Jak podłączyć wentylator łazienkowy czasowy do włącznika światła?
grzesio-24 12 Gru 2013 18:19 9552 42
Najlepsze odpowiedzi
Jak podłączyć czasowy wentylator łazienkowy tak, aby startował po włączeniu światła i wyłączał się z opóźnieniem po jego zgaszeniu, jeśli przy wentylatorze nie mam stałego zasilania?
Nie da się uzyskać takiego działania bez stałego zasilania przy wentylatorze: L1 ma być sterowaniem z wyłącznika światła, a L i N muszą być podłączone na stałe z puszki łączeniowej [#13053836] W praktyce do takiego wentylatora powinien dochodzić przewód 4x1,5 mm²: L1 przez wyłącznik, a L, N i PE bezpośrednio z puszki [#13053836] Jeśli przy miejscu montażu nie ma stałej fazy i nie chcesz kuć, to nie ma prostej możliwości zrobienia tego z samego przewodu od światła; podłączenie do obwodu światła da działanie tylko wtedy, gdy światło jest włączone [#13053957][#13054094] Jedyna sensowna droga to doprowadzenie stałego zasilania albo zmiana rozwiązania na takie, które nie wymaga dodatkowego przewodu przy wentylatorze [#13055182] W przeciwnym razie trzeba wezwać elektryka, bo eksperymentowanie przy tej instalacji jest niebezpieczne [#13065118]
  • #1 13053362
    grzesio-24
    Ocena: 4
    Mam pytanie dla zorientowanych.
    Mam czasowy wentylator łazienkowy.
    Chcę go podłączyć w ten sposób by się włączał kiedy zapalę światło w łazience i wyłączał np 2 minuty po wyłączeniu światła.
    Do włącznika światła mam doprowadzony przewód 2.5 z fazą - gdzieś (w suficie) jest to podłączone ze światłem gdyż gdy połączę fazę z neutralnym zapala się światło.
    Od włącznika światła mam poprowadzony drugi przewód 2.5 do góry nad drzwi gdzie jest wyłącznik wentylatora.
    Od tego wentylatora są pociągnięte 2 przewody 2.5 do wentylatora.
    Jak to podłączyć teraz.
    Próbowałem na różne sposoby ale...
    Albo działa tylko światło albo wentylator.
    Jak mam wyłączone światło to działa wentylator.
    Jak włączę światło to wentylator się wyłącza.
    W wentylatorze mam L L1 i N
    Dzięki wielkie za pomoc
  • #2 13053442
    karel21
    Ocena: 95
    To zrobisz zwarcie, a nie zapalisz światło.Lepiej zrobisz biorąc kogoś kto się na tym zna.
  • #3 13053477
    grzesio-24
    Ocena: 4
    W gniazdku (włącznik światła) są 2 przewody 2.5mm
    Jeden z nich jeśli połączę brązowy z niebieskim to zapala się światło.
  • #4 13053547
    karel21
    Ocena: 95
    No to brawa dla wykonawcy tej instalacji(chociaż , z drugiej strony to tak wykonana instalacja to prawie że standard w naszym budownictwie).
    Nie znając typu oraz budowy tego wentylatora, nie można opisać sposobu jego prawidłowego podłączenia . N to na pewno neutralny, natomiast sposób podłączenia fazowego jest niewiadomy.
    We włączniku oświetlenia nie powinno być niebieskiego przewodu.
  • #5 13053578
    grzesio-24
    Ocena: 4
    Model 199798 wickes
    L to faza musi być L1 druga faza a N neutral
    tylko jak to podłączyć z włącznikiem światła?
  • #6 13053659
    karel21
    Ocena: 95
    L1 może to być przewód z włącznika oświetlenia, włącza wentylator w trakcie zapalenia światła w łazience.Natomiast L i N to zasilanie stałe wentylatora, oraz podtrzymujące jego zasilanie po wyłączeniu światła.Pewności nie ma ,radziłbym jednak zasięgnąć opinii kogoś znającego się na tym.
    Takie eksperymentowanie jest jednak bardzo niebezpieczne.
  • #7 13053757
    grzesio-24
    Ocena: 4
    A skąd mam wziąć zasilanie stałe?
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4290
    Doprowadzić z puszki zasilającej.
    Do wentylatora musi dochodzić przewód 4x 1,5mm².
    L1 - poprzez wyłącznik;
    L, N i PE - bezpośrednio z puszki łączeniowej.
