Pilarka Stihl 017 - po wymianie świecy zapłonowej brak iskry
vonbroda 21 Sty 2014 07:50 7218 5
  • #1 13201769
    vonbroda
    Witam mam pilarkę sthill 017 która leżała nie używana przez kilka lat. Ostatnio ją wydobyłem wlałem świerze paliwo szarpnołem 4 razy I odpaliłem pochodziła przez pare minut po czym ją wygasiłem. Wczoraj chciałem odpalić ją ponownie I nic. Sprawdziłem iskre była bardzo mała wymieniłem świece na nową razem z filtrem paliwa I powietrza I teraz nie ma iskry wogóle na żadnej świecy co może być przyczyną?
  • #2 13202088
    kryststgpom
    Ocena: 381
    Przyczyną może być moduł zapłonowy, wyłącznik, kable.
    Odepnij od cewki kable i sprawdź czy będzie iskra, jeśli nadal brak to moduł do wymiany. Cewka się nie poluzowała?
  • #3 13202090
  • #4 13203689
    vonbroda
    Sprawdziłem fajke i wylacznik swieca jest nowajak sprawdzic cewke zaplonowa? Sorry za brak polskich znakow ale pisze z telefonu I nie mam polskich liter
  • #5 13203869
    shinto
    Ocena: 174
    Witam.Na początek może sprawdź odległość cewki od koła zamachowego. Jeśli jest zbyt duża,iskra będzie słaba lub całkiem będzie jej brak.Ustaw tę odległość na 0,2 mm.Potem odłącz fajkę z przewodu WN,i zbliż go do np.cylindra pociągając za uchwyt rozrusznika.Jeśli będzie przeskok iskry,to cewka jest dobra.
  • #6 13204054
    kryststgpom
    Ocena: 381
    Napisałem Ci wcześniej, przede wszystkim odłącz przewody przy cewce od wyłącznika zapłonu podczas próby, sprawdź odległość cewki od magnesów na kole max 0,3mm. Jeśli dalej nie będzie iskry to cewka do wymiany.
