SE T630 – jak odczytać kod telefonu zamiast usuwać go w Div 5.0?
tomii_k 30 Mar 2005 22:37 981 6
  • #1 1362720
    tomii_k
    jak zczytac kod telefonu z se t630.mam diva 5.0 ale tam jest tylko usun a chcialbym zcztac????
  • #2 1362756
    sqnhead
    Ocena: 39
    niema tam takiej madrej funkcji gdzies READ ALL CODES???
  • #3 1362804
    tomii_k
    jest ale jak daje read all codes to sczytuje kody nck nsck itd ale nie kod telefonu.
  • #4 1362819
    sqnhead
    Ocena: 39
    sorki to wez zrób CREAL USER CODE, chyba ze koniecznie chcesz go podejrzec
  • #5 1362861
    tomii_k
    tak juz zrobilem ale myslalem ze da sie inaczej.aha a zeby sciagnac kod telefonu w t630 z zabezpieczeniem rsa trzeba usunac rsa i flashowac telefon bo inaczej sie nie da tak ???
  • #6 1362990
    saiblling
    Ocena: 3
    Zamiast Remove RSA mozna zrobic test point, tylko po co? Usuwasz zaznaczajac w Div-ie i flashujesz :)
  • #7 1404776
    edy27
    Ocena: 2
    niema TAM TAKIEJ DOBREJ FUNKCJI KIJOWYU FON DBRA POZDRO eDY
W dyskusji poruszono problem odczytania kodu telefonu w modelu SE T630 za pomocą oprogramowania Div 5.0, które oferuje jedynie funkcję usuwania kodów, a nie ich odczytu. Próba użycia opcji "read all codes" skutkuje odczytaniem kodów NCK, NSCK itp., ale nie kodu telefonu. Sugerowano użycie funkcji "CREAL USER CODE" jako alternatywy, jednak nie daje ona pełnego dostępu do kodu telefonu. W przypadku zabezpieczenia RSA w T630 konieczne jest usunięcie RSA i flashowanie telefonu, gdyż odczyt kodu bez usunięcia RSA jest niemożliwy. Zamiast usuwania RSA można wykonać test point, ale ostatecznie i tak wymaga to usunięcia kodu w Div i flashowania urządzenia.
