Radmor 5102 - spalony bezpiecznik i kondensator, co zrobić?
UFO666 31 Mar 2005 18:24 2466 14
  • #1 1364530
    UFO666
    Wiec posiadam radmora 5102 i mam problem poniewaz chyba jest spalony to znaczy po wąłczeniu pali jeden z bezpiecznikow i jeden kondensator wyglada na spalony i bardzo sie nagrzewa proszeo pomoc poniewaz jestem poczatkujacym elektronikiem a bardzo chcem naprawic ten wzmacniacz (bardzo go lubie ) wiec prosze dobrych ludzi o porade i pomoc ;)
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Koło bezpiecznika jest napisane, co to za bezpiecznik i tak samo koło kondensatora, podaj dokładnie te symbole, bo tych bezpieczników i kondensatorów, to tam trochę jest.
  • #3 1370217
    UFO666
    JUz podaje na pierszy zut oka pali sie bezpiecznik 1504 i nagrzewa sie mocno kondensator c 1205 chyba bo dokłądnei nei widac na płytce i on tez ma na gorze dziure to chyba zbaczy ze jest uszkodzony jest on na 1000 uf /40 v taki srebrny duzy aha i nei słychac wogole dzwieku dopiero gdy zgłosnei na maxa słychac skrzeczenie i cichutki dziek czyli chyab nnie wzmacnia
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Ten bezpiecznik, co wybija, zasila zasilacz szeregowy, musi być gdzieś zwarcie, na wyjściu tego zasilacza, z płytki PZS jest wtyk, musiałbyś go wyjąć i sprawdzić czy nadal wybija, jeżeli tak, to wylutuj R1211 i sprawdź czy wybija, jeżeli tak, to pozostają tylko do sprawdzenia diodyD1201, 1202, 1203, 1204, jeżeli kondensator ma dziurę, to na pewno jest do wymiany.
  • #5 1371633
    UFO666
    a on ma zwiazek z tym ze nie wzmacnia dzwieku, bo wszystkie diody i podswietlanie wskaznikow sie swieci ?
    i drugie pytanko
    jak to łatwto rozebrac bo jest płytka i pod nia jeszcze jedna i nie bardzo wiem jak sie zabrac do rozkrecenia jej bym dobrał sie do tych diod i rezystora zeby je wylutowac
  • #6 1372627
    UFO666
    po wyciagnieciu tej wtyczki z tej płytki z kondasatoraki nic sie nei paliło , po ponownym włozeniu spalił sie bezpiecznik 1503 :(
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Wyjmij ta wtyczkę i sprawdź czy na W6 jest 40V i czy na W2 względem masy jest 18V, sprawdź czy na tej wtyczce na tych pinach W6 i W2 względem masy nie ma zwarcia.
  • #8 1372885
    UFO666
    Nie wiem czy badam tą wtyczkę o którą chodzi ale gdy przyłorzyłem jedeb przewód od miernika naq pin 4 lub 6 a drugi przewód do dowolnego miejsca na obudowie (metalowego czyli chyba masy) to nie ma żadnego napięcia.
  • #9 1372999
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Masz sprawdzić napięcia na module PZS, jak wyj mniesz wtyczkę, to na niej nie będzie napięcia, tylko na tych bolcach, co są na płytce, czyli zasilaczu, z tego zasilacza idzie napięcie na ta wtyczkę i do następnych modułów, sprawdź ten zasilacz, jak nie będzie tych napięć, na wyjściu, to sprawdź na kolektorach T1206 i T1201.
  • #10 1373957
    dymek
    Ocena: 30
    nic prostszego standard w radmorach wzmacniacz nie dziala bo nie ma napiecia na peampie i wszycho ja ci polecam nie bawic sie wiele odrazu masz do wymiany te 2 bd140 zdaje sie co sa przykrewcone do takiego miedzianego fragmentu obudowy tam z boku na bank polecialy a jak nie to niedlugo poleca no i njlepiej sterujace je te male pchelki nooooooo i kondensator lacznie pewnie z 6,50 bedziesz musial dac za czesci.a zeby rozmontowac to odkrecamy srubki w 4 rogach mocowane na tulejki i tranzystory i to wszystko jak ktos nie wie.