  • #9 13053872
    karel21
    Ocena: 95
    Nie rozumiem Twojego opisu tej instalacji.Z opisu wynika że już masz przeciągnięty przewód od włącznika oświetlenia ,do miejsca umocowania tego wentylatora poprzez wyłącznik dodatkowy wentylatora ( w tym przypadku byłoby to połączenie do L1). To również powinieneś mieć w miejscu mocowania wentylatora dodatkowy przewód dwużyłowy (ewentualnie trój żyłowy),to byłoby właśnie to zasilanie stałe 230V, do podłączenia N i L.
    Tak by wynikało z Twojego opisu.
    Chyba dobrze to zrozumiałem.
  • #10 13053890
    grzesio-24
    Ocena: 4
    Nie rozumiem Twojego opisu tej instalacji.Z opisu wynika że już masz przeciągnięty przewód do miejsca umocowania tego wentylatora poprzez wyłącznik dodatkowy wentylatora ( w tym przypadku byłoby to połączenie do L1). To również powinieneś mieć w miejscu mocowania wentylatora dodatkowy przewód dwużyłowy (ewentualnie trój żyłowy),to byłoby właśnie to zasilanie stałe 230V, do podłączenia N i L.
    Właśnie w miejscu mocowania wentylatora nie ma zasilania z dodatkowego przewodu
    Problem w tym, że nie łazienka jest wykończona (opłytkowana) i nie ma opcji doprowadzenia zasilania stałego z puszki.
    Czy z tego przewodu, który jest we włączniku jest opcja by te zasilanie pociągnąć (poprzez zmostkowanie lub cokolwiek innego)?
  • #11 13053937
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3524
    Rwać kafelki, pruć ściany - nie ma litości !
    Trza było myśleć o tym przed, nie po !
  • #12 13053947
    grzesio-24
    Ocena: 4
    Przed czym?
    Chata jest kupiona. Łazienka wyremontowana w zeszłym roku. Zamiast wentylatora była wsadzona zaślepka
  • #13 13053957
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Nie ma takiej opcji.
    PS
    Instalacje projektuje się zanim pojawią się płytki.
  • #14 13053961
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    A remont obejmował tylko kafelki, prawda ? Żeby było pięknie, prawda ?
    Najważniejsze jest to, co w ścianach, nie na ścianach !
  • #15 13053966
    karel21
    Ocena: 95
    Czyli do tej pory miałeś podłączony zwykły wentylator bez regulatora czasowego.I działął on tylko przy zapalonym świetle w łazience( z możliwością wyłączenia, przy pomocy tego dodatkowego włącznika).To o ile nie chcesz ingerować w istniejącą instalację, pozostaje podłączenie przy pomocy przedłużacza ( na wentylatorze L i N), a przedłużacz do gniazdka sieciowego 230V.
    Moderowany przez Łukasz-O:
    Ostrzeżenie # 2 za szkodliwą i niebezpieczną poradę.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #16 13053969
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    Taaa. W łazience. Ludzie, ratujcie !!
  • #17 13053992
    grzesio-24
    Ocena: 4
    Nie wiem co remont obejmował.
    Poprzedni właściciel robił remont.
    Chatę kupiłem miesiąc temu.
    Nie było żadnego wentylatora podłączonego jak napisałem powyżej tylko zaślepka wsadzona.
    Może jest jakaś opcja podłączenia tego bez rwania płytek.
    Jak światło wyłączone wentylator działa, jak włączę światło to wentylator się wyłącza.
  • #19 13054085
    grzesio-24
    Ocena: 4
    brofran napisał:
    Jeżeli żarówka oświetlenia jest w suficie , podłącz do niej i po sprawie ( można podkuć i schować druciki w suficie przecież - chyba tam kafelek nie masz ). :D
    Tak sufit jest podwieszony i są 2 halogeny.
    Jak tak podłączę to będzie działał wentylator czasowo także, czy tylko wtedy gdy światło będzie włączone?
  • #20 13054094
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Nie, nie będzie działał wentylator po zgaszeniu światła.
    Post użytkownik brofran skasowałem jako bezwartościowy.
