik 1.4 na 100% kolizyjny!!!, z tego co wiem to 1.2 nie kolizyjne
  • #6 5726826
    MIREK
    Ocena: 94
    Kolego 1.2 16v jest też kolizyjny jedynie 1.1 i 1.2 8v są bezkolizyjne.
  • #7 5732537
    brava1.4
    Ocena: 5
    thx za pomoc
  • #8 5735340
    cybkryst
    Ocena: 261
    Z własnego doświadczenia wiem ze silniki 1.4 12 v sa kolizyjne i 1.2 8v tez sie czasami pogną do tego oba silniki mają sechy do ustawiania rozrządy tylko jeszcze nigdy nie udało sie nikomu ustawić zeby sie zgrało w 100% zawsze jest przesuniecie o pół zeba ale to w niczym nie przeszkadza
✨ Silnik 1.4 w Fiacie Brava jest silnikiem kolizyjnym, co oznacza, że niewłaściwe ustawienie paska rozrządu może prowadzić do uszkodzenia zaworów. Wymiana paska rozrządu w tym silniku jest skomplikowana i wymaga precyzyjnego ustawienia kół pasowych oraz stosowania specjalnych blokad do poprawnej synchronizacji rozrządu. Znaki na kołach pasowych mogą nie pokrywać się idealnie, co jest normalne, a wał korbowy należy kilkukrotnie obrócić, aby potwierdzić prawidłowe ustawienie. Silniki 1.4 12V oraz 1.2 16V są kolizyjne, natomiast silniki 1.1 i 1.2 8V są bezkolizyjne. W praktyce często występuje przesunięcie rozrządu o pół zęba, które jednak nie wpływa negatywnie na pracę silnika. Ze względu na trudność wymiany paska, zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego warsztatu.