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    zeby to rozebrać bez stresa. to musisz zdjąc przedni panel potem wyjać przedwzmacniacz (to ta płytka w lewym dolnym rogu ) wtedy masz czysciutki dostęp bo płytki zasilacza i profilaktycznie wymień w niej wszystkie kondy bo te co sie nie grzeją to pewnie tez po łbach troszke dostały a najnowsze to tez one nie są.. i ptransystory tez pewnie do wymiany...łączyny koszt około 15zł:)
  • #12 1375489
    UFO666
    po godzinie udało mi sie wymontowac ta płytke i mam kolejne problemy :P
    ten duzy kondensator ma 4 nogi wiec skad mam wziasc taki sam ? i jak nazywaja sie dokładnie te małe tranzystorki dwa sterujace bo tez je chcem wymienic i jakie oznaczenia maja te dziody z czerwonym paskiem tzn nazwa jej i na jakie napiecie i prad jest (bo jak zapytaja w sklepie nie chcem swiecic oczami ) ps przy okazji wyciagania tej płytki posułem włącznik od konturu :(
  • #13 1376990
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    takiego samego nie dostaniesz... kupujesz standardowy tylko go potem lutujesz jak byś sie przyjzał dkoładnie to on ma jedną nogę plusową i 3 minusowe więc 2 minusowe zostaną wolne i tyle...:)
    michal_rybka
    Ocena: 771
    witam
    na kazdym tranzystorze pisze jak on sie nazywa :) tak wiec po wylutowaniu i obejzeniu go dokladnie bedzie juz wszystko jasne. diody zreszta tez i tranzystory najlepiej sprawdzic a nie wymieniac jak leci bo sie pewnie okaze ze polowa jest z tego sprawna -> miernikiem ustawiasz na diody i sprawdzasz baza-kolektor, baza-emiter - te zlacza maja pokazac na mierniku okolo 600 /na diodach/ oczywiscie tylko w 1 strone ! potem jescze sprawdzasz kolektor-emiter i tam ma byc nieskonczonosc czyli 1 na lewej pozycji miernika. dody sprawdza sie prosciej :) ustawiasz miernik na diody i sprawdzasz + do nogi ktora jest dalej paska a - do tej blizej i to ma dac okolo 600 na mierniku, w 2ga strone nieskonczonosc. ZAROWNO DIODA JAK I TRANZYSTOR sa uszkodzone jesli w ktoryms momencie masz 0 na mierniku lub przerwe w w miejscu gdzie powinno przewodzic /tranz. najczesciej sie psuje ze ma 0 na C-E/
    apropo kondensatorow - najlepiej wymienic wszystkie na nowe ale to juz po odpaleniu sprzetu - teraz tylko te ewidentnie zdechle
    pozdrawiam i zycze szybkiej naprawy:))
    sam mialem Radmorka 5102 i byl bardzo fajniutki; teraz mam 5412 i jest fajniejszy :)) choc 5102 jest zdecydowanie ladniejszy /ta wersja z 5cioma wskaznikami wychulowymi/
    Michal
  • #15 1383466
    UFO666
    RADMOR juz działa udało mi samemu naprawic :D wiec jzu nei pali ale przy tym przypadkowo popsułem włacznik tego ograniczenia -20db i konturu obok ;/ i nie wiem jak to złozyc i nie działami dzwiek na te dwa kanały po 15 w ( ale to juz wczesniej nie działało
Posiadacz wzmacniacza Radmor 5102 zgłosił problem z przepalającym się bezpiecznikiem (oznaczonym jako 1504) oraz przegrzewającym się kondensatorem elektrolitycznym (oznaczonym jako C1205, 1000 µF/40 V, srebrny, duży, z widoczną dziurą). Po wyjęciu wtyczki z modułu zasilacza szeregowego (PZS) bezpiecznik nie przepalał się, jednak po ponownym podłączeniu palił się inny bezpiecznik (1503). Zalecano sprawdzenie napięć na pinach wtyczki (W6 - 40 V, W2 - 18 V względem masy) oraz wyjęcie i testowanie elementów takich jak rezystor R1211, diody D1201-D1204, tranzystory T1201 i T1206. Wskazano, że uszkodzony kondensator należy wymienić, a także zalecano wymianę tranzystorów BD140 oraz małych tranzystorów sterujących, które często ulegają uszkodzeniu w tym modelu. Podano instrukcję demontażu wzmacniacza (odkręcenie śrub w czterech rogach, zdjęcie przedniego panelu i wyjęcie przedwzmacniacza) dla lepszego dostępu do płytek. Kondensator czteronożny można zastąpić standardowym, lutując go odpowiednio, gdyż oryginalny jest nietypowy. Diody i tranzystory należy testować miernikiem w trybie pomiaru diod, sprawdzając przewodzenie w jedną stronę i brak przewodzenia w drugą. Po wymianie uszkodzonych elementów wzmacniacz zaczął działać, jednak uszkodzony został przy tym włącznik ograniczenia -20 dB i konturu, co wymaga dalszej naprawy.