  • #21 13054122
    karel21
    Ocena: 95
    Tak w łazience,przewód był pociągnięty w narożniku sufitu, silikon a następnie listwa przykrywająca przewód (ukośnie ,między sufit a ścianę). Czy dodatkowy przewód w łazience jest aż takim wybrykiem?.To co powiesz na temat podłączenia różnego typu hydro masaży(napowietrzaczy, oświetlenia) w wannach ,Wszystkie te pompy oraz elektronika znajdują się właśnie pod wanną.A jest tego typu urządzeń bardzo dużo w mieszkaniach.
  • #22 13054199
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    Tylko że te urządzenia, zgodnie z instrukcją oraz pewnością gwarancji podłączają ludzie biorący odpowiedzialność za użytkowników.
    Sam podłączysz i napiszesz oświadczenie o poprawności ?
  • #23 13054211
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Zamiast po raz kolejny się kompromitować polecam zapoznać się z normą:
    PN-HD 60364-7-701:2010
    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk (oryg.)
  • #24 13054307
    karel21
    Ocena: 95
    Znam te normy i znam życie.Wielokrotnie widziałem te wanny w blokach "giertkowskich" z wielkiej płyty bez wymienionej instalacji.
  • #25 13054325
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    I co ? Nie ruszyło ? Nie uświadomiłeś i nie ostrzegłeś użytkowników ?
    Nieładnie.
  • #26 13054382
    karel21
    Ocena: 95
    Co to da.Większość chce choć trochę minimalnego luksusu.Moje ostrzeżenie?, przecież ktoś (pewnie z odpowiednimi uprawnieniami) to montował.A ja mam ostrzeżenie za jeden przewód.
  • #27 13054420
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Nie kolego, nie masz ostrzeżenie za jeden przewód, tylko za udzielanie szkodliwych i niebezpiecznych porad.
    To jest forum techniczne a nie budka z piwem. Nie interesuje nas partactwo.
  • #28 13054424
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    Ryzyko utraty życia i/lub zdrowia nazywasz luksusem ?
    Dziękuję.
  • #29 13054660
    karel21
    Ocena: 95
    [i]przecież ktoś (pewnie z odpowiednimi uprawnieniami) to montował.[/i
    Zawsze słyszałem w odpowiedzi że montażu dokonywała (jakaś) firma elektryczna(fachowcy), oraz że na pewno wiedzieli jak to zamontować.Moje uwagi na temat instalacji w ich bloku, a wymaganą do tego montażu,przeważnie zbywano machnięciem ręki, bądż ironicznymi uwagami w stylu " co jesteś lepszy od nich, przecież wiedzą co robią".Czy nikt się z czymś takim nie spotkał?.Nie chce mi się w to wierzyć.
    Trzeba było widzieć wykonane połączenia wyrównawcze w tych instalacjach.
  • #30 13054724
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    Spotkałem. Dzisiaj. Sklep w centrum starego Chorzowa.
    Remont 2 lata temu. Instalacja 3-żyłowa. Zaciski ochronne w gniazdach wtykowych nie podłączone. Zaciski ochronne w lampach świetlówkowych nie podłączone - trzecia żyła dynda w powietrzu. RCD brak. Stare bezpieczniki.
    Dlaczego nie poprosiłeś o okazanie karty gwarancyjnej z podpisem (i ewentualną pieczatką) elektryka ? Dlaczego nie poprosiłeś o jakikolwiek protokół przekazania ze świadectwem kwalifikacyjnym (+ pomiary) elektryka ?
    Bo ja dzisiaj poprosiłem - NIE MA ! I uprzedziłem personel o zagrożeniu !
    Właściciel sklepu już wie. Jeszcze ma mi potwierdzić własną parafką moje uwagi.
    PS. A miałem naprawić tylko jedną lampę sufitową 4x18W :x
✨ Użytkownik pyta, jak podłączyć wentylator łazienkowy czasowy do włącznika światła, aby wentylator włączał się z światłem i wyłączał po 2 minutach. W dyskusji pojawiają się problemy z instalacją elektryczną, w tym niewłaściwe podłączenie przewodów oraz brak zasilania stałego w miejscu wentylatora. Użytkownicy sugerują, że wentylator powinien mieć odpowiednie zaciski (L, N, PE) oraz że konieczne może być doprowadzenie dodatkowego przewodu zasilającego. Wskazują również na ryzyko związane z nieprawidłowym podłączeniem i zalecają skonsultowanie się z elektrykiem. W końcu użytkownik odkrywa przewód 3-żyłowy, ale po podłączeniu występuje spięcie, co prowadzi do dalszych pytań o przyczyny problemu.
