Vectra TV + internet - Wymiana przewodu + rozdzielenie sygnału
19 Sty 2014 21:19 2946 3
  • #1 13196483
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    morowy napisał:
    Chciałbym jednak zakupić dłuższy kabel do modemu, tym samym wyprowadzając go do drugiego pokoju, a jednocześnie, nowo zakupiony, dłuższy kabel przeciąć (już w drugim pokoju), założyć tam spliter i uzyskać dodatkowo sygnał TV w drugim telewizorze.
    Zdecydowanie lepszym o większych możliwościach będzie tak jakbyś podłączył w ten sposób :
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Instalacja z tych "prymitywnych" ale zobacz, że uzyskujesz pełny dostęp do wszystkich mediów w każdym pokoju i tracisz tylko 3dB sygnału w pokojach.
    Rozgałeźnik np. : Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Nie wiadomo co za parę lat będziesz chciał "ciągnąć" w TVKablowej a przy takim rozwiązaniu masz do wszystkiego dostęp w każdym pokoju.
    nieistotny
    Ocena: 13
    _cheetah_ napisał:
    zawezwać serwis z kablówki, aby twoją instalację fachowo rozszerzył
    Jedynie słuszna sugestia.
    Przepraszam, ale :) jest wysoce prawdopodobne, że dostępu do wszystkich mediów nie będzie lub będzie inny (zapewne gorszy) niż przed ingerencją.
    morowy napisał:
    + internet od Vectry
    Tu właśnie jest "pies pogrzebany" bo te 3dB mogą okazać się kluczowe dla działania internetu lub dekodera.
    W pierwszej kolejności należałoby sprawdzić poziomy logowania modemu, jakie ma aktualnie parametry oraz poziomy logowania dekodera i dopiero wtedy można "coś" przerabiać. Robienie tego na pałę spowoduje zapewne problemy z internetem. Zazwyczaj to rozpinanie netu, spadek prędkości, logowanie na mniejszej ilości nośnych, za wysoki upstream.
    Patrząc po TRISie jaki został założony a chcąc jeszcze rozdzielić sygnał zachowując obecne parametry pracy dekodera i modemu należałoby założyć TRIS o mniejszym tłumieniu. Instalacja operatora nie kończy się na TRISie bo urządzeniami operatora są i modem i dekoder.
    A tak w ogóle to każde Twoje grzebanie kolego w instalacji i tak będzie widoczne dla operatora. Operator nie będzie miał najmniejszego problemu określić którego dnia i o której godzinie rozpiąłeś instalację i co z tego wynikło.
    Tak jako ciekawostkę dodam że każde urządzenie wpięte do sieci czyli dekoder i modem jest cały czas monitorowane. Każda zmiana wartości parametrów twoich domowych urządzeń jest widoczna przez bardzo długo bo w ciągu miesiąca operator odpytuje Twoje urządzenia 25000 razy :)
    Szanse, że uda Ci się niczego nie popsuć są równe 0 bo po prostu nie masz o tym wystarczającej wiedzy.
    Nie przysparzajcie Panowie serwisantom niepotrzebnej dodatkowej pracy, oni i bez tego mają co robić.
    stolarek_1988
    Ocena: 55
    A ja jedyne co zasugeruję, to fakt, że o ile przełożenie modemu sprowadzi się do wymiany przewodu do modemu i wymiany na dłuższy - podciagamy go do drugiego pokoju i wpinamy zamiast obecnego.
    Jeśli chodzi zaś o telewizję analogową, to lepszym i zalecanym przez monterów rozwiazaniem jest podzielenie sygnału z wyjścia TV - czyli do drugiego pokoju ciągniesz drugi przewód. Podłączas go do zwykłego rozdzielacza 2x3,5dB a ten wpinasz właśnie w wyjście kabla do TV w gnieździe TRATEC.
    Przewód oczywiście jak już pisali przedmówcy musi być odpowiedniej klasy / jakości.
