Brak Przeciwmgielnych przednich Mazda Premacy 2.0ditd
rybson21 20 Sty 2014 10:28 5847 11
  • #1 13197847
    rybson21
    Ocena: 33
    Witam mam problem mam przeciw mgielne w mojej Prymency a nie działają bezpiecznik dobry nie dochodzi zasilanie do lamp co może byc przyczyną ?? Wie ktoś gdzie znajduje się przekaźnik przeciwmgielnych a może posiada ktoś jakiś schemat rozpiskę przewodów??
  • #2 13198017
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Lampy zaskoczą po pozycyjnych. Jak bezpieczniki ok szukaj w przekaźnikach, więcej info znajdziesz tu:
    www.mazdaspeed.pl/forum/viewforum.php?f=121
  • #3 13198397
    rybson21
    Ocena: 33
    Niestety nic nie znalazłem, żadnego schematu rozpiski kabli jak idą :(.
  • #4 13198783
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Ups mój błąd dział CP nieco leniwy mało info tam, btw sprawdziłeś przekaznik? zapewne w skrzynce pod maską, od razu próbuwka w rękę i będziesz wiedział czy włącznik nie uwalony.
  • #5 13200944
    rybson21
    Ocena: 33
    Właśnie: nie wiem, który to przekaźnik.
  • #6 13201485
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    instrukcja.pl/i/mazda_premacy_19982002_rok_instrukcja_obslugi
    Może tu coś znajdziesz
  • #7 13203958
    rybson21
    Ocena: 33
    Niestety tam tylko jest jak wlaczyc :-(
  • #8 13205270
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Jutro kukne do mojej, może bd podobnie oznaczone.
  • #9 13212846
    rybson21
    Ocena: 33
    I jak kolego zagladales u siebie
  • #10 13213487
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    U mnie to tak wygląda, zarówno bezpieczniki jak i przekaznik opisane są "fog"
    • Brak Przeciwmgielnych przednich Mazda Premacy 2.0ditd Bezpieczniki.jpg (916.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 13232091
    rybson21
    Ocena: 33
    niestety u mnie jest inaczej przekaźnik jest w kabinie na wysokości lewej kostki kierowcy ale jet ok nadal nie wiem czemu zasilanie nie dochodzi do halogenów?? :-(
  • #12 13238043
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Po nitce do kłębka, weź próbuwke do reki, ps jak sprawdziłeś przekaznik?
✨ Użytkownik ma problem z działaniem przeciwmgielnych lamp w Mazdzie Premacy 2.0DITD, mimo że bezpiecznik jest sprawny. Wskazówki dotyczące lokalizacji przekaźnika oraz schematów przewodów były poszukiwane, ale nie znaleziono konkretnych informacji. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przekaźnika, który może znajdować się w skrzynce pod maską lub w kabinie. Wskazówki dotyczące użycia próbówki do testowania zasilania również zostały podane, jednak niektórzy użytkownicy nadal mają trudności z ustaleniem, dlaczego zasilanie nie dochodzi do halogenów.
