[zepsuta spłuczka] Nie mogę spłukać wody w toalecie
Rammzes 02 Sty 2014 02:04 34287 5
  • #1 13125519
    Rammzes
    gdy dziś spuszczałem wodę w toalecie nie mogłem wcisnąć spustu. Po zdjęciu pokrywy w wodzie leżał jeden element (na zdjęciu poniżej jest luzem). Akurat z takim typem spłuczki nie miałem styczności i nie mogę wymyślić jak działa ten mechanizm... Czy ktoś pomoże i podpowie gdzie ta część powinna być, albo ma jakąś instrukcję jak działa tego typu spłuczka?
  • #2 13125546
    saskia
    Ocena: 1087
    Niewyrazne te zdjecia, ale sadze ze powinny przylegac do siebie te poprawione czesci i na czerwono zaznaczone linie (powierzchnie) stykac sie ze soba.
  • #3 13125620
    robokop
    Ocena: 6377
    Idziesz do najbliższego sklepu z art budowlanymi i kupujesz pierwszy lepszy mechanizm za 20 zł i wymieniasz, ewentualnie całą spłuczkę za stówkę. Jeśli zrozumienie zasady działania tego mechanizmu kolegę przerasta, to niestety.
  • #4 13125753
    Rammzes
    Niestety te części do siebie nie pasują w podany przez Ciebie sposób. Mogę je połączyć tak:
    Ale tak raczej być nie powinno, bo jak założę ceramiczną pokrywę to nie będę mógł tych elementów właśnie połączyć.
    Tutaj mam jeszcze zdjęcie mechanizmu od tyłu:
    A może ktoś mógłby zrobić zdjęcie u siebie i wstawić?
  • #5 13125790
    Volt-rom
    Ocena: 42
    Część metalową trzeba odkręćić przed założeniem pokrywy ceramicznej, a następnie, po założeniu, ponownie po lączyć
  • #6 13125828
    saskia
    Ocena: 1087
    Wszystko powinno byc wstawione przed zalozeniem pokrywy spluczki i tylko tem srebrny krazek-przycisk zaklada sie (wkreca) po zalozeniu pokrywy i nakretki.
    Odepnij te dwa zaczepy na ktorych trzyma sie mechanizm ponizej poziomu wody, poskladaj czesci wewnetrzne i zaloz spowrotem na zaczepy.
