ELECTROLUX OXYGEN - Samoczynne wyłączanie i migająca kontrolka przegrzania
skalis 24 Mar 2005 13:45 2427 10
  • #1 1344409
    skalis
    Witam!
    Co może być przyczyną samoczynnego wyłączania się odkurzacza jak w temacie? Po ok. 1 minucie od włączenia staje silnik i mruga kontrolka, co wg. instrukcji oznacza przegrzanie. Odkuracz nie jest zbyt silnie nagrzany, filtry (dostepne z zewnątrz) są czyste. Gdzie jest w tym modelu czujnik temperatury? Czy ktoś miał taki problem?
  • #2 1344534
  • #3 1344640
    skalis
    Dziękuję, no to przekichane.
  • #4 1344655
  • #5 1345190
    skalis
    Odkurzacz ma ze dwa lata, nie powinien być jeszcze zużyty. Dzięki za podpowiedź, zrobię próbę sondą temperaturową - na oko nie nagrzewa się ponad miarę, może więc istotnie wystarczy odłączyć to zabezpieczenie.
  • #6 1345445
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1716
    Tak czy inaczej nie ma dramatu do puki nie dostaniesz sie do wewnatrz
    przyczyna moze byc zanieczyszczenie turbiny ktora wstrzymuje przeplyw powietrza do chlodzenia silnika.
  • #7 1346332
    skalis
    Dziękuję za porady .Jak tylko rozeznam problem - dam znać, może się to przyda innym..
  • #8 1348049
    skalis
    To chyba jednak silnik, coś w nim rzęzi przy obracaniu palcem wirnika w jednym z kierunków.
    Silnik wygląda na nierozbieralny - jest zblokowany z turbiną przy pomocy nitów, a to właśnie coś w okolicach turbiny. Oczywiście termika nie ma sensu odłączać. Proszę o poradę - gdzie kupić silnik, tak chyba będzie najprościej..Przejrzałem wszystkie linki, ale nic do electroluxa nie znalazłem
  • #9 1349272
    Drops26
    Ocena: 56
    witam silnik niestety kupisz tylko w autoryzowanym serwisie i moge ci powiedzieć z swojego doświadczenia ze będzie trochę kosztował jak pujdziesz do serwisu spisz sobie dokładnie model i numer zwany PNC jest to 9- cyfrowy numer bez którego serwis ci nie pomorze bo po tym numerze szuka się serwisówki i ceny częsći a możesz zabrać też silnik i poprosić o sprawdzenie żeby niebyło wtopy w koszta pozdrawiam
    a serwisy masz w katowicach tel 2540278 lub 2541181 , jaworznie ale tam nr. nieznam ale jak zadzwonisz do katowic to powinni ci podać a morze między czasie otwarli jakis serwis gdzieś blirzej
  • #10 1349620
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Kupowanie silnika radze sobie odpuscic z racji ceny, ja bym nastepnym razem kupil Zelmera, w ktorym nie ma nitowanych wirnikow i wszystko jest rozbieralne, a czesci dostepne w "normalnych" cenach...
    No i dostepne wszedzie, a to wazne.
  • #11 1350124
    skalis
    Dzięki panowie za rady i telefon. Spróbuję "roznitować" drania, w końcu niewiele mam do stracenia :-)).
✨ Odkurzacz Electrolux Oxygen samoczynnie się wyłącza po około minucie pracy, a migająca kontrolka wskazuje na przegrzanie silnika. Pomimo braku nadmiernego nagrzewania i czystych filtrów, problem może wynikać z uszkodzenia silnika lub łożysk. W modelu tym czujnik temperatury to najprawdopodobniej bezpiecznik termiczny umieszczony pod szczotkotrzymaczem silnika. Możliwe jest także zanieczyszczenie turbiny, które ogranicza przepływ powietrza chłodzącego silnik. Silnik jest zblokowany z turbiną nitami, co utrudnia jego rozebranie i naprawę. Zakup nowego silnika możliwy jest wyłącznie w autoryzowanym serwisie, gdzie potrzebny jest 9-cyfrowy numer PNC modelu. Ze względu na wysokie koszty naprawy zalecane jest rozważenie zakupu innego odkurzacza, np. marki Zelmer, charakteryzującego się łatwiejszą rozbieralnością i dostępnością części zamiennych.
