Jak poprawnie podłączyć 3 włączniki (schodowe i krzyżowy) do jednej lampy?
roby2603 20 Gru 2013 19:22 10122 45
Najlepsze odpowiedzi
Jak prawidłowo podłączyć dwa włączniki schodowe i jeden krzyżowy do jednej lampy?
Prawidłowo łączy się to tak: fazę podajesz na zacisk wspólny pierwszego schodowego, dwa przewody „przelotowe” idą na krzyżowy, z krzyżowego wychodzą na drugi schodowy, a z zacisku wspólnego drugiego schodowego wracasz na lampę; przewód neutralny i ochronny zostają przy lampie [#13083031][#13083537] Jeśli układ nie działa, najpierw odłącz krzyżowy i sprawdź same dwa schodowe, bo łatwiej wtedy potwierdzić, które żyły są parą przełączaną, a dopiero potem wstaw krzyżowy między nimi [#13083224][#13083031] Kluczowe jest też ustalenie, gdzie są drugie końce przewodów, więc trzeba je prześledzić/przedzwonić, bo bez tego samo dopasowywanie kolorów może wprowadzać w błąd [#13082218][#13082422]
  • #1 13082198
    roby2603
    Witam i proszę o pomoc. Chodzi o prawidłowe połączenie przewodów. Mam 3 wyłączniki i jedną lampę. Do jednego włącznika doprowadzone są cztery przewody: żółty, niebieski i dwa brązowe i w jednym z tych brązowych jest napięcie. W pozostałych dwóch są po trzy przewody, bez napięcia. Próbuję podpinać to na wszystkie sposoby i niestety za każdym razem coś nie działa. Załączając i wyłączając po kolei każdy z nich lampa świeci, gdy próbuję jednym włączyć, a drugim lub trzecim wyłączyć nie zapala się lub nie gaśnie. Tam gdzie są cztery przewody podłączam krzyżowy, a w tamtych dwóch schodowe.
    Co robię źle?
  • #2 13082218
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3515
    Źle robisz to, że nie masz pewności, gdzie są drugie końce poszczególnych przewodów.
    Resztę trzeba zrobić zgodnie z zasadą łączenia układu schodowo-krzyżowego.
  • #3 13082227
    12pawel
    Ocena: 697
    roby2603 napisał:
    Co robię źle?
    Źle coś podłączasz,albo źle powagowane, ale przez internet to my Ci nie pomożemy.
  • #5 13082258
    roby2603
    Zgodnie z zasadą (tyle co widziałem na schematach) powinienem zacząć od schodowego, krzyżowy i schodowy. Ale to w krzyżowym potrzebuję cztery przewody, a w pierwszym schodowym napięcie (chyba). A ja mam napięcie tam gdzie są cztery przewody
  • #6 13082275
    12pawel
    Ocena: 697
    A w krzyżowym masz tylko te 4 przewody czy są tam jakieś połączenia?
  • #7 13082281
    roby2603
    Z tyłu są upchane różne kostki z przewodami
  • #8 13082288
    elpapiotr
    Ocena: 3515
    No to poproś elektryka (tego, co te kostki upychał na przykład) by rozgryzł układ połączeń i podłączył.
  • #9 13082303
    roby2603
    Czyli nie ma opcji żebym sam dał radę? Mogę te przewody powyciągać, ale co wtedy?
  • #10 13082304
    Hałys
    Ocena: 3
    Też tak miałem i sam nic nie zdziałałem musiałem przywieść elektryka i dopiero on to zrobił po całym dniu główkowania
  • #11 13082320
    roby2603
    Dzięki, a już miałem nadzieję że dam radę
  • #12 13082321
    elpapiotr
    Ocena: 3515
    Przecież trzeba znać zasady łączenia przewodów w obwód. Trzeba znać lokalizację przewodów od-do.
    Trzeba wiedzić, gdzie są ich drugie końce. No i trzeba znać schematy, mieć je w głowie.
    Dasz radę ?
  • #13 13082330
    Hałys
    Ocena: 3
    Można próbować ale to nic z tego najlepiej i najszybciej będzie jak ściągniesz tego elektryka
  • #14 13082415
    roby2603
    Co do schematów, znalazłem tylko jeden, czyli schodowy, krzyżowy, schodowy. jak biegną przewody, mogę poszukać w zdjęciach. Dokładnego schematu mojej instalacji niestety nie mam.
  • #15 13082422
    elpapiotr
    Ocena: 3515
    A nie lepiej je "przedzwonić" ?
  • #16 13082455
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 195
    Daj spokój - wezwij fachowca.
