[Rozwiązano] Opel Corsa D 1,3 cdti - odczytanie kodów błędów
bitters 09 Gru 2013 21:41 11331 10
  • #1 13043656
    bitters
    Ocena: 40
    Witam.Posiadam Corse d 1,3 cdti rok 2011 mam problem z interpretacją błędów,nigdzie nie moge znależ ich opisów B1516 i U1516 jeden moge wykasować ale i tak powraca, drugiego nic nie rusza.Niewiem od czego zacząć może ktoś pomoże.pozdrawiam
  • #2 13043772
    darek2505
    Ocena: 120
    Podłącz jakiś normalny tester!
  • #3 13044088
    bitters
    Ocena: 40
    korzystałem z OP-COM
  • #4 13044549
    darek2505
    Ocena: 120
    B1516-Siedzenie kierowcy zajęte przełącznik otwarty obwód
  • #5 13044627
    bitters
    Ocena: 40
    ok.to też znalazłem,co to może znaczyć,a ten u1516
  • #6 13044698
    coperfild
    Ocena: 1686
    Kolego masz tam kontrolkę od pasów , auto nie było po stłuczce ?
  • #7 13044975
    bitters
    Ocena: 40
    Auto było po stłuczce, kontrolkę od zapiętych pasów auto ma, napinacze i poduszki są ok.
  • #8 13045038
    coperfild
    Ocena: 1686
    To na początek sprawdz czujnik nacisku w fotelu i czujnik zapięcia pasa , a ta kontrolka od pasów działa poprawnie.
  • #9 13045104
    darek2505
    Ocena: 120
    Zapewne Crashdata.
  • #10 13045980
    bitters
    Ocena: 40
    witam.czujnik zapięcia pasów działa prawidłowo,czujnika nacisku to autko niema,kontrolka dział prawidłowo,,zadna poduszka ani napinacz nie był uszkodzony,były tylko odłaczone na jakiś czas ale te błedy OP-COMEM skasowałe i wszystko jest ok
    witam.Temat zamykam.uszkodzenie zlokalizowane.przyczyną tych błędów jest moduł IBS który analizuje prace i parametry akumulatora,moduł naprawiłem i błędów nie ma.dziekuj za zainteresowanie tematem
  • #11 19007517
    bitters
    Ocena: 40
✨ Użytkownik posiadający Opla Corsę D 1,3 CDTI z 2011 roku miał problem z interpretacją kodów błędów B1516 i U1516. Po kilku odpowiedziach ustalono, że B1516 dotyczy czujnika zajęcia siedzenia kierowcy, a U1516 może być związany z danymi z modułu IBS, który analizuje parametry akumulatora. Użytkownik potwierdził, że auto było po stłuczce, ale czujniki pasów i napinacze były w porządku. Ostatecznie zidentyfikowano, że przyczyną błędów był uszkodzony moduł IBS, który został naprawiony, co rozwiązało problem.
