Opel Corsa C 1.0 2001 - Zatrzymujący się licznik i obrotomierz, błąd ECU
Bart-06 09 Maj 2010 00:55 8422 8
  • #1 8053195
    Bart-06
    Ocena: 69
    witam już od jakiegoś czasu podczas jazdy nagle licznik i obrotomierz zatrzymywały się na 60km i 3tys. obr. i w tym czasie zapalała się kontrolka od ręcznego i aku. I po kilku sekundach wracało do normy. Za pierwszym razem myślałem że może mało paliwa jest. I w sumie miałem tak 4 razy. Dzisiaj po włączeniu zapłonu nie świeciła się kontrolka od aku i ręcznego, aby była od serwisu (migała), i jeszcze jedna jakaś. Ale po chwili była i reszta.
    Po podłączeniu komputera był błąd -Zła inicjalizacja z ecu. I został usunięty.
    Co może być nie tak ?.
  • #2 8053203
  • #3 8053207
    Bart-06
    Ocena: 69
    Byłem u kolegi w warsztacie samochodowym i ma jakiś profesjonalny sprzęt.
  • #4 8053272
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Jakiś profesjonalny sprzęt... Przejedź się jeszcze raz i dopytaj jaki sprzęt i jaki dokładnie numer błędu oraz jak skasował...
    Jestem już drugim moderatorem, który chce Twój temat, hmmm.., przenieść do kosza.
  • #6 8057800
    Bart-06
    Ocena: 69
    Już mam komputerek to Brain Bee St 6000. Dzisiaj znowu wskazówki mi się zacięły.
    Tego błędu co wcześniej był już nie ma. W komputerze pokładowym są dwa błędy:
    B1485 Terminal61- przekroczony prąd al Wysokie napięcie zbyt duże.
    U2116 Can: brak komunikacji z ECU deski.
    W czym może być przyczyna?.
  • #7 8057845
  • #8 8058204
    Bart-06
    Ocena: 69
    Chciałem pojechać i nie mogłem go zapalić nie świeciła się kontrolka od aku i ręcznego. Po jakimś czasie była i zapalił i pojechałem do warsztatu i raz pali raz nie, a teraz już nie chciał palić dłuższy czas, nie świeci się kontrolka. Błędy były takie teraz : to samo
    i
    Zła ident. z ecu p1616 cały czas jest, nie da się skasować i to jest w opcjach od silnika. Teraz ma odłączony akumulator. A jak te błędy BCM sprawdzić bo w komputerze nie ma takiego czegoś. Kontrolka check też się nie świeci jak nie ma tej od aku. Pomocy !!!
    Nie świecił licznik km a świeciła lampka to walnąłem ręką od góry w plastik od licznika i o dziwo działa, przyjechałem do domu. Nie łączy kostka od licznika czy coś z samym licznikiem. ?
  • #9 8060174
    Bart-06
    Ocena: 69
    Na razie pali samochód, ale po wciśnięciu hamulca i gazu do oporu i włączeniu zapłonu kontrolka check miga 1 przerwa i 6 razy to błąd 16 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód, brak zmian napięcia. Jeszcze coś nowego ;/
Użytkownik zgłasza problem z Opel Corsa C 1.0 z 2001 roku, polegający na zatrzymywaniu się licznika i obrotomierza podczas jazdy, co towarzyszy zapaleniu się kontrolek od ręcznego hamulca i akumulatora. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego wykryto błąd "Zła inicjalizacja z ECU", który został usunięty. Użytkownik korzystał z urządzenia Brain Bee St 6000, które wykazało błędy B1485 (przekroczony prąd) oraz U2116 (brak komunikacji z ECU deski). Problemy z uruchomieniem pojazdu oraz migająca kontrolka check wskazują na możliwe uszkodzenie czujnika spalania stukowego. Użytkownik podejrzewa również problemy z kostką od licznika.
