Czy grzejnik stalowy 100x60 cm wystarczy na 25m2 przy piecu węglowym?
mateot694 22 Gru 2013 13:38 1803 12
  • #1 13087697
    mateot694
    Ocena: 3
    ma takie pytanie czy grzejnik stalowy100cm i wysoki 60cm ( podłączenie boczne) wystarczy na pomieszczenie 25m2 bo obecnie jest trzy grzejniki żeliwne 60cm wysokie 10 żeberek każdy ogrzewanie to piec węglowy , i zastanawiam sie czy to starczy bo w dwóch innych pomieszczeniach zostały wymienione grzejniki na aluminiowe i grzeje tylko góra a w tym pokoju co chce wymienić to jest za gorąco (25 stopni c) a w tych co są nowe to 20 i tak sobie myśle że woda idzie tam gdzie jej łatwiej czyli do żeliwnych bo tam dochodzi i wychodzi 1 cal a przy aluminiowych 0,5 i jak wymienię i dam zaworki to od razu sie z kryzuje, a i będze przyłączał na alu plex 18 , czy to pomoże ???? a jeszcze instalacje wspiera pompka i jak temperatura na piecu jest jakieś 50 stopni to strasznie hałasują te aluminiowe grzejniki a jak wyłączę to jest cicho,na piecu jest 44stopni ustawione ??? może jakaś pomoc bo nie chce kombinować teraz tylko kupić i wymienić bo inaczej zostanę bez ogrzewania na zime :P jak będzie trzeba to wrzucę schemat instalacji dodam że to stara grawitacja instalacja :(
  • #2 13087715
    W0jtek92
    Ocena: 1258
    Witam. Te grzejniki w zupełności wystarczą, zawory wstawić musisz by móc kryzować, aluminiowe grzejniki stukają bo mają to do siebie, obniżenie przez nie przepływu wody poprawi sytuację.
  • #3 13087768
    mateot694
    Ocena: 3
    no wiem że muszę wstawić i przy tm co chce wymienić zamontuje od razu termostat i tak sobie myśle że może nawet zaoszczędzę na opale bo do metalowego wchodzi mniej wody niż do żeliwnych i termostat "wyłączy" grzejnik jak będzie za gorąco a woda pójdzie do aluminiowych ????
  • #4 13087782
    W0jtek92
    Ocena: 1258
    W węglówce nie montuje się termostatów.
  • #5 13087802
    mateot694
    Ocena: 3
    ja bym chciał mieć termostat bo jak by ten pokój zbytnio sie nagrzał, ja trochę przerobiłem ten piec i zamontowałem do niego dmuchawę z komputerkiem i dokładam do niego tak raz na 8-10 godzin, i wygaszam go na czyszczenie raz na trzy tygodnie .
  • #6 13087917
    saskia
    Ocena: 1087
    Jak zamkna sie wszystkie glowice termostatyczne, to kociolek, a raczej ta elektronika moze nie wygasic kotla w wystarczajacym stopniu i zagotuje uklad.
  • #7 13087980
    mateot694
    Ocena: 3
    to wiem ale to są naj dalsze grzejniki a raczej w przyszłości jeden grzejnik a jak termostat sie zamknie to woda pójdzie do tych naj bliżej aluminiowych bez termostatu i nareszcie będą całe ciepłe i nagrzeją sie te pomieszczenia a w tym czasie sie wychłodzi pomieszczenie z termostatem i znowu puści termostat i tak w kółko,dobrze myśle???
  • #8 13088373
    Marksrz
    Ocena: 129
    mateot694 napisał:
    ,dobrze myśle???
    ZLE
    po pierwsze odp sobie i innym dlaczego chcesz sie pozbyc bdb grzejników zeliwnych na rzecz byle czego jak grzejesz w weglowym kotłem
    dla takich kotłow i duzy zład to zaleta !!
    obecnie mozna doprowadzic do sytuacji ze bedziesz miał tem jaka sobie zyczysz w kazdym pomieszczeniu jak zrównowazysz przepływy ( KRYZOWANIE )
    Kolejna sprawa to tem zadana na kotle 44 st , na własne zyczenie doprowadzasz do unicestienia kociołka
    konieczny kurs palacza , ale czy w dzisiejszych czasach jeszcze sa takowe ??