  • #17 13082469
    roby2603
    Przewody biegną od tego z czterema, do tych potrójnych, każdy osobno. Od poczwórnego idzie też przewód na oświetlenie, no i do niego dochodzi napięcie
    No na końcu i tak wezwę, ale satysfakcji, że dałem radę, nie będzie. Fachowiec wiele nie zarobi, a ja bym miał radochę, taki prezent na Święta
  • #18 13082506
    gogi20
    Ocena: 128
    Wrzuć zdjęcia tych trzech puszek, może będzie łatwiej.
  • #19 13082597
    roby2603
    Nie dam rady wrzucić zdjęcia, ale z jednej puszki odchodzą dwa kable do następnych puszek, do każdej jeden. Jeden idzie na oświetlenie. No i jeszcze dwa, które dochodzą do niej, no i na pewno w jednym z nich jest napięcie. Czyli z tej jednej wychodzi pięć kabli
  • #20 13082646
    gogi20
    Ocena: 128
    Sorry ale ja się zgubiłem. Przewody? Kable? Żyły?
  • #21 13082672
    roby2603
    Ok. Czyli z tej jednej puszki wychodzi pięć przewodów trzyżyłowych. Poprawnie? ;)
  • #22 13082690
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 195
    No to narysuj to co widzisz.
  • #23 13082701
    elpapiotr
    Ocena: 3515
    Niestety, nie. Problem z kolorystyką żył przewodów (chyba).
    Natomiast rozumiem, że od tej puszki łącznika krzyżowego wychodzą :
    - 1 przewód 3-żyłowy do schodowego
    - 1 przewód 3-żyłowy do drugiego schodowego
    - 1 zasilanie (3-żyłowy)
    - 1 do lampy (3-żyłowy)
    - prawdopodobnie 1 (3-żyłowy) jako zasilanie do następnego obwodu.
    Pomijając tę kolorystykę - ............
  • #24 13082748
    gogi20
    Ocena: 128
    Jeśli kolorystyka żył będzie poprawna to dostaniesz 200 pkt i autor tematu też 200 pkt na zachętę:)
  • #25 13082759
    elpapiotr
    Ocena: 3515
    Hurra ! :please:
    Na Święta !! :ok:
  • #26 13082768
    roby2603
    Elpapiotr. wszystko się zgadza i każdy przewód jest trzyżyłowy, włącznie z ostatnim podpunktem, czyli prawdopodobnie......
    Co do kolorów, każdy przewód ma te same żyły(?) w tych samych kolorach, czyli: brązowy, niebieski i żółty
    Co Wy z tą kolorystyką?
  • #27 13082782
    elpapiotr
    Ocena: 3515
    No to ja się już nie odzywam, bo mnie zaszlachtują. Żywcem :cry:
    PS. Barwy zastrzeżone mówią coś koledze ? :D
  • #28 13082790
    janszy3643
    Poziom 29  
    Ocena: 310
    Wystarczy rozebrać wyłączniki schodowe by zobaczyć jak wpięte są kable i połączyć wyłącznik krzyżowy wg schematu z mojego postu
  • #29 13082801
    roby2603
    Mówią, czy nie mówią, tu jest nic nie pospinane. No oprócz tej jednej puszki, ale tam wszystko, to co jest spięte, jest spięte w jednym kolorze
    Janszy, ja nie mam nic do rozbierania, są puszki z wystającymi przewodami. Twój schemat pokazuje połączenie zaczynające się od schodowego. Schodowy ma trzy żyły i w jednej z nich jest napięcie. U mnie jest napięcie w puszce z czterema żyłami. Jeśli do tej głównej( z napięciem i dochodzącymi żyłami) puszki podepnę schodowy to co mam zrobić z krzyżowym, w pozostałych puszkach są tylko po trzy żyły?
  • #30 13082849
    elpapiotr
    Ocena: 3515
    To napięcie trzeba dać na wejście schodowego :D
    A krzyżowy to powroty z tych dwóch schodowych.
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w prawidłowym podłączeniu trzech włączników (schodowych i krzyżowego) do jednej lampy. Wskazał, że w jednym z włączników znajduje się cztery przewody, z których jeden ma napięcie, a w pozostałych dwóch po trzy przewody bez napięcia. Uczestnicy dyskusji sugerowali, aby sprawdzić lokalizację przewodów oraz zastosować odpowiednie schematy połączeń. Wskazano, że kluczowe jest podłączenie przewodów zgodnie z zasadą łączenia układu schodowo-krzyżowego, a w przypadku trudności zalecano skorzystanie z pomocy elektryka. Ostatecznie użytkownik zdołał poprawnie podłączyć instalację, co potwierdził w ostatniej wiadomości.
