SCANIA R420 E4 - Nie działają wskaźniki na desce, brak komunikacji z ECU
Maarcinn22 19 Sty 2014 15:20 10887 9
  • #1 13194800
    Maarcinn22
    Ocena: 2
    Witajcie,
    Bardzo proszę o pomoc bo już nawet ASO rozkłada ręce...
    Otóż, po uruchomieniu silnika na desce rozdzielczej pojawia się komunikat "Brak komunikacji z ECU" a wszystkie wskaźniki, w tym obrotomierz, prędkościomierz mówiąc kolokwialnie "leżą" i nie reagują. Również tachograf nie działa. Silnik pracuje normalnie i równo. Dodatkowo pomimo wyłączonego silnika na ciągniku włączają się co chwila i pulsują światła STOP.
    Serwis Scanii za każdym razem wymienia sterownik/jednostkę sterującą APS znajdującą się przy osuszaczu i problem znika na kilka, kilkanaście dni. W ciągu kilku tygodni problem pojawił się już 3-krotnie i za każdym razem wymiana w/w urządzenia pomagała....niestety na krótko.
    Nie jest możliwe żeby zamontowano 3 nowe sterowniki i każdy był uszkodzony.
    Co może powodować uszkadzanie się tej części??
    Z góry dziękuje za pomoc!
  • #2 13195362
    kwantor
    Ocena: 1225
    Co nie ma błędów żadnych w COO, ICL?
    Jaki sterownik podmieniają, może trzeba wymienić ICL, i sprawdzić poprawność połączeń CAN.
  • #3 13195569
    Maarcinn22
    Ocena: 2
    Wymieniają sterownik APS .
    Po podłączeniu komputera od razu pojawia się błąd odpowiedzialny za ten sterownik, po czym go wymieniają i żadnych innych błędów już nie ma. Wymienili go w miniony poniedziałek i pewnie niebawem problem się znów pojawi...
    Podejrzewają, że komputer główny, lub inny sterownik wysyła niepoprawne impulsy do tego sterownika przez się uszkadza. Póki co nie potrafią dojść co to może być.
    Ogólnie zaczęło się od tego że sprężarka upuszczała powietrze zbyt często co uniemożliwiało jazdę i wymieniono po raz pierwszy w/w sterownik przy osuszaczu i problem się naprawił. Druga i trzecia wymiana odbywała się po tym jak pojawił się problem ze wskaźnikami.
    Moderowany przez serwisantscani1:
    Usunąłem link allegro.
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #4 13196531
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1602
    Wygląda na to, że gdzieś jest kaszana w instalacji. Ja obstawiam połączenie rama - kabina. Z tego co pamiętam to w R zarówno za światła STOP jak i za światła od biegu wstecznego odpowiedzialne są odpowiednie przekaźniki. Nie steruje tym żaden komputer czy inne ECU. Z uwagi na to wydaje się, że jest gdzieś zwarcie w instalacji powodujące taki stan rzeczy i tym tropem bym poszedł.
  • #5 13196552
    MAN Electronics
    Ocena: 1715
    Jaki to błąd numerycznie wiesz ?
    Jakie są inne błędy ?
    Gdy występuje usterka można się połączyć z APS-em czy nie ?
    Inaczej jest ... są przekaźniki od świateł stop oraz wstecznego ale nimi steruje VIS.
  • #6 13196721
    Maarcinn22
    Ocena: 2
    Przyznam szczerze że kodu błędów nie znam, kierowca relacjonował mi co mówi ASO Scanii.
    Powiedziano mu że zapalające się światła stop co pewien czas przy wyłączonym zapłonie wskazuję na cyt. "tryb awaryjny/ostrzegawczy" - tak to ujął serwis. Również zasugerowali, że jeśli ponownie się problem pojawi to prawdopodobnie winny może być komputer główny który wysyła niepoprawne sygnały i reszta się krzaczy. Czy przypadkiem jeśli APS szwankuje to nie powinna "leżeć" wyłącznie wskazówka od ciśnienia powietrza w układzie? W tym przypadku "leżą" wszystkie możliwe wskaźniki i komunikat "brak komunikacji z ECU"
    Jak pojawiła się usterka przekładaliśmy przekaźniki ale na nic się to zdało...
  • #7 13196809
    MAN Electronics
    Ocena: 1715
    A to błąd bo kierowca powinien się upomnieć o wydruk diagnostyki jeśli go nie otrzymał.
    Gdy pojawi się ponownie usterka, odczytaj kody z diagnostyki pokładowej, APS, COO, ICL, VIS.
    Przyczyną może być wszystko, nie znając kodów, trudno jest ukierunkować się na jakiś trop. Nie wykluczone że instalacja do APS-u, same zegary, lub COO.
  • #8 13196983
    saron22
    Ocena: 1602
    Warto też sprawdzić czy w czasie gdy usterka występuje idzie się połączyć z ICL (mam na mysli komunikat "brak komunikacji z ECU")
  • #9 13197083
    kwantor
    Ocena: 1225
    Jeżeli jest problem w EDC- zaburzony moment obrotowy itp. Pojawia się usterka komunikacji APS z EDC.
    Tak jest w Scani R440xpi Wymiana wadliwego wtryskiwacza, gasi komunikat usterki APS.
    Dobre, nie? :angel:
  • #10 17705600
    Frenzel
    Ocena: 91
    Witam pozwolę sobie odnowić temat. Mam identyczny problem.
    Czy autor tematu lub wy znacie rozwiązanie?
✨ Użytkownik zgłasza problem z ciągnikiem SCANIA R420 E4, gdzie po uruchomieniu silnika na desce rozdzielczej pojawia się komunikat "Brak komunikacji z ECU", a wskaźniki, w tym obrotomierz i prędkościomierz, nie działają. Serwis Scanii wymienia sterownik APS, co przynosi chwilową poprawę, ale problem powraca. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być błędy w instalacji elektrycznej, w tym połączenia CAN, lub uszkodzenia w komputerze głównym, które mogą wysyłać niepoprawne impulsy do sterownika APS. Wskazują również na konieczność odczytu kodów błędów z różnych jednostek sterujących, aby zdiagnozować problem.