  • #9 13089441
    mateot694
    Ocena: 3
    czemu do do unicestwienia kociołka???
    za mało???
    ale jest problem z kryzowaniem bo część instalacji jest stara i jeżeli chciał bym kryzować to tylko zaworami i tylko dało by sie na zasilaniu zamontować zawory (2szt) bo grzejniki są podzielone na dwa i jeden i na pewno nie kulowe a to koszt i nie estetyczny wygląd zaworów i grzejników.A może da sie inaczej zmniejszyć przepływ??? i plus mniej wody do zagrzania czyli oszczędność
    wrzucam fotki podłączenia
    • Czy grzejnik stalowy 100x60 cm wystarczy na 25m2 przy piecu węglowym? S5003441.JPG (2.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy grzejnik stalowy 100x60 cm wystarczy na 25m2 przy piecu węglowym? S5003440.JPG (1.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy grzejnik stalowy 100x60 cm wystarczy na 25m2 przy piecu węglowym? S5003439.JPG (1.81 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy grzejnik stalowy 100x60 cm wystarczy na 25m2 przy piecu węglowym? S5003438.JPG (1.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy grzejnik stalowy 100x60 cm wystarczy na 25m2 przy piecu węglowym? S5003437.JPG (2.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 13089596
    mateot694
    Ocena: 3
    zasilanie i powrót w tych grzejnikach to 1 cal a w aluminiowych wejście i wyjście to 1/2cala i to chyba problem że całe nie grzeją, a może jak bym zmniejszył w zasilanie w żeliwnych jakoś zaworem to czy powrót 1 cal nie będzie za duży???
  • #11 13101571
    Marksrz
    Ocena: 129
    kryzowanie ma na celu wyrównanie przepływu w grzejnikach
    w twoim przypadku w aluminowych masz zdecydowanie mnijeszy i dlatego nie grzeja
    załóz zawory REGULACYJNE przy zeliwnych poustawiaj tak aby wszyskie grzały rowno i bedzie dobrze , powrót zostaw tak jak jest
    Wg mnie jedynie wzgledy estetyczne moga byc powodem wymiany zeliwnych - te na zdjeciu sa z lat 80-tych nie takie stare
    gust to gust o tym sie nie dyskutuje
    Piszesz ze mniej wody do zagrzania to" oszczednosc "
    to obiegowa bzdura powtarzana przez nieznajacych sie na rzeczy
    Nie bede tu robił wykładu dlaczego , chcesz wiedziec wiecej cztaj tez inne fora o ogrzewaniu a czegos sie nauczysz
    nie wiesz dlaczego psujesz kocioła niska temp zasilania , to tez temat szeroko dyskutowany i wiedzy tam mnóstwo
  • #12 13102075
    mateot694
    Ocena: 3
    A jakie dać zawory??? jak bym sie zdecydował na zostawienie tych starych??? kulowe ?????
  • #13 13102554
    Marksrz
    Ocena: 129
    zawór kulowy nie jest zaworem REGULACYJNYM !
    Wystarcza ½ cal zawory grzejnikowe , wiekszych pewnie nie zmiescisz
Użytkownik pyta, czy grzejnik stalowy o wymiarach 100x60 cm wystarczy do ogrzania pomieszczenia o powierzchni 25 m² przy użyciu pieca węglowego. Obecnie w pomieszczeniu znajdują się trzy grzejniki żeliwne, które są efektywne, ale w innych pomieszczeniach wymieniono je na aluminiowe, które nie grzeją równomiernie. Użytkownik rozważa montaż zaworów regulacyjnych, aby poprawić przepływ wody i efektywność grzejników. W dyskusji podkreślono, że termostaty nie są zalecane w systemach z piecem węglowym, a kryzowanie przepływu w grzejnikach jest kluczowe dla uzyskania równomiernego ogrzewania. Wskazano również na problemy z hałasem aluminiowych grzejników oraz na konieczność dostosowania przepływu wody w instalacji.
