Jak stworzyć krótki impuls 12V bez scalaków, używając kondensatora i rezystora?
Barcelonek 20 Sty 2014 20:53 2328 12
  • #1 13200480
    Barcelonek
    Ocena: 18
    Poniższy problem chciałbym zrealizować jak najprościej, wiem że da się na układzie 555 ale chciałbym uniknąć scalaków.
    Co chce: po otrzymaniu stałego napięcia na wejściu (+12V) układ ma przez sekundę a może nawet mniej dać na wyjście +12V a potem zjechać do zera mimo że na wejściu ciągle bedzie +12V.
    Nie jestem elektronikiem ale czy do takiego czegoś nie wystarczyłby zwykły dwójnik na kondensatorze i rezystorze? Jak dobrać wartości żeby to działało przez około sekunde? Czy też musze użyć jeszcze jakiegoś tranzystora? Bardzo proszę o schemat. Wyjście ma wysterować przekaźnik żeby załączył się na sekunde bez względu na jak długi będzie impuls na wejściu.
  • #2 13201067
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Ocena: 826
    Kolego, nie ma co się bać "scalaków", zwłaszcza pokroju poczciwego NE555 ;-) Ta jedna kostka za 50 groszy zastąpi kawał układu z kilkunastoma tranzystorami !
  • #3 13201185
  • #4 13202078
    Barcelonek
    Ocena: 18
    Cewka ma około 800 Ohm a Coil power = 200mW, jeśli dam w szereg duży kondenasator np ten 2200u to przekaźnik zadziala tylko około sekundy i się rozłaczy mimo że na wejściu cały czas będzie +12V bezpośrednio z zasilania auta (zwierane przez przełącznik)?
    Co jeśli np będzie awaria (zwarcie rzełącznika) który podaje napięcie na wejście układu i na cewke? Nie rozładuje to akumulatora?
  • #5 13202217
    wieswas
    Ocena: 400
    Kondensator włączony w szereg, po naładowaniu się nie będzie już pobierał prądu.
    (żaden kondensator nie przewodzi prądu stałego)
    Ale takie rozwiązanie ma wiele wad. (rozładowanie kondensatora aby mógł ponownie zadziałać, duże pojemności, przepięcia na układzie szeregowym LC itp.)
    Lepiej zastosować dwutranzystorowy układ przerzutnika Schmidta włączony za układem RC (różniczkującym). Zastosowany kondensator nie musi mieć dużej pojemności. Ale i tak zmontowanie układu na NE555 jest łatwiejsze i daje dużo lepsze działanie.
  • #6 13202616
    Barcelonek
    Ocena: 18
    Zrobienie tego na scalaku wymaga użycia plytki drukowanej, choćby uniwersalnej, a ja tam mam malutko miejsca, scalak cały czas bedzie zasilany więc też bedzie kradł prąd, no i trochę to skomplikowane będzie w zaprojektowaniu dla mnie.
    Jeśli te przepięcia a układu LC są nieszkoliwe dla auta to mi to wystarczy. Po rozłaczeniu przez kilka sekund na pewno nie będzie to zwierane na nowo więc kondensator chyba zdąży się rozładować...
  • #7 13202650
  • #8 13202855
    czarutek
    Ocena: 86
    Przyszło mi na myśl pewne zagrożenie, zależnie gdzie i jak to ma być wstawione, włączane i wyłączane... Mianowicie, jeśli jakaś pokładowa elektronika samochodu zostanie pozbawiona swojego normalnego zasilania, a na jej wejściach pozostanie 12V z naszego naładowanego kondensatora, to może się w niej coś sfajczyć.
  • #9 13202930
    wieswas
    Ocena: 400
    Napisz może dokładniej co ma sterować ten krótki impuls 12V.
    Jaka jest oporność wejściowa tego urządzenia widziana od strony impulsu.
    Bo tak, to błądzimy w odpowiedziach. Dla różnych wymagań optymalne (lub w ogóle możliwe) są różne rozwiązania.
  • #10 13203004
    Barcelonek
    Ocena: 18
    Przekaźnik będzie tylko otwierał siłownik zamka w dostawczaku w drzwiach w których nie ma zamka na kluczyk. Dlatego wystarczy mi tylko sekunda na zadziałanie siłownika.
  • #11 13205252
    wieswas
    Ocena: 400
    To może bez przekaźnika podłączyć siłownik poprzez kondensator o dużej pojemności z plusem zasilania. Duży prąd ładujący kondensator przepływa przez siłownik uruchamiając go. W miarę ładowania kondensatora prąd będzie malał.
    Po pełnym naładowaniu przestanie płynąć.
    Równolegle do kondensatora podłączyć opornik np. 10kΩ aby po zaniku napięcia zasilającego kondensator mógł się rozładować i być gotowy do kolejnego ładowania przy ponownym pojawieniu się +12V.
    Oczywiście kondensator musi mieć bardzo dużą pojemność, aby początkowy prąd ładowania był wystarczający do uruchomienia siłownika. Na początek spróbuj 1000µF/25V.
  • #12 13205513
  • #13 13205621
    januszx3
    Ocena: 420
    Układ spełniający dokładnie Twój warunek- " Wyjście ma wysterować przekaźnik żeby załączył się na sekunde bez względu na jak długi będzie impuls na wejściu" , to układ uniwibratora (układ z 2 tranzystorami) plus tranzystor z cewką przekaźnika w obwodzie emitera. Nie rozwijam tematu, bo zakładam że masz wiedzę. Można to zrobić na 2 przekaźnikach plus drobne elementy R;C.
Użytkownik poszukuje prostego sposobu na stworzenie impulsu 12V bez użycia scalaków, preferując zastosowanie kondensatora i rezystora. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia, w tym użycie układu RC z dużym kondensatorem (np. 2200µF) oraz rezystorem, co pozwoli na zasilenie przekaźnika przez około sekundę. Wskazano również na możliwość zastosowania tranzystorów w układzie uniwibratora, co może zapewnić lepszą kontrolę nad impulsem. Zwrócono uwagę na potencjalne problemy z rozładowywaniem kondensatora oraz wpływem na elektronikę samochodową, jeśli kondensator pozostanie naładowany. Podkreślono, że kondensator nie przewodzi prądu stałego po naładowaniu, co może ograniczać jego użyteczność w dłuższej perspektywie.
