Konica Monolta Bizhub C353 - Wgrywanie polskiego firmware'u
sewq86 10 Gru 2013 18:32 4461 20
  • #1 13046336
    sewq86
    Ocena: 9
    Witam. Mam problem z wgraniem polskiego softu. Mianowicie soft mam pobrany z infohuba pod ten model, wgrywanie odbywa się poprzez INTERNET ISW z wykorzystaniem FTP. Wszystko jest poprawnie ustawione: login, hasło, ścieżka do pliku.. mimo to próba aktualizacji kończy się błędem: 0x10000104. W czym może być problem? maszyna była resetowana do fabrycznych ustawień lecz nie pomogło to w żadnym wypadku
  • #2 13047812
    kiris1515
    Ocena: 16
    Soft do tej maszyny wgrywa się na kartę CF 128MB (na 256MB też powinno iść) przez wiersz poleceń w Windowsie stosując odpowiednie komendy lub przez program Firmware Imaging Toolkit. Przez ISW wgrywany był firmware do np. bizhuba 500.
  • #3 13048217
    sewq86
    Ocena: 9
    Z kartami CF też już próbowałem, 128MB i 256MB. Jedynie co maszyna wyświetla to komunikat INVALID FIRMWARE CARD
  • #4 13049397
    kiris1515
    Ocena: 16
    A jakim systemem plików formatowałeś karty NTFS czy FAT, bo prawidłowo powinno być FAT.
  • #5 13049662
    suri1986
    Ocena: 68
    Wgrywałeś na karte poprzez Firmware Imaging Toolkit?
  • #6 13049768
    sewq86
    Ocena: 9
    Karta była formatowana tylko i wyłącznie w systemie FAT. Wgranie softu poprzez firmware image toolkit na kartę zawodzi.
  • #7 13049964
    -dudus-
    Ocena: 42
    Co masz na myśli pisząc zawodzi. Pokazuje błąd?
    Nie wszystkie karty działają, maszyny są (wybredne), spróbuj z innymi kartami.
  • #8 13050020
    lordqpa
    Ocena: 47
    Formatowanie karty jest nieistotne. Program Firmware Imaging Toolkit sam formatuje kartę. Co do Internet ISW, którego stosuję od kilku lat, firmware musi być rozpakowany do formatu tar. Czyli plik firmware np Thames2.5.tar.gz trzeba rozpakować używając gzip -> http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gzip.htm .
  • #9 13050047
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 447
    Karta odpowiednia musi byś formatowana przez Firmware Imaging Toolkit używa specjalnego systemu plików i potem wgrać firmware na karte przez FIT.
  • #10 13050138
    tomek1986022
    Ocena: 104
    Potwierdzam, maszyna jest wybredna co do kart...
    Jeśli potrzebujesz mam taką kartę na sprzedaż.
  • #11 13050434
    sewq86
    Ocena: 9
    Panowie, proces formatowania jak również wgrywania softu przez FIT na kartę przebiega bez żadnych problemów. Próbowałem na CF 128, 256 ostatecznie na 512MB i lipa. Przy próbie update'u wywala INVALID FIRMWARE CARD. Z kolei korzystając z ISW plik mam wypakowany do pliku TAR tak jak wspomniał jeden z kolegów, jednak w tym przypadku przy każdej kolejnej próbie aktualizacji po inicjacji serwera z firmware wywala błąd Error 0x10000104
  • #12 13050468
    ABLublin
    Ocena: 447
    Masz złe karty
  • #13 13050508
    sewq86
    Ocena: 9
    Są do tego celu jakieś specjalne dedykowane karty CF?
  • #14 13050687
    tomek1986022
    Ocena: 104
    z mojego doświadczenia to czysta loteria (mogę się mylić)...
  • #15 13051467
    copyman
    Ocena: 834
    Dokładnie ! Czysta loteria ! Działają z tego co wiem karty GOOD RAM a u mnie sprawdza sie 128 MB Lexar .
    C.
  • #16 13051870
    kiris1515
    Ocena: 16
    Ja mam 2 karty TRANSCEND 128 MB i obydwie śmigają. Niestety dostępność tych kart nawet na allegro jest znikoma.
  • #17 13052007
    ABLublin
    Ocena: 447
    Medion i San'a po 128 też latają
  • #18 14596824
    uszok
    Ocena: 8
    Myślę, że nie ma sensu zakładać nowego tematu.
    Czy C353 z polskim firmware akceptuje polskie znaki diakrytyczne w ścieżce SMB do skanowania? Czy to tylko jest nakładka tekstowa i dozwolone są "umlałty"?
  • #19 14597227
    copyman
    Ocena: 834
    Z tego co mi wiadomo polskie znaki nie przechodzą. Zdarzało mi sie już zmieniać nazwę komputera kiedy były tam polskie litery.
    C.
  • #20 14597293
    uszok
    Ocena: 8
    Dzięki. A tzw. polski firmware jest tylko nakładką na niemiecki soft?
    Bo mam taki problem, że kilku użytkowników po SMB ma w nazwie np "ł". Zrobiłem "Junction" bez polskich znaków i np. na Develop ineo+ 224e bez problemu to działa. Myślałem, że to rozwiązuje problem. Niestety, obecnie drukarka nie chce skanować nawet do użytkowników bez polskich znaków - twierdzi, że nie widzi serwera (błąd połączenia serwera).
  • #21 21180035
    bemka
    Ocena: 28
    Panowie, mam taki problem ze maszyna trup, nie rzucą logo na wyswietlacz. Kto wgra na dysk HDD nowy soft lub zrobi klona swojego dysku?
✨ Użytkownik ma problem z wgraniem polskiego firmware'u do urządzenia Konica Minolta Bizhub C353. Próbował różnych metod, w tym wgrywania przez karty CF oraz Internet ISW, jednak napotyka błędy, takie jak "INVALID FIRMWARE CARD" oraz "Error 0x10000104". Użytkownicy sugerują, że nie wszystkie karty CF są kompatybilne, a formatowanie karty powinno być w systemie FAT. Wspomniano również o konieczności rozpakowania firmware'u do formatu tar przed wgraniem. Dodatkowo, poruszono temat akceptacji polskich znaków diakrytycznych w ścieżkach SMB, wskazując na problemy z ich obsługą.
